 Московское время 19:30:39
 Владивостокское время 03:30:39
 Подскажите по проскальзыванию винта?
Автор: Aleksey82821 (31.173.86.---)
Дата:   22-07-26 04:28
Посматриваю в сторону стальных винтов, но не знаю, 150 сил, вроде надо уже.
Скорость и тяга устраивают более чем, крейсер комфортный 50 км/ч, обороты 3600, винт 14.25х21 hustler, расход 46л/100км, в лодке 150л топлива и 4 человека, плюс скарб кг 100.
Максимум 21 винт в одного давал 82км/ч. На 5300 оборотов.
Как посчитать проскальзывание?
Есть еще запасной 14.25х19 тоже hustler, но, крейсер на нем думаю будет более прожорливый, хотя, не ставил и не пробовал ни разу)))
 Re: Подскажите по проскальзыванию винта?
Автор: Борис (---.pg-nat-pool2.mts-nn.ru)
Дата:   22-07-26 04:39
"Как посчитать проскальзывание?"
Ссылка. Но нужно знать передаточное число редуктора.
Дата:   22-07-26 04:49
1.92 вроде на мерке 150м efi
Это норм значение? Или много?
Автор: arkie (---.201.168.205.pool.sknt.ru)
Дата:   22-07-26 06:01
Aleksey82821 писал:
Тут ошибка.
Автор: Aleksey82821 (31.173.85.---)
Дата:   22-07-26 22:02
Какая ошибка?
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   22-07-26 22:52
Aleksey82821 писал:
> Какая ошибка?
В мобильном калькуляторе ошибка.
При ваших входных данных, д/быть 16,7 проц. На крейсере до свала с глиссирования в водоизмещающий режим.
Что соответствует и действительности, и здравому смыслу, и практике судовождения.
Дата:   22-07-26 23:01
Aleksey82821 писал:
> скарб кг 100.
Я бы ничего не менял и не трогал. Винт оптимальный.
Вы правы. Бросьте его в запас как совсем уж грузовой. Или на случай поломки основного. Так думаю.
Дата:   22-07-26 23:22
Atheist писал:
> Aleksey82821 писал:
> > Какая ошибка?
> судовождения.
Ан нет, извините, ошибся. Интернет-калькулятор НЕ врёт. Зашёл по ссылке от Бориса, и вот. Те же 16,7 процента. Это нормально.
Дата:   22-07-26 23:52
Atheist писал:
> Aleksey82821 писал:
... а вот при скорости 82км/ч и оборотах к/вала всего 5300 - какая-то нестыковка в этих данных.
Ибо скольжение 7,2 проц - как-то подозрительно мало.
Дата:   22-07-26 23:54
... но вот если обороты к/вала, при скорости 82км/ч, были 5800/мин, тогда всё разумно.
Допускаю опечатку в оборотах.
Вывод прежний. Данный винт, который сейчас используется, с шагом 21 дюйм - оптимален по всем параметрам.
Автор: Aleksey82821 (83.245.14.---)
Дата:   23-07-26 03:23
Спасибо, обороты точно не больше 5300-5400 были, шел 78-79 против течения, поэтому сдела корректировку плюс 3км, но некомфортно на таких скоростях, оставлю тогда 21й винт, раз показатели неплохие.
