 Московское время 16:01:51
 Владивостокское время 23:01:51
 Нужен совет. Гремит Я F50
Автор: Алексей (95.215.230.---)
Дата:   28-07-26 18:42
Добрый день. Нужна помощь зала на предмет.....
Я F40 упала мощность и появился стук. Подозреваю клапана, с чего лучше начинать вскрытие?
 Re: Нужен совет. Гремит Я F50
Дата:   28-07-26 18:52
Видос не липнет! Надо формат менять, знать бы еще как?
Автор: green73 (---.191.158.127.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   28-07-26 19:00
Может стучит топливный насос низкого давления? Т.е нехватка топлива, проверь все фильтры
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-07-26 19:16
Алексей писал:
> вскрытие?
Ну да если в зале одни сплошные экстрасенсы то определят быстро.
Считай уже лпределили откуда именно идёт стук.
Эдак можно начинать викторину Угадайку )))
Возьми в автосервисе фонендоскоп для моторов и сам послушай что стучит или откуда.
Это могут быть и пальца в поршнях и шатун запросто и подшипники в том числе.
Дата:   28-07-26 19:29
Видео обработаю, будет звук
Автор: Олдскул (178.34.137.---)
Дата:   28-07-26 19:41
У меня гремел сильно, когда коленвал между маховиком и верхним цилиндром лопнул.
Автор: федот68( Калуга) (109.197.205.---)
Дата:   28-07-26 20:07
Алексей писал:
Видео - на рутуб/ майлру, ВК. Иль еще куда.
Сюда - ссылку.
Дата:   28-07-26 22:53
По видео определить будет наверное невозможно.
Возьми фонендоскоп с длинной трубкой.
С ним проще определить где стучит.
Дата:   28-07-26 23:58
Даже длинная сухая палочка ( лучше всего - из прямослойной еловой досочки сделанная) прекрасно работает.
Немного не в тему .
С месяц назад бухлобус мне подкинул задачку... :-)).
Сначала ехать отказался - только как накачаешь бензонасосом полный карб - секунд тридцать, и опять глохнет.
Короче..
Бензонасос в порядке.. Карбу крышку открыл, посмотрел....
Закрыл.
Поехал .
Прёт - шо еврей со склада :-)).
Но.
Появился стук..
Ладно думаю - опять болтик в коромысле лопнул..
Доехал " до базы".
Вскрыл клапанную крышку - всё ОК.
Завёл прям со снятой крышкой - стучит, падла ( в районе 2-3 цилиндров)
Снимаю поддон...
Шатуны - " как балалайки" на колене. Но нету критичных зазоров ( и давление на горячую три очка)
В поддоне - силуминовое крошево.
Пара столовых ложек по обьему примерно.
Тщательно осмотрел поршня снизу.
Всё ОК ( пару лет назад менял один цилиндр - поршень с гильзой по причине разламывания поршня . первопричину этого долго рассказывать)
С расстройства купил новую поршневую.
Вскрываю ГБЦ...
Оппаньки !. Во втором цилиндре " подарочек" - латунная фитюлечка. По размерам на капсюль жевело похожая. Или на клепку от джинсов.
Она и стучала...
Видимо каким то макаром залетела, когда на дороге карбюратор потрошил...
Выковырял эту хню.
Собрал всё взад .
Ну - потом еще ГТЖ и топливный жиклер ХХ почистил.
Моторчик ( на новом масле) урчит, что сытый кот.
Поршневую менять не стал - у старой ибо компрессия - при закрытых клапанах! Снятом коромысле) мотор хрен провернёшь.
А не истерил бы, дождался племяша с эндоскопом ( такой - к смартфону цепляется шоп глядеть внутри цилиндров) - не лежала бы теперь в запас новая поршневая :-))
Автор: nikka (31.148.62.---)
Дата:   29-07-26 02:14
Целый триллер!
Дата:   29-07-26 02:36
nikka писал:
> Целый триллер!
Дык я об том, что стук с мотора..
Его непросто точно идентифицировать даже обладая некоторым опытом и " прям под жопой".
А уж по видео..
Ну а старый добрый Волгомотор или подвесной лодочный двигатель " внутреннего сгорания"(с) ( Эдик из Кавказской Пленницы)
Рояли особой не играет.
Дата:   29-07-26 02:40
Его Высочество путает бухлобус с лодочным мотором ?
Федя плм проще бухлобуса твоего.
Дата:   29-07-26 02:59
Проще и к сожалению нежней!В ремонте!А техника СССР просто неубиваемая!Правда расход конский горючки.С телефона сюда закидываю всё,просто.
Дата:   29-07-26 03:03
nikka писал:
Угу.
Среднепутевой - 12,5 литров на сотню на плече 1500 км в одну сторону.
Собственный вес пепелаца-2100 кг( много раз взвешивал, вывозя мусор с мастерной на чермет) шесть пассов, шмурдяк на 12 персон, на крыше - лодка Романтика -2 , набитая другими ложками( надувными)
Так что про конский расход..
Мимо.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   30-07-26 04:10
Алексей писал:
> вскрытие?
Ещё до вскрытия.
С проверки компрессии по цилиндрам.
Заодно, коль скоро свечи выкручены - качественные фотографии самих свечей, крупно, со стороны ввёртной части с электродами, в ракурсе град.45 - в студию, пожалуйста. Это поможет поставить диагноз.
С уважением.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   30-07-26 05:38
Новый метод диагностики ПЛМ.
Экстраполяция с Буханкой Федота.
Дата:   30-07-26 11:09
Да хоть экстраполлюция.
Всё действеннее тупого гадания на основе вводных топикстартера.
Автор: kraft64 (2.63.201.---)
Дата:   30-07-26 12:52
А какого года был мотор ,в котором лопнул коленвал?
Дата:   31-07-26 00:13
"А какого года был мотор ,в котором лопнул коленвал?"
Мотор был 2015. Ф50 - карбюраторный.
И кстати, до берега довёз меня. Узнал что беда когда решил за маховик пошевелить.
Дата:   31-07-26 01:17
Как это 2015 год? Карбов уже не было.Могет 2005г?
Дата:   31-07-26 17:23
Может откроется
Автор: Олдскул (92.126.119.---)
Дата:   02-08-26 18:11
"Как это 2015 год? Карбов уже не было.Могет 2005г?"
Да. виноват, не глянул. именно 2005.
Дата:   03-08-26 05:59
Алексей писал:
> Может откроется
Скачалось видео.
Сколько там цилиндров, 2 или 4?
Просто резко и тупо отключилась половина цилиндров. Ничего больше.
Если 2 цилиндра - ищите нерабочую свечу. Если 4 - проблемы с зажиганием, 2 свечи одновременно не отказывают.
