 Московское время 21:59:38
 Владивостокское время 05:59:38
 Упорная шайба на винт
Автор: Рыбак_Дмитрий123 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   23-07-26 21:27
Здравствуйте.
У меня мотор Тохатсу MFS 60AETL.
Купил винт Шиппер для Ямаха.
Где лучше взять упорную шайбу, родная не подходит.
 Re: Упорная шайба на винт
Автор: naemnik (213.129.43.---)
Дата:   23-07-26 22:53
Как родная не подходит? Которая на вал одевается под винт она и есть упорная. Или под гайку которая, она не подходит?
Дата:   24-07-26 00:55
Когда ставишь винт, он опирается на родную упорную шайбу частью винта, в которую впрессован сайлентблок. А бронзовая втулка со шлицами (внутренняя часть сайлентблока) висит в воздухе. Как я понимаю, именно эта бронзовая втулка со шлицами должна давить на упорную шайбу и передавать усилие на мотор и транцевую плиту соответственно. Точить родную упорную шайбу пока не готов.
Автор: Nick_gorn (---.perm.1enter.net)
Дата:   24-07-26 01:04
Дык делов-то: шайбу вставь. Я так Хондо-Тоховские винты на Ямаху ставлю.
Дата:   24-07-26 01:27
Хорошо
Если я вставлю шайбу небольшого диаметра, которая встанет только между упорной шайбой и бронзовой втулкой со шлицами. По необходимым касанияи и передаче усилия вроде всё будет правильно. Но тогда получится, что винт будет недопосажен по оси где-то около 4мм, той части винта, на которой находятся лопасти и которая своей юбкой входит в сапог. В моём понимании, нужно проточить упорную шайбу на 4,5мм в том диаметре, который упирается в корпус винта. Тогда винт вставится глубже по оси на 4мм и бронзовая втулка со шлицами сядет на упорную шайбу.
Дата:   24-07-26 02:04
Чем точить, ищи нужную упорную шайбу.
Дата:   24-07-26 02:14
Согласен
Вот поэтому и пишу на сайт.
Кто как решает подобные вопросы?
У нас в Челябинске, кого ни спросишь, никто ничего не знает. Где поискать шайбы ХЗ. На заказ ищу в основном 2-3 тр., время и неизвестно подойдет или нет.
Дата:   24-07-26 02:31
Здесь есть знающие люди, продающие винты и, соответственно, разные наборы шайб к разным моторам. Подскажут. Мне проще: сделал шайбу, попробовал и вперед. Винты не точил.
Автор: BorisMan (194.31.159.---)
Дата:   24-07-26 02:39
А фото можно? Тебе главное закрепить винт так, чтоб он не цеплялся за редуктор и шплинт надёжно сидел в гайке на валу. Я для разных винтов разные крепеж делал, что-то точить пришлось у токаря, под мерковские шайбы сверлить...от стандартных винтов давно отошёл, поэтому лютый колхоз приходится городить.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-07-26 02:50
Всё гораздо проще, винт свййгоей юбкой должен входить в кромку опорного корпуса и упираться в упорную шайбу которая одевается на гребной вал конусом к редуктору
Упорная шайба ставится только в одном положении. Другого не дано.
Это как минимум чтоб выхлопные газы шли через винт наружу и не создавали излишней кавитации выхлопными газами. Под корончатой гайкой само собой шайба которая перекрывает диаметр бронзовой втулки винта. И закрывает саму ступицу винта
Гайка Шплинт и вуаля.
Дата:   24-07-26 03:58
Зёма, ты не прав. Люди точат и я. У меня 3(три) упорные шайбы с разной глыбиной дырки, тьфу, отверстия: и по-мельче и по-глубже. Любые винты с любым отклонением от нормальности с удовольствием узаю.
Автор: киримыч (77.40.3.---)
Дата:   24-07-26 14:53
Посмотри может там есть, то что тебе надо;
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   25-07-26 12:11
Рыбак_Дмитрий123 писал:
> Здравствуйте.
На Т50EPTOS(L) родную шайбу сделал универсальной(проточив посадочное), и под родной винт и под Ямаховский. Под Ямаховский только добавляется шайба под гайку, размеры все на эскизе.
Дата:   25-07-26 12:13
Дата:   25-07-26 12:14
Дата:   26-07-26 00:42
Да, вот такой комплект мне нужен!
Основное даже упорная шайба!
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   26-07-26 01:08
Не в обиду
Люблю корректные чертежи
Снял со своего адаптера
Дата:   26-07-26 01:10
Вот
Дата:   26-07-26 01:16
Ссори
Вот так точнее
А то сам не дочертил
Дата:   26-07-26 01:27
Одна с доп юбкой, размер по высоте 22 мм
Другая без нее - 19..5 мм
В остальном все одинаковое
Дата:   26-07-26 04:01
Написал на почту.
