| Московское время 01:31:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:20 |
Автор: mikhailak (---.kis.ru)
Дата: 08-06-26 21:36
Всем ДВС!
Парни, для якорной лебедки стронгер нужна запчасть.
Не знаю правильное наименование.
применение - две пластиковых муфты( в узле имеется пружина) ставиться на приводной вал одна муфта, на барабан ответная часть..
При замкнутом состоянии лебедка вытягивает трос с якорем, при разомкнутом скидывает.
НАЙТИ ВООБЩЕ НИГДЕ НЕ МОГУ!!! Ощущение - не поставляется запчасть.
Дата: 09-06-26 00:45
> Напечатать на 3Д принтере??
Если не найду - проще из стали сделать. Эти муфты - типичный расходник.
Автор: гоша5 (79.111.167.---)
Дата: 09-06-26 14:22
mikhailak писал:
> федот68( Калуга) писал:
тогда расходником станет что нибудь другое.
Автор: Grasshopper (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата: 09-06-26 21:22
mikhailak писал:
> Всем ДВС!
> скидывает.
Ну что Вы как маленький ребёнок? Есть ж Ваш гарантийный талон, там контакты все, потеряли гар талон - можно поискать в интернете почту тех поддержки и спросить там.
В инструкции к лебёдке, на последнем листе идёт схема со всеми запчастями - там можно тоже посмотреть.
Из написанного Вами, я не понял о какой комплектующей идёт речь..ну непонятно..посмотрел Ваше сообщение не только я, второй человек тоже не понял...
Модель лебёдки хотя бы укажите и серийный номер....
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 10-06-26 18:57
Попробую проще объяснить свой вопрос:
1.Барабан с канатом надевается на вал. Вал вращается внутри вала самого барабана от эл двигателя.
2.К барабану крепиться " кулачковая" муфта пластиковая.
3.на валу, который вращается эл двигателем, закреплена вторая " кулачковая" муфта.
Муфты в зацеплении - валы вращаются одновременно. Муфты не в зацеплении - вращается отдельно Барабан с канатом.
4.Положение барабана с канатом относительно вала эл двигателя меняется эксцентриком с подшипником( эксцентрик повернулся - вал сместился- муфты " расцепились".
P.S. Стальные муфты уже сделаны( труба, болгарка, напильник, шарошки по стали), крепление в валу барабана сделано, крепление к приводному валу сделано. Час дел.
Осталось подобрать возвратную пружину для возврата барабана в положение " фиксация с валом)
Но - пластиковые муфты имеют идут вместе с пружиной....
Дата: 16-06-26 04:33
mikhailak писал:
В Стронгере нет пластиковых муфт.
Вы уверены, что это лебёдка Стронгер... пол-года назад было обращение по неисправности лебёдки Стронгер- попросили прислать фото- оказалась вообще непонятная лебёдка, не имевшая отношение к Стронгеру.
Дата: 23-06-26 17:59
mikhailak писал:
> Уже сделал все. Работает идеально.
так что в итоге за лебёдка оказалась, учитывая то, что в лебёдках Стронгер нет пластиковых муфт?
Автор: mikhailak (188.94.33.---)
Дата: 24-06-26 05:35
Grasshopper писал:
> mikhailak писал:
> пластиковых муфт?
Лебедка стронгер. Модель 10 летней давности. На ней написано Стронгер.
Автор: VadKudryavtsev (---.example.com)
Дата: 24-06-26 21:35
mmaks писал:
> Вроде штокер написано...У стронгера механизм по другому устроен .
Штокер точно.Но он для примера фотку показал походу.Тем более штокера 10 лет назад ещё не было.
