 Московское время 14:52:27
 Владивостокское время 21:52:27
 Крайние точки подъёма трима Suzuki DF200A
Автор: Pablogam2508 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   22-07-26 17:21
Коллеги, доброго Вам дня!
Нужна консультация.
Имеется мотор Suzuki DF200A. Верхняя точка подъёма мотора трима регулируется про помощи концевика на верхней втулка струбцины мотора. Тут все понятно.
Интересно, как регулируется нижнее положение.
Дело в том, что до недавнего времени в нижнем положении насос гидроподъема отключался автоматически, но сейчас как то через раз работает, то отключается, то начинает визжать.
Я так понял что за нижнее положение отвечает датчик трима с пластиковой лапкой установленный в струбцине?
Он вроде у меня работает отправно, датчик на панеле приборов показывает верно, лапка не сломана и не заливает от наростов.
Подскажите, куда можно капнуть для поиска неисправности?
 Re: Крайние точки подъёма трима Suzuki DF200A
Автор: Арбат (193.222.98.---)
Дата:   22-07-26 17:33
Визжит это тоже отключается, но через гидравлику. То есть уже не давит, а работает вхолостую.
Дата:   22-07-26 17:37
Арбат писал:
> работает вхолостую.
Так, уже полегче стало.
Осталось разобраться почему он то отключается, то визжит в холостую. Как будто какой то концевик не отрабатывает
Интересно, есть ли такой?
Или может этот датчик все таки глючит
Дата:   22-07-26 23:49
На DF 140 в самом нижнем положении, срабатывает перепускной клапан в гидравлике, насос жужжыт, но насос не качает, ни разу такого не было, что бы моторчик отключался.
