 Московское время 06:40:48
 Владивостокское время 13:40:48
 Лучшая ( хорошая) лодка для покатушек за 1 млн
Автор: Александр013 (195.46.189.---)
Дата:   07-07-26 23:43
Всем привет.
Что уважаемая общественность скажет про плавсредства в такой бюджет ?
Из пожеланий крейсер км в 60, 5-6 мест посадочных.
Волга и Ока в качестве акватории.
Каюта наверно не нужна.
Волну 2метровую Волжскую что б держала
Разумеется б/у , но свежая и с ПЛМ
Что б бабий магнит был в ней
 Re: Лучшая ( хорошая) лодка для покатушек за 1 млн
Автор: крым (185.253.186.---)
Дата:   08-07-26 00:12
Ищи 4й прог с мотом под 50. Каюта забудь. И про 2х метровую забудь, или бюджет умножай раза в 3.
Автор: Шпец (188.162.38.---)
Дата:   08-07-26 00:41
Так и быть за мильён расстанусь со своим Беркутом.
Забирай...
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   08-07-26 01:56
Забирай...
Какой Беркут на крейсерских 4500 ходит 60 км, как надо ТСУ? У меня у друга есть Беркут Л, но он со 115 сильным мотором 1,8 объемом только до 71 разгоняется.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   08-07-26 02:54
Александр013 писал:
Всё что им нужно это поваляться в бикини на палубе и делать селфи
На хорошей пластиковой палубе. Кастрюли не предлагать.
Но лимона маловато будет чтоб их магнитить.
Хотя .....всё неодназначно канешь.
Пока ты молодой у тебя и на палубе Амура парочка красоток может устроится.
Дата:   08-07-26 03:08
Кмк магнитить не обязательно должна лодка хотя размер имеет значение
Магнитить должен капитан имхо.
Дата:   08-07-26 03:27
" покатушки за 1 млн"?
Один лям - это бюджет на один выезд ???
Парень.
Ты точно не по адресу обратился.
Автор: Виталий-Уфа (85.249.25.---)
Дата:   08-07-26 03:59
У меня сосед, продает Амур с рубкой, мотор Хонда 90. Накат в районе 100м/ч. Не пользовался уже лет 10. Возрасту него уважаемый , но катер не нужен. В прошлом году я запускал мотор с ушами и делал то. Руки есть приложить куда, в основном лёгкая косметика.
Если необходимо, я дам контакт, пиши в личку.
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   08-07-26 04:56
Ну какой Прогресс 4, за миллион???
Автор: олегыч 45  (95.104.181.---)
Дата:   08-07-26 05:09
KrAlIv писал:
На Авито таких предложений полно
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата:   08-07-26 05:13
олегыч 45 писал:
> KrAlIv писал:
А они 6-тиместные, свежие, с двиглом на 60 км в крейсере, и прям секси? За лям?
Автору: резинка.
Дата:   08-07-26 05:14
...тема для флуда от скуки...
Автор: Александр Кст (178.22.192.---)
Дата:   08-07-26 05:26
Ну мой, например, +/- лапоть
Пардон, ответ на сообщение где вопрос,
Дата:   08-07-26 05:48
Сильный лапоть будет при 4500)). У вас 2 тактник и 65 это его будет +- максималка.
На небольших оборотах крейсерских ходит корпус максмалка у которого за 80 км. Вряд ли найдет ТС под такие характеристики лодку.
Дата:   08-07-26 05:59
На 4600 с загрузкой 80 проц, 50 уверенно на 19 винте, и на глис при этом пулей.
Да, мотор конечно 1,3 tldi. 21 винт просит. Думаю, будет 60, в одного, на 4600. Лучшая лодка в волну имхо
Дата:   08-07-26 06:18
50 км и 60 разница огромная. Самый экономичный режим путевой у вас на 3500 оборотах будет. Скорость соответственно маленькая будет при этой скорости, тем более для корпуса 4,6 и мотора 1,3 объемом.
Вам надо реданы туда и киль поменять, Только замена киля даст сразу почти 2 км прибавки. Испытано. Кто придумал и зачем такой киль плоский ставить, это загадка для меня.
Дата:   08-07-26 11:52
Вот неплохая лодочка правда чуть дороже на порядок но зато замагнитит почти всех блондинок на верхнюю палубу.
Не прилипло
Дата:   08-07-26 11:58
Кстати можно купить незадорого гулянку и оборудовать её красиво за тот же мульён
Дата:   08-07-26 12:05
Во красота
lodka_setevaya_tipa_gulyanka_s_dvigatelem_7467338229
Дата:   08-07-26 12:06
Дата:   08-07-26 12:10
Или вот ляпота Ладога 2 - плюс хороший мотор Ямаха 70 и ты на коне
Дата:   08-07-26 16:08
Alexhunt писал:
> для меня.
Реданы там есть, по два на сторону.
А какая по вашему лодка, при полной загрузке и допустимой мощности мотора в размере 4,7 пойдёт 50, да ещё по волне, как тс ищет? Они все примерно так и ходят +/- 2км. По крайней мере, я не видел ни волжанок, ни салютов, которые меня обгоняют. Скорее наоборот.
Дата:   08-07-26 16:40
Именно поэтому, я вам и сказал, что задача у ТС, глиссировать на крейсере 4500 - 60 км.ч. очень сложная. Это требования к хорошему корпусу, к которому то что вы перечислили никак не относится.
В моем то понимании это очень медленный крейсер, но я про другое)))
Про реданы, ну если считать хаотично приваренные уголки реданами, то да они есть. По факту нормально не работают.
Автор: ПлеЯДы (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   08-07-26 16:55
ТС видимо никогда 60 км/ч по воде не ходил,
иначе бы не писал такое ТЗ,
ибо это бред.
крейсер в 60 требует легкого корпуса, примерно до 750кг и длиной 6м+,
с мотором 200лс.
цена такой лодки будет крепко за указанную сумму
Автор: evinrude300 (139.28.180.---)
Дата:   08-07-26 16:58
Бассбот бери, их много примерно в лям) Правда не знаю как он на Волге, но обычной волн полметровой он не боится..Девушкам нравится, удобно загорать на фишпалубе, удобно купаться(он низкий) и остойчивый.
Правда мест там обычно 3..
Дата:   08-07-26 17:06
Смотрел лодки на Авито и увидел неплохой катер с рубкой всего 150 000р. Ему бы ещё мотор приличный и ваще сказка. Поищи во владике
.там большой выбор на любой вкус и цвет
Дата:   08-07-26 17:10
Выбирай не хочу
Дата:   08-07-26 17:12
----крейсер в 60 требует легкого корпуса, примерно до 750кг и длиной 6м+,
Ну это не всегда так.
Автор: geshon68 (---.san.ru)
Дата:   08-07-26 17:29
Гидроцикл наверно лучше всего подходит по ТЗ
Дата:   08-07-26 17:31
да, давайте побеседуем про проект 12150 или 03160,
всем будет крайне интересно.
или, про спортивные карбоновые катера.
я про реальные лодки, которые мы можем купить за реальные деньги.
такой крейсер показывают рибы 6м+ с 200-кой.
это самый простой и дешевый вариант.
Дата:   08-07-26 17:33
---- Гидроцикл наверно лучше всего подходит по ТЗ
Как, ему надо 5 мест посадочных или 6
Дата:   08-07-26 17:35
Если вспомнить крылатую фразу из КФ жмурки то все деньги в Москве
А все катера во Владивостоке ))
-----такой крейсер показывают рибы 6м+ с 200-кой.
Да такая лодка строится просто на раз и нафиг не надо мотор 200 сил.
Дата:   08-07-26 17:36
Ну так банан к гидрику прицепит
Дата:   08-07-26 17:38
Тогда в бюджет точно уложится, если с бананом.
Дата:   08-07-26 18:00
хоть одну построили?
покажите.
у меня есть фото моей скорости в 65км/ч на воде.
Дата:   08-07-26 18:18
-----хоть одну построили?
покажите.
Побольше 30 построил, да. Сам проектирую. Видео в ютубе можете найти и тут на форуме. Для меня крейсер в 60 на 5 метрах, так то не крейсер на 4500 оборотов)))
Дата:   08-07-26 18:42
Alexhunt писал:
> покажите.
принято,
как говорит молодежь, респект.
что за лодка на фото?
вопрос тогда по теме.
как стабилизируете лодку в 5м на скоростях на 60?
она же рыскает, длины не хватает.
у меня даже с плитами гуляла.
лодка 200 кг, мотор 100 лс, длина 4,7, килеватая.
реданы?
или, у вас там полное зеркало на воде?
у нас всегда волнение, и каждая волна тебя сбивает с курса
Дата:   08-07-26 18:46
всё понятно.
река, штиль.
тут и корыто полетит, только пинка дай.
в наших краях такая лодка никуда не поедет, мелкая, легкая и малой мощности.
волна на 10 часов будет и лететь будешь дальше, чем видишь.
Дата:   08-07-26 18:50
-----как стабилизируете лодку в 5м на скоростях на 60?
Это шутка такая)))?
Магия, Магия 2, Магия 3, Магия 4 мои проекты, поиском найдете в том числе и видео.
Зачем на 60 стабилизировать что то? У меня поперечная раскачка на 97 начинается. Винглеты стоят несколько пар на реданах.
Это фото лодки 5 метров на 115 сильном моторе, на литровом моторе скорость 90 максимальная и крейсер на 4200 70+ км.
Дата:   08-07-26 19:56
Alexhunt писал:
> Это шутка такая)))?
> видео.
конечно млять шутка,
я петросян.
Автор: OVN (---.module.ru)
Дата:   08-07-26 22:10
Вот это вообще смешно, бабский магнит это многопалубная яхта на рейде, как в "Джазе только девушки". Для бедных, вариант, крутая тачка.
Уже писали сто раз, что бап лодки не привлекают.
50 и 60 км/ч ОЧЕНЬ большая разница, автор, умерь хотелки.
Дата:   09-07-26 00:13
На Ютуб есть видео. В 2016 году Максим МаксимОвич ходил на Викинге 510 с ДФ 140 из Перми в Москву на фестиваль. Средняя скорость 70+ км/ч, обороты 4 тыщи с чем-то. Пересматривать что бы уточнить лень. Ссылка.
Дата:   09-07-26 01:47
OVN писал:
А чем они отличаются от нас ?
У многих такие же хотелки. Лодка водка и молодка
Дата:   09-07-26 04:42
Для бап лодка должна яркая быть, остальное не сильно важно,не берем в расчет ессно силиконовых кукол которым яхты подавай)
Дата:   09-07-26 04:43
А вот 6 мест,свежая и с крейсером 60 за лям это нереально.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   09-07-26 06:58
Александр013 писал:
Типа как у байкеров - села, дала?
Дата:   09-07-26 13:27
А может стоит задуматься о парусной яхточке.
Это ж сколько романтики.
И сам научишся управлять
Интересно сколько они стоят небольшие яхточки
Дата:   09-07-26 13:39
Имхо вот лучшее решение - романтика однако, красота !!!
Сиди себе катайся попивая винцо или шампанское
Дата:   09-07-26 13:49
"Рикошет-550", или "Ассоль" в хорошем состоянии, со всеми ништяками, вполне убирается в этот бюджет, да ещё и мотор дадут: Ссылка.
Дата:   09-07-26 13:59
lionbob писал:
> РиО писал:
Ваще крутяк. Эх не тем я занимался. Не тем
Надо было парусному делу учится настоящим образом а не этим кино ))
Вот где романтика.
Там целый набор всяких малых яхт.
Дата:   09-07-26 15:16
В след жизни куплю яхту и научусь парусному спорту
Дата:   09-07-26 20:27
Стеклопластик 1991 года?
Очень затейливо!
Может, все же лучше алюминиевая лодка:
Например Ссылка.
Так то... дороже на треть, но это все таки 6 метровая лодка с Хондой 90.
Автор: завлаб (---.226.86.226-FTTB.planeta.tc)
Дата:   09-07-26 23:48
это прямо огонь. прог 4 с полтинником 500-600 стоит, а тут кастрюля 6 м нарядная, и х90... и салон вполне себе
Дата:   10-07-26 00:08
В топку кастрюли. Яхты рулят.
Автор: korol-888 (---.obit.ru)
Дата:   10-07-26 01:22
Волга!!! проект 343 которая,прям идеально под твои потребности!!!и покатушки и классная и экономна,и удовольствие и в бюджете
Автор: Студент (---.154.124.185.rightside.ru)
Дата:   10-07-26 01:32
Пластики старые, вполне симпатичные, в лям уложиться можно
Дата:   10-07-26 03:10
Старые пластики - это не Прогрессы 4!
Там, с огромной вероятностью, весь силовой каркас сгнил и требует замены, которая, по трудоемкости, примерно 3/4, от постройки нового корпуса!
При этом выглядеть старый пластик, может вполне сносно, в отличие от дюралевой лодки, которая под облупившейся краской, на самом деле, будет вполне живой.
Дата:   10-07-26 03:16
korol-888 писал:
Это горячечный бред!
Катер на подводных крыльев ходит от причала до причала, желательно по прямой, к острову - хрен пристанешь.
И весит несколько тонн.
А Николь Фаворит, 6,3 м х 2,3 м весит 480 кг
Что, катер Волга - красивый?
Купи большой цветной постер и наклей на стену!
Ну... или модельку какую...
Дата:   10-07-26 03:57
Интересно а лям то наш или забугорный ?
На забугорный лям много чего хорошего можно купить.
И бабий магнит в том числе.
Дата:   10-07-26 18:34
С лямом забугорным будет нужен бабий антимагнит...
Автор: KRNL (---.oilnet.ru)
Дата:   10-07-26 20:28
Бабий магнит требует каюты.
Ибо магнитить баб и не иметь возможности их размагнитить прямо на воде это очень глупо.
Так что метла с булями не очень подойдёт, да и П4 каютный - мало места.
За лям с небольшим хвостиком можно найти не очень бодрую Николь.
Она подойдёт по всем критериям.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   10-07-26 20:53
А чо там учится - берешь гребную лодку побольше, ставишь шверт и мачту. Получаешь удовольствие.
Автор: олегыч 45  (95.104.182.---)
Дата:   10-07-26 21:13
Викинг как вариант но без каюты,зато скорость и палатку хорошую,если с одной то с камасутрой можно и в лодке)))
