| Московское время 19:45:45 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:45:45 |
Автор: syzov_v (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-07-26 22:34
Здравствуйте.
Мотор Suzuki DF2.5, 2012 г. вып. В последнюю рыбалку заглох при отплытии. Открыл крышку двигателя, бензин льётся из карбюратора изо всех щелей (из всасывающего патрубка воздуха, в месте крепления патрубка, сбоку из втулки и пр.). Разобрал дома карбюратор, на первый взгляд всё целое, чистенькое, прокладки нормальные, иголка двигается... Промыл на всякий случай средством для карбюраторов, установил, также наблюдается течь...
Посоветуйте как устранить данную неисправность.
p.s. Проводил недавно ТО (масло в моторе и редукторе, свеча), один раз отъездил 5 км без замечаний .
Дата: 26-07-26 23:31
Разбирал карбюратор, снимал нижнюю камеру, иголка легко двигается без всякого сопротивления.
Автор: МитричЪ (---.56.250.233.pppoe.fadetelecom.ru)
Дата: 27-07-26 00:14
syzov_v писал:
> сопротивления.
Так она держит или нет? Могла соринка попасть и т д.
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата: 27-07-26 01:00
Как правильно грит зёма РИО: переверни пустой карб и вдуй в бензинный вход. Если получилось -> игла не держит.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 27-07-26 01:50
Самый простейший карб у этого микро-моторчика.
Игла не держит вот и льётся.
Лечится всё.
Дата: 27-07-26 04:08
Снял поплавок, игла не изношена, канал чистый, промыл на всякий, собрал. Течь пропала! Спасибо всем кто участвовал! Хороший форум, всё по делу и быстро!
Автор: крутоярский0474 (---.162.35.211.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 27-07-26 05:08
syzov_v писал:
Чтобы таких проблем в дальнейшем не было, внедри в топливную магистраль перед карбом фильтр тонкой очистки. Был такой моторчик в пользовании, первый по счёту иномотор.
