 Московское время 07:29:17
 Владивостокское время 14:29:17
 Не вставляется редуктор на ямахе 225 с электронной машинкой
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   18-07-26 06:46
Снял зимой редуктор на Ямахе 225 и отдал вал править, сальники поменять. Стал ставить обратно, но если в нейтрали или на передаче не встает до конца редуктор на место. Если немного машинкой подработать, то все встает, но передачи не попадают. На задней например получается нейтраль, а на нейтрали передача. При этом мотор заводится сразу на передаче и едет))). Сто раз устанавливал редуктора с обычной механикой все четко, а тут в тупик зашел.
Может особенность какая то есть?
 Re: Не вставляется редуктор на ямахе 225 с электронной машинкой
Автор: ttemmich (92.36.127.---)
Дата:   18-07-26 11:38
Интересно,а разве на не заведенном моторе машинка работает? На мерке к примеру пока не заведешь,они хрен включатся.
Дата:   18-07-26 14:01
Даже гребаный стеклоподъёмник и тот при монтаже просит " обучения- установки " нуля".
Ищи инструкцию.
Лучше - заводской мануал для сервисменов.
Автор: Alexhunt (---.lan-servis.ru)
Дата:   18-07-26 14:12
......Интересно,а разве на не заведенном моторе машинка работает? На мерке к примеру пока не заведешь,они хрен включатся.
Да, работает, просто поворачиваешь ключ чтоб питание было и все. Включаться все включается, все влево в право ходит, как положено, но в положении, нейчталь или на передаче, до конца шлицы не входят. Когда включаешь, начинается поворот и все садится, но в редукторе происходит переключение.
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   18-07-26 15:11
Задняя включится на Мерке, переднюю включать если, можно положить актуатор, он и так на них дохлый. На Ямаха все проще.
Алексей, вал реверса правильно установил?
Дата:   18-07-26 15:20
.....Алексей, вал реверса правильно установил?
В сервисе редуктор перетряхивали, правили горизонтальный вал и сальники все меняли. Вроде не первый раз они ставят, по идее должны были нормально собрать. Просто странно, что не садятся шлицы, а когда поворачивается, все садится, но уже передача на самом моторе например задняя, а в редукторе все еще нейтралка. Никаких проблем у меня на механических никогда не было. Тут же ребус какой то.
Дата:   18-07-26 15:35
На самом редукторе, перед-нейтраль- задняя нормально включаются?
Автор: Максим Владивосток (5.143.40.---)
Дата:   18-07-26 15:40
В первых мануалах ошибка была.
Картинка тяги реверса на 180град была перевернута.
Тоже, подправляли, подстукивали, подтягивали.
Но: "Вперёд" - это "назад" и наоборот.
Посмотри, при снятом редукторе, как ходит механизм реверса от машинки (работает на заглушенном моторе).
И сравни, что у тебя на редукторе.
Автор: федот68( Калуга) (85.249.16.---)
Дата:   18-07-26 15:43
Я к тому.
Что машинка ( шаговый электромотор) может требовать тарировки при каждом перемонтаже.
Это обычная практика для всяких подобных устройств
Дата:   18-07-26 16:34
....На самом редукторе, перед-нейтраль- задняя нормально включаются?
Да
Дата:   18-07-26 16:35
.....Посмотри, при снятом редукторе, как ходит механизм реверса от машинки (работает на заглушенном моторе).
Вроде все так же. Он просто в улицы не садится у меня, а когда садится, не совпадают передачи в машинке и самом редукторе
Дата:   18-07-26 20:42
Александр(Кот)
АЛЕКСАНДР, СПАСИБО.
Очень помогли. Действительно, кто собирал редуктор неправильно собрал тягу переключения газ-реверс. Разобрали, переставили и сразу все оделось и поехало как надо.
