| Московское время 18:19:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:19:29 |
Автор: Еvген (176.15.128.---)
Дата: 03-07-26 00:43
Доброго времени суток! Прошу тапками не закидывать!)))
Приобрёл волжанку 46 с двигателем меркури! Установил всякого оборудования что соответственно утяжелило лодку! Спустил на воду!
А не тут то было! Она не пошла !
В одного тяжело выходит но выходит! Обороты 6000 крутит
Стоит кому то еще прыгнуть в лодку так Она идёт как баржа! Обороты 4000 и только пускает волну как у танкера
Винт стоит 10×3.4×13
Подскажите советом пожалуйста что нужно сделать чтобы лодка была лодкой а не танкером
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-07-26 01:52
Сложный вопрос. Не хватает данных - навески мотора. распределение по лодке оборудования, и т.д.
Давай подробности с фото.
Автор: Gelios_el (---.dynvpn.flex.ru)
Дата: 03-07-26 03:05
Обладаю таким же комплектом . Мотор на третьей дырке. Щмурдяка тоже полно, носовой электромотор аэратор , тяговая группа ИТП. Винт стоит 12 солас . Троих вытаскивает со всеми вещами норм. Четверых уже надо в сторону носа перемещаться при выходе на глисс.
Автор: CrazyPerch (178.67.196.---)
Дата: 03-07-26 03:17
Не знаю что у ТС за загрузка. У меня Волжанка и мерк 50. Мотор на 3 отверстии. 14 винт. Носовой электромотор, тяговый АКБ, полный бак и залитый аэратор и прочий рыболовный хлам, меня одного на глисс пулей вышвыривает.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата: 03-07-26 03:31
12 солас....))). Меня часто спрашивали зачем ты лодку строишь?, можешь пойти и купить. Я походил на всех новоделах практически и понял, что нет того что мне надо, придется строить самому. Это реально выглядит как издевательство, когда ты ходишь на 12 шаге винта с литровым мотором на лодке 4,6 метров.
Автор: mmaks (171.22.31.---)
Дата: 03-07-26 03:45
Alexhunt писал:
Леха,выходит у меня все не так то и плохо..)И в очередной раз убеждаюсь,едет не мотор а корпус.
Дата: 03-07-26 03:48
Ты в отличии от ТС а на таком моторе 60 ходишь и любой груз понимаешь. Все ок у тебя. Реданы поставить и вобще по красоте будет все.
Автор: Samarskiy (---.samaralan.ru)
Alexhunt писал:
Удивляет отчего другие так не строят! Плохо в "школе" учились?
Дата: 03-07-26 04:06
Alexhunt писал:
Мне кажется редукция другая у него 10диаметр
Дата: 03-07-26 04:09
......Удивляет отчего другие так не строят! Плохо в "школе" учились?
Зачем заморачиваться? За волжанкой 46 стоит очередь. 90 процентов водномоторников все устраивает, поэтому и нет смысла. Вот когда массово, будут производится корпуса побыстрее того что есть вот тогда все придет в движение. Стимул нужен)).
Дата: 03-07-26 04:34
Это я про максимальную загрузку.
А так в одного со всем скарбом хожу на 14 винте. на глисс моментом поднимает.. К слову сказать скоростные характеристики у этой лодки не блещут. Ну так для 100 км в час есть другие лодки с другими обводами и конечно моторами.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 03-07-26 16:11
Мое ИМХо.
Волжанка 46 чувствительна к кормовой загрузке. Сам наступил на эти грабли при установке в корму двух тяговых свинцовых АКБ. Пришлось переносить и менять на лифер. Сейчас на 4х лопастном стальном винте выход на глисс не проблема. В меня грузят воду, бензин, генератор, столы, палатки и продукты всего лагеря. Таскаю без проблем.
Автор: Еvген (178.178.247.---)
Дата: 03-07-26 16:15
По подробностям! На носу электро якорь, рундук ступенька аккумулятора поставлен для него!
В заднем диване 2 аккумулятора и бак 25 литров допом!
Аэратор!
Из вещей 2 спининга одежда еда!
Теперь по двигателю!
Меркури 60 .25 года
F60elpt efi
Редуктор 12×1:83:1 если правельно написал
На данном этапе заказал на пробу 2 винта 11×3/8×12 и 10×3/4×12 жду когда придут и буду пробовать тестить!
Так же с лодкой отдали винт 10×3/4×14
На моторе стоит 10×3/4×13
Автор: Еvген (109.197.207.---)
Дата: 03-07-26 16:21
Ну плюс снасти
Максимум по весу допа возьмём 100 кг
Мой вес 90 (одного вытягивает с этим всем бутором на глис но тяжко! Нет упора при старте)
Если еще один человек допом так же 90 кг то лодка превращается в баржу которая вообще не понимает что такое упор! Идёт задрав нос ! И о выходе на гли можно даже не мечтать
Дата: 03-07-26 16:28
Есть такая же лодка у соседа но двигатель ямаха 60 ! Так с его лодкой по всем параметрам это небо и земля на старте! У него правда стоит 1 аккумулятор, электро лебедка на носу! По бутору загружал так же! Троих вытягивает на ура так что в сиденье вдавливает
Автор: Gelios_el (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-07-26 16:35
Еvген писал:
> для него!
> Аэратор!
> Меркури 60 .25 года
> F60elpt efi
11 3/8 возможно не подойдет да и смысла в нем нет особого шаг меньше диаметр больше. те же яйца что и 13" +-
Поднять мотор на третье отверстие и выходить на глисс с прижатым к корме тримом.
Ну и как правильно написали - ВФ46 любит кормовую загрузку.
Автор: Витька (77.233.215.---)
Дата: 03-07-26 16:50
Стеклопластик 5.3 метра с полурубкой с одним рулевым Хонда 40 Солас лиминий 14" вытаскивает на глисс с места, вдвоём-вчетвером со шмурдяком за сколько-то секунд, не засекал, но тоже всегда. А эти современные АМГ-корытца, где двоим тесно и с обводами бронепоезда, где 60 лс мало, не могу понять, за что их пипл хавает.
Дата: 03-07-26 16:51
Gelios_el писал:
Не любит она кормовую загрузку. Нужно грузить нос.
Жаль. Недавно чистил телефон и удалил фото своей загруженной лодки. было показательно. Для двоих место остается только в стоячем положении, борта из воды торчат сантиметров 15. Но на глисс выходит и 45км в час идет.
Винтов меньше 13 шага нет.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 03-07-26 16:58
Пару дней назад видел картину,лодка орион 46д,которая 4,3 по факту,в ней 8!!! Человек,мотор суз 60, заметил как к берегу подходила,в воде по привальник. На моторе крыло стоит,но узкое какое-то. Когда отчаливали,без каких либо видимых проблем вышел на глисс,и довольно быстро,я малость прифигел.
Дата: 03-07-26 17:32
немановод писал:
> Gelios_el писал:
Позволю с тобой не согласиться т.к. неоднократно проводил опыты с развесовкой лодки и максимальные значения скорости были достигнуты именно при кормовой загрузке
Дата: 03-07-26 18:49
----Стеклопластик 5.3 метра с полурубкой с одним рулевым Хонда 40 Солас лиминий 14"
У вас редукция 2,08, это так и будет 12 шаг примерно на Редукции 1,85. Считайте что на 12 шаге ходите)))).
Автор: Baron2005 (85.249.16.---)
Дата: 03-07-26 18:54
На моем Меркури мне нравится как ходит Solas, в данном случае по своему комплекту могу посоветовать винт 3311-11.4-12 я его использую при полной загрузке, а когда и его не хватает, тогда ставлю 3311-116-11 и он у меня летит. Я очень доволен от этих винтов, а хожу в основном 3311-11.1-13.
Дата: 03-07-26 19:01
Винты пришли! Сегодня после работы начну колдовать! Вечером отпишусь по результату ! Я так понимаю что на 3ю дырку придётся поднять двигатель!
Автор: Чужой... (---.vladimir.mts.ru)
Дата: 03-07-26 20:45
Тупой вопрос: а двиг точно на 60 кобыл?
Просто в 2024, на 5 морей в Долгопрудном, ходили на В-46 с 60-тисильным Ямером и на Яве XL со 100-сильным Ямером.
Всего 5 чел, но не тушки. Топливо под завязку. Винт не знаю, ес-но. Пока самый тяжёлый не перебежал на нос, на глисс не вышла. Но потом шла более-менее. Это на 46-й.
Ява бегала за милую душу.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-26 21:15
Еvген писал:
> танкером
Может, конечно, дурацкий вопрос, но тримом как пользуетесь при старте?
Дата: 03-07-26 21:22
Поднять на одно отверстие мотор, поставить 12 винт, прижать тримом ногу и стартовать. И далее описать результат..
Дата: 03-07-26 21:27
Alexhunt писал:
Была Казанка 2м с литровым 4т Меркури. Родной винт с мотором был 10 3/8-13. Тоже нормально не поехала. В итоге докупал 11 и 12 шаг, 12 был основным, 11 ставил несколько раз как грузовой.
Дата: 03-07-26 21:31
Еvген писал:
> Вот всяко разно пытался и поднимал и опускал! Результатов ноль
Всяко-разно не нужно, нужно перед стартом максимально прижать мотор к лодке, а после выхода на глисс поднимать до того момента, когда усилие на руле будет равным при вращении в обе стороны. Это будет означать, что АКП стала параллельно и исчез паразитный поворачивающий момент.
Дата: 03-07-26 23:52
Чудеса какието,мож обводы и не идеальные,но под 60 сил она должна ехать,при чём сколько я их не видел,и под ямахами и под мерками,2-3 лица они довольно бодро бегают а с выходом на глисс вообще никаких проблем.
Автор: arkie (---.201.168.77.pool.sknt.ru)
Дата: 03-07-26 23:55
Еvген писал:
А скорость-то какая получается? Самое интересное.
Дата: 04-07-26 00:03
ну норм для этой лодки. 54-56 кто то говорил разгоняли до 62 но это пустую по течению и в одних трусах.
моя идет 52 со всем что в ней есть. но хожу обычно на 4200 оборотах. там где то в районе 42-45 км в час получается
Дата: 04-07-26 00:07
Дело в том что чаще всего в лодке будет 3 человека! С каким никаким но барахлом! Если двоим не выйти на глис то что уже говорить про троих!
Вот и ищу решение проблемы! Вечером поставлю двигатель на 3е отверстие и на воде буду играть с винтами !
Автор: Еvген (81.222.179.---)
Дата: 04-07-26 15:43
Ну что я могу сказать! Все получилось!
Подняли двигатель на 3 дырку, поставили винт 11×3.8×12 и вот оно чудо! Лодка побежала
Двое в лодке+ воды как оказалось человека на 2 по весу (почему то помпа автоматически не сработала буду разбираться) 52 км 6000 обороты
Воду слили ! На глис вылетели ! Обороты 6200 примерно по скорости 54.7
Дата: 04-07-26 15:48
Есть теперь пару вопросов по электрике двигателя ! Видимо что то где то не доподключено! Эхолот двигатель не видет от сюда не видать ни расход ни много другого! На тахометр тоже ничего не видно! Ни трима ни ни многого другого! Ну это уже второстепенное буду разбираться!
Всем спасибо за участие в помощи обсуждения и вашему опыту
Автор: oleg46 (---.93.avantnet.ru)
Дата: 04-07-26 15:57
как всегда и говорил на лодки таких размеров с такими моторами основной это 13 й винт с диаметром больше 11,12 это грузовой,ваша скорость это доказывает,или стальной 14й н/с будет основным ,чудес не бывает))
Дата: 04-07-26 16:00
13 не тянет двоих!
Поставил 12 и чудо произошло!
14 в запасе был но думаю он бы совсем не потянул
Автор: CrazyPerch (178.234.31.---)
Дата: 04-07-26 17:30
Еvген писал:
А эхолот должен видеть? Чтобы видел, должен быть установлен smartcraft gateway nmea 2000, и собрана сеть nmea. Чтобы на тахометре были видны показатели, он должен быть smartcraft. Чтобы в тахометре smartcraft увидеть трим, датчик трима на моторе нужно заменить с анологового на цифровой.
Дата: 04-07-26 19:57
Ну и ещё чтоб видеть остаток в баке на экране эхолота нужен fuel data manager FDM . И гетеаей конвертер мерка чтоб видеть показания оборотов и другую скудную инфу на эхолоте. Вот только цена "увидеть" эти данные сильно огорчить может.
Автор: CrazyPerch (178.67.197.---)
Дата: 04-07-26 21:36
FDM нужен для Лорика, в Гармине работает и так виртуальный бак. Достаточно данных на накартплоттер по nmea получить. Правда цена гетвея может не порадовать. Мне смарткрафт тахометра хватает за глаза. Расход показывает, потраченное топливо считает. Залил до полного, счетчик сбросил. И смотрим сколько искатал.
Дата: 04-07-26 21:50
если лодка не дает раскрутится 60ке на 13 винте это утюг ии ее надо утопить,более тяжелая лодка больших размеров спокойно крутит 14н/с до штатных оборотов с такой же редукцией,при этом каких то чудо скоростей нет всего то 60-62 ,это относится не к одному производителю лодок
Дата: 04-07-26 23:10
Ну к сожалению таковы реалии,и 60-62 это достойный показатель для большинства нынешних серийных изделий
Дата: 05-07-26 00:34
Ну хз,мне нужен корпус 5-5,5 м под мотор 80 желательно широкий,пока кроме как орион 5.0 альтернативы для себя не вижу, правда и он я подозреваю нуждается в доработке)
Автор: ALO (77.108.114.---)
Дата: 06-07-26 22:05
Короче - воду из трюма слил и лодка полетела. А какая там дырка и винты - ваще неважно.
Дата: 06-07-26 22:41
Нормальная скорость для такого комплекта. А вы сколько хотите? Возите с собой 11винт для полной загрузке и как вариант можно попробовать 12 винт четырех лопастной
Дата: 06-07-26 23:32
что в ней нормального? она не едет от слова совсем,это скорости 40ки,еще раз пишу у меня лодка длиннее,тяжелее,едет быстрее,и на родном 13м винте подниает 800 кг,надо искать причину,и если она не найдется сдать ее продавцу или заводу обратно,все до единой лодки разных производителей в данном размере ходят около 60 км /ч,если конечно это не утюг,мы не говорим о хороших лодках которые ходят 80 плюс
Автор: МаксАн (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата: 07-07-26 03:46
На Нептуне 450 с Ямой60 ездил всегда на 13 винте, вывели на глис однажды вообще 8 человек в лодке(6 взрослых+ двое детей)
С 4 тушками без напряга выходил всегда. Что-то не то у тс лодкой, с двумя на борту на 14 винте должна в легкую выходить …
Автор: АЛЕКС999 (2.26.121.---)
Дата: 07-07-26 18:06
АAlexhunt писал:
> Топить однозначно)))
- А никто даже не заикнулся , что может с мотором что-то не то.
Автор: олегыч 45 (95.104.181.---)
Дата: 07-07-26 20:43
Обводы такие.
У меня Ладога 2 была с Мерком 60 2т,винт 10х15 оригинал скорость была по. Средней загрузке 62км.ч.
Если много народу или вещей то винт просто ставил 10х14
Автор: Арбат (94.156.65.---)
Дата: 11-07-26 22:18
Обводы? Алюминиевые листы с приваренными уголками.
Хорошие производители давят днище прессом, тогда получаются обводы.
Лишь в качестве первой лодки сойдёт эта Волжанка.
Дата: 11-07-26 22:42
Влад перестань,тех кто делает именно обводы сейчас на рынке и не припомню даже,по этому эта лодка нашей сегодняшней реальности.
Дата: 11-07-26 23:53
Да, только эта "сложность" была мягко говоря ничем не лучше примитивно свареных листов металла. Да и в целом,мой орион 46д размером 4,3 метра и примитивный моногедрон ехал лучше и намного комфортнее всех сложных советских лодок)
