 Московское время 06:50:32
 Владивостокское время 13:50:32
 Знатоки верхней Волги
Автор: saarem (92.100.39.---)
Дата:   30-07-26 06:39
Хочу сплавиться (буквально на холостом ходу) от Селигера до Твери. Подскажите, на 4-метровой алюминиевой лодке смогу с маленькой скоростью (буквально скорость течения + 10км/ч) пройти по течению? За мотор я не переживаю, у меня защита винта пропротект отлично работает, больше боюсь банально сесть на мель на перекате, что ни туда ни сюда: и обратно вверх выгрести не получится (мотор слабенький, водоросли), и через перекат не протолкнуться - я один по сути буду, лодку не подниму. Или если где на быстрине слишком сильное течение, чтоб не перевернуло меня, уперев о камень, например.
 Re: Знатоки верхней Волги
Дата:   30-07-26 09:30
От Селигера точно не получится.
От Селижарово - можно попробовать.
Дата:   30-07-26 16:28
а почему от Селигера не получится?
Автор: ALO (77.108.114.---)
Дата:   30-07-26 16:55
Так это - от уровня воды зависит. До Ржева по низкой воде есть перекаты где воды по колено. Ну и на мель и камни будешь каждый день садиться, даже по средней воде.
Дата:   30-07-26 17:24
saarem писал:
На твоём корыте по Селижаровке ты месяца два протаскивать его будешь...
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   30-07-26 17:47
Селижарово.Если перетащишь лодку тут, то проплывешь.
Дата:   30-07-26 19:15
это дамба у оз. Волго, а я из Селигера хочу
Автор: Николай 113 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   30-07-26 19:17
ежили всё получится напишите отчёт пожалуйста по прохождению,как всё было.
Автор: Aleksey82821 (178.176.76.---)
Дата:   30-07-26 21:08
Из селигера можно по селижаровке, там мост есть, на пвх если пригнуться, по высоте проходили несколько раз.
Хотели дойти до Твери, но река местами очень мелкая, местами протаскивали лодки и основные и запасные винты побили сильно, киль тоже, стучали камнями выпрямляли на коленке. Шли двумя лодками с 5ми моторами. Дошли до Ржева за три дня, устали очень, больше не ездим.
Автор: Александр\Москва (146.70.140.---)
Дата:   30-07-26 22:37
МитричЪ, это не Селижарово. На твоём фото Верхневолжский бейшлот, расположенный у н.п. Селище. А Селижарово ниже по течению километров на ~ 10…12 от расположения плотины на фото.
Автор: Александр\Москва (---.204-3-198.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   30-07-26 23:09
В 2016-ом собрали катамаран чуть ниже н.п. Селище, где собс-но смогли найти относительно удобный подъезд к воде. И дней за 8 сплавились до Конаково, по-моему что-то в районе 400 км. Два 7-ми метровых баллона, рама из досок, сплошная дощатая палуба 7х4 метра. Две двухместных палатки и кухонный шатёр 3.5х3.5 м на борту, 4 человека. Середина июля, уровень воды предположительно средний был для данного времени года. В варианте полной автономности на борту (приготовление еды, сон и пр. не сходя на берег) достаточно неплохое времяпрепровождение. А коли нужно ежедневно разбивать лагерь на берегу - я бы не пошёл, не то пальто. Ну или же нужно каким-то образом детально изучить маршрут, дабы запланировать нормальные берега ко времени установки лагеря. Потому как не раз было, что уже темнеет, а подходящего под лагерь места всё нет и нет. Нам-то пофиг было, ужин (как и прочая еда) готовится в процессе движения, и для того, чтобы приступить к трапезе нужно просто ткнуться в любой берег и подвязаться за куст или камень.
По глубинам в принципе проблем не было. Кажется один или два раза чуть поскребли песочек баллонами, но никаких проблем это не создало. Осадка у нас была в районе 0.25 м, полагаю.
Движок 3.5 силы. Работал в пол газа, этого за глаза. Но правда встречного ветра не припомню, иначе б проблемы были выгрести против него с шатром и палатками.
По маршруту: если б решил пойти снова, то вынимался не позже Твери, а лучше не доходя Твери километров на 20-30. Т.е. закончил бы сплав там, где ещё особо не ходят лодки, делающие волну. Потому как ниже Твери это уже не спокойный созерцательный сплав, а нервотрёпка - кастрюля с борщом норовит спрыгнуть с плиты, а кружки с пивом со стола)) Ну и в принципе каждый второй мyдaк норовит на глиссере пройти непосредственно рядом с тобой и заглянуть в твою рюмку(
Дата:   30-07-26 23:10
Процесс постройки.
Дата:   30-07-26 23:11
Собс-но общий вид.
Автор: федот68( Калуга) (217.118.78.---)
Дата:   31-07-26 02:59
Во чего нашел.
Там рядом болтаются видеоотчеты по байдарочным походам с Селигера по Селижаровке и дальше по Волге, до Ржева.
Дата:   31-07-26 16:24
saarem писал:
На эту защиту не надо особо надеяться, можно снести редуктор вместе с ней.
На моторе идти только по плесам, а перекаты мулём или в ручную тащить.
Автор: chemmaster (---.hostihc.sk)
Дата:   03-08-26 05:27
Да, можно. Сейчас вода даже сверхнормы. Человек вообще проходил от москвы до баренцухи так. На ютубе есть.
Не понимаю тоько смысл прям от селигера.
Автор: ВикторN52 (31.173.84.---)
Дата:   03-08-26 16:20
От Селигера мало вероятности это сделать. Я в этом году там был а июле. Вода сильно упала, на метр наверно. Стало быть и Селижарова, которая вытекает из него сильно мелкая. Плюс она вся заросшая и в мелях. Года три назад я пытался по ней на своей лодке пройти, но метров 300 и все. И снизу Селигера вообще заросли сплошные. Все время винт надо очищать. Там только на надувнушках.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   03-08-26 18:43
сейчас время хорошее - уровень поднимался, траву почти всю сорвало.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.17.---)
Дата:   03-08-26 22:47
chemmaster писал:
А как он под мостом в Селижарово проедет ?
Тут вот какое дело :
Низкая вода = хрен протащишь лодку по мелякам.
Высокая - не пройдёт под мостом...
Я - про речку Селижаровку.
Дата:   04-08-26 01:59
перетащит. или начнёт оттуда
