| Московское время 17:42:18 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:42:18 |
Автор: ЗАВ (---.114.126.79.dsl.esoo.ru)
Дата: 25-06-26 02:13
всем здравствуйте. есть проблема с якорем- не всегда запрыгивает в роульз. упирается иногда носом в ролик и лебедка встает, приходится его поправлять. геморр. Напрашивается какой нибудь кусок шланга примотать на соединение фала и якоря. может есть штатный , конусный чехол, о котором я не знаю? у кого подобная проблема - как ее решал? якорь закреплен на тросу за низ и пластиковой стяжкой примотан к носу. (для возможности , в случае зацепа, перевернуть на дне якорь и повысить шанс его вытащить, хотя надежда призрачна , один якорь был все же утрачен...)
Автор: Нетонущий (92.101.38.---)
Дата: 25-06-26 03:19
Скорее всего нужно было для твоего якоря выбрать роульс с качалкой. Как вариант- увеличить диаметр ролика (выточить новый).. Также можно добавить перед якорем вертлюг из нержи (есть на Озоне)..
Дата: 25-06-26 03:55
уточню. роульз с качелью, сделал его подпружиненным, поэтому качель всегда когда пустая смотрит вниз. ролик вытачивал в 2 раза большего диаметра - не помогает.
якорь денфорта 8кг.
Дата: 25-06-26 04:23
не вариант другой якорь ! я что катер под якорь буду подбирать ? нужно сгладить соединение фала и все запрыгнет
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата: 25-06-26 04:27
ЗАВ писал:
Впервые слышу что бы под галстук костюм меняли)))
нужно сгладить
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 25-06-26 04:46
Вот так за редким исключением якорь входит в роульс правильно.
На течении, когда веревка/цепь под нагрузкой всегда. Без течения при ветре, когда лодку на якоре крутит иногда бывает застревание скобы, якорь идет в роульс горизонтально и не входит. Особенно если при выборе якоря лодку подавать вперед мотором, что бы не было нагрузки на лебедку.
Это касается нормальных якорных лебедок, что там у барабана со шнурком не знаю.
Автор: Андрей23 (5.35.113.---)
Дата: 25-06-26 23:46
А что мешает пропустить верёвку под стяжками и привязать к низу якоря? Остальное отложить)))
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.126.---)
Дата: 26-06-26 01:06
Андрей23 писал:
> отложить)))
Об том и речь
Эта лабуда и даёт застревать
Автор: baltiec (176.15.167.---)
Дата: 26-06-26 01:15
ЗАВ писал:
Нормальный якорь. Не одна сотня таких работает.
Не нормальное соединение против зацепа.
ЗАВ писал:
Дата: 26-06-26 01:23
baltiec писал:
Лучше алюм проволоку подобрать по Д на берегу, чем хомут
Сколько раз хомут не рвался с 1-2 раза
Автор: Fatso (45.89.60.---)
Дата: 28-06-26 22:46
baltiec писал:
> ЗАВ писал:
> сгладить
У меня соединение против зацепа выполнено как на фото, хомутом. Из пяти подъемов, минимум два раза, якорь клинит. Роульс Ваш, якорь Брюса, лебёдка Морозова. Удалось сократить количество заклиниваний окрасив последние полтора метра троса. И подтягивая якорь в роульс, на последнем метре, короткими подтяжками. Но полностью исключить не получилось. Особенно плохо работает, вся эта система, при качке.
Дата: 29-06-26 03:33
цепь не вариант, у меня лебедка на носу и нос якоря в 20 см от барабана лебедки.
Дата: 30-06-26 21:18
как называется кривой переходник перед якорем ? интересная штука , надо с не пробовать
Автор: sasha-bmw (46.8.144.---)
Дата: 10-07-26 10:09
От отверстия оставь для прочности 5мм, а остальной нос обточи . У меня такой же роульс от балтийца и верхнюю планку убрал и наварил дугу высотой 5 см. Упирался якорь или в ролик или перекладину. Якорь нос обточил как кол и в самом носике отверстие и за него верёвкой капроновой 2-3мм привязываю.
