 Московское время 07:20:58
 Владивостокское время 14:20:58
 Подбор винта hidea 9fhs pro
Автор: Евгений. (---.ihc.ru)
Дата:   20-07-26 04:12
Всем привет.
После первых испытаний начал думать что делать дальше.
Пока мерил только скорость, на тахометр не смотрел. Он есть штатный, но под колпаком. Завтра еще поедем и гляну.
мотор hidea 9fhs pro . винт штатный у него шаг 9 дюймов диаметр 9 с четвертью дюйма.
Редуктор 1,85
Замеры скорости такие:
загрузка 120 кг - скорость 39
загрузка 210 кг - скорость 36
загрузка 370 кг - скорость 18
покрутив местный калькулятор, получается что 39 можно разогнаться только с некоторым перекрутом, 5900. А должно быть 5200-5800, если верить их инструкции.
В то время как при загрузке 280 обороты по звуку явно низкие...
Возникает соблазн купить еще два винта.
Что бы кататься всей семьей - наверное шаг 8, да?
И что бы разогнаться одному - наверное шаг 10? Или все таки 11?
Имеет смысл быстрый винт купить стальной, даст это что то?
Имеет смысл медленный винт 4-х лопастной?
А где то вроде была табличка лодка-мотор-винт-обороты-скорость, не найду.. где искать?
 Re: Подбор винта hidea 9fhs pro
Автор: Морис Крым+Т40 (213.219.197.---)
Дата:   20-07-26 04:30
вот завтра и поговорим
Дата:   20-07-26 04:33
Завтра теста с большой загрузкой не будет. Только 210.
А как посмотреть обороты когда я в лодке один а тах на моторе я без идей)
Автор: Garry76 (---.1.83.76.yarnet.ru.83.1.37.in-addr.arpa)
Дата:   20-07-26 16:06
Телефон как-нить прикрутить и на видео снять.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   20-07-26 16:10
Винт 10 за глаза. 11 винт не раскрутит. Не те мощности.
Для большего груза ставить 8 шаг это верно, но в режим выходить будет долго пока нос не загрузишь
Автор: ECh (78.36.169.---)
Дата:   20-07-26 17:25
Мотор как-то неправильно вроде написан. Если это 9.9 на 320 кубиков то это где-то рядом с Т18. А по нему вот чего. 9-й винт - это ппц универсальный винт, 4 человек на ПВХшке возил, 3-х на рибе 360, ватрушку таскал. Не знаю для какой ситуации 8-й может потребоваться. Налегке ходил на 11-м, 2 чел + сколько-то груза на рибе вёз, но 10-й уже просился, неохота было менять. Это всё при условии правильной навески мотора и развесовки, советую уделить этому внимание, если ещё не уделил. Сталь не советую, не в коня корм.
Или 9 оставь, или 10 + 8 (4-лопастной если найдёшь).
Дата:   21-07-26 22:58
Мотор вот такой
Покатушки вчера прошли с приключениями.. бензину полного бака не хватило доплыть до дугны. недооценил я его расход. При вытаскивании лодки утопили прицеп и полуутопили квадрик.. Выяснили, что не тахометр там а счетчик моточасов. И только якорь успешно испытали)
Вобщем до приобретения тахометра тема откладывается.
Автор: ПалМихалыч (95.67.185.---)
Дата:   22-07-26 03:02
Марку неправильно написали, спутали меня )) Я меня-362см3 обьемом, он помощнее. Я на нем на 10 шаге хожу и то в одного + вещи он перекручивает. И на 11 шаге хожу, вот с ним 40 км/ч мой свиммер 400Z бегает, но его максимум 2 взрослых + немного, киллограм 20-30 вещей.
