| Московское время 00:44:55 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:44:55 |
Автор: Арбат29 (5.142.83.---)
Дата: 21-07-26 03:46
Вопрос собственно в чём. Нужно ли клей мешать с десмодуром?
Лента пойдёт по верху баллона и давление на неё нет. Только иногда физическое усилие за таргу подержаться.
Автор: p.oleg (---.maglan.ru)
Дата: 21-07-26 10:38
Думаю от региона зависит. Если на солнце раскаляться не будет, то и термостабилизатор не нужен. У меня некоторая фурнитура приклеена Клейбергом без всяких стабилизаторов, хрен оторвешь.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 21-07-26 10:56
Дисмодур не является никаким стабилизатором. Он всего лишь ускоритель - считай отвердитель для клея виникол.
Дисмадур можно и нужно добавлять а кроме того в готовый раствор виникола нужно добавлять ещё непременно 5% ацетона.
В таком случае готовый раствор клея даёт нам возможность дольше с ним работать.
Чтоб клей не встал быстро.
Важно - не стоит клей наносить густо !!! Чем тоньше тем лучше но непременно в два слоя. Дать подсохнуть первому слою, нанести второй слой на обе поверхности и только потом прижать и прокатать роликом.
Дата: 21-07-26 17:07
Эксплуатация в основном на Севере, Архангельская область. Да. посажу наверно только на клей.
Дата: 21-07-26 17:48
Арбат29 писал:
> только на клей.
Если найдёшь дисмадур будет только сильнее приклеено.
Практически все фабрики лодок пользуют клей виникол с дисмадуром.
Факт.
Дата: 21-07-26 18:45
> Арбат29 писал:
> > только на клей.
> Факт.
Под рулевую консоль-таргу люверсную ленту посажу просто на клей, а под силовой бампер на тексакол с десмодуром.
Автор: Александр Шибанов (31.200.233.---)
Дата: 21-07-26 21:32
Клеил люверсы для крепежа тарги в 2021 году, обычным клеем из тюбиков, что в ремкомплекте идут. Пять лет, "полёт нормальный". Обезжиривал ацетоном. На таргу, бывает, облокачиваюсь довольно крепко, держится отлично.
Дата: 22-07-26 08:15
Что бы не дырявить транец лишними саморезами, приклеил брусочек , а к нему уже саморезами датчика эхолота. Так вот, время от времени, попадает какая ни будь плавающая палка между корпусом и датчиком и этот брусочек ломает по саморезам. Буквально вчера заменил его на фанерку. Старый брусок буквально срубал стамеской, держался очень хорошо. При чем это старый 10-ти летний клейберг без всяких добавок. Склеиваемые поверхности эпоксидка-дерево. Адгезия пвх-пвх будет еще сильнее
Автор: alterbear (94.77.5.---)
Дата: 22-07-26 21:13
Можно клеить без отвердителя. Площадь склейки настолько большая, что прочность клеевого соединения выше прочности материала на разрыв и расслоение.
Вклеивал карманы под шнуровку для тарги. Лыжника таскать. Все держится прекрасно.
