| Московское время 18:13:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:13:34 |
Автор: Виталий-Уфа (178.178.213.---)
Дата: 20-06-26 03:33
Доброго времени вам, друзья, коллеги. Мне достаточно часто задают вопросы по технологии нанесения необрастающего покрытия на корпус лодки. Это понятно, наши водоемы не становятся чище и, как следствие, в затонах, лодочных базах и прочих стоянках разная водяная микроживность с большим удовольствием размножается и находит новое жилье на наших лодочках.
Покрытие необрастайкой подводной части корпуса для меня дело известное и довольно таки частое. Когда сам делаю, когда контролирую, так что опыт есть.
Следует понимать, что эти работы необходимы не только как защита об обрастания днища, но и как противоосматическая профилактика оного. Если привлекать специалистов, то стоимость их услуг неприятно удивит. Не будем обсуждать ценообразование, жить и желательно хорошо, хотят все. Так что делаем сами.
Внешние условия - отсутствие дождя, сильного ветра, температура корпуса не менее 15 градусов с плюсом.
Итак, начинаем с поднятия одной стороны лодочки двумя домкратами. Полозья закрываем стрейч пленкой.
Затем тщательно моем всё судно, подводную часть моем любым средством для удаления цемента и извести. Инструмент - жесткая кисть и резиновые перчатки. На Озоне такого добра в достатке. Отмытые участки смываем пресной водой, лучше автомойкой. Затем губкой, в слабом мыльном растворе, в моём случае Фейри, тщательно моем борта и все что ниже ватерлинии. Смываем пресной водой. Малярной лентой, лучше всего 3М, но пойдет и подешевле, но не самой дешёвой, отбиваем ватерлинию. Дешёвый малярный скотч оставит клей, убирать который с бортов ещё то удовольствие. После этого обезжириваем площадь под покраску нейтральным обезжиривателем. Трудоёмко конечно, но оно того стоит. Чем лучше подготовить поверхность, тем качественнее ляжет краска. А краска и грунт это весьма не дёшево. Кладём грунт, в условиях пресноводных водоемов достаточно одного слоя. Я использую валики 50мм и 100мм, ванночку под них. Грунт ложится тяжело, так и должно быть. Не разбавляем его более 5% от объема, лучше вообще не разбавляйте. Валиком тянем его, раскатываем, но разумно, чтоб пластик или металл лодки не просвечивали. Оставляем сохнуть до следующего дня, 15-20ч достаточно. С утра наносим, опять же валиками необрастающую краску. Первый слой. Не разбавляя вообще. Ждём до вечера , лучше до завтра и наносим второй слой. Два слоя достаточно в наших условиях. Как только второй слой подсохнет и перестанет липнуть, аккуратно снимаем скотч. Переставляем домкраты на другой борт, поднимаем, по технологии выше красим непрокрашенные участки под полозьями или роликами. На предыдущем борту закрашиваем пятачки от домкратов. Не забываем полозья закрыть пленкой. Которая нужна прежде всего, чтоб не испортить покрытие, когда опустите лодку на прицеп.
В принципе все, чистим инструмент, моем ручки, на воду встаём на следующей день или в течение недели. Если ближайшие дни спуск лодки не планируется, то облейте пару раз покрашенную часть корпуса пресной водой. В южных регионах, при хранении лодки на берегу длительное время, полезно сделать тень, к примеру строительной сетчатой тканью.
Все. Данной процедуры хватит на 3-4 навигации. Осенью просто смываем грязь автомойкой.
Автор: Виталий-Уфа (178.178.212.---)
Дата: 20-06-26 04:15
Что касается выбора краски и грунта, здесь вопрос личных предпочтений. Я давно использую Teknо Marin, турецкий. Это средне бюджетные материалы, в море и на реке работают не плохо. Соответственно не вижу смысла переплачивать за известные бренды.
Автор: ilmarin (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата: 20-06-26 17:37
Супер!
Вот почему одни люди не 2,7бут мозги, а берут, и делают? Причём аккуратно.
И на участке у них порядок, и инструмент аккуратно на столе, и лодка красивая, и всё успевают.
А у других получается хрень среди срача и инструмента, валяющегося в грязи, а времени ни на что не хватает. ))
Автор: федот68( Калуга) (89.113.98.---)
Дата: 20-06-26 18:17
Просьба Ивану.
Подправь, плиз, название темы.
" по заветам" - как то не по людски.
Андрей ведь вполне здравствует.
Лучше таки : " по советам". Или , " по рекомендациям"...
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 20-06-26 19:49
> Просьба Ивану.
Завет - вовсе не обязательно есть совет или наказ умершего человека. Но и в библейском значении "covenant" (договор, обязательный к исполнению обеими сторонами или одной стороной ) в данном контексте не уместно.
Уместней был бы синоним "наставление", а еще лучше - "предначертание"!
P.S. А сделано-то хорошо весьма!
Автор: Арчибаль (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-06-26 20:00
ilmarin писал:
> Супер!
> всё успевают.
С языка снял. Вот прям по душе, когда у человека везде порядок, и работа естественно спорится сразу.
Дата: 20-06-26 21:54
Глеб писал:
> федот68( Калуга) писал:
> > Просьба Ивану.
При чем тут англицизмы?
Завет - это форма завещания. ( " по заветам Ленина")
Наказ, совет, рекомендация - есть куча слов, не связанных с упоминанием о смерти.
За " как сделано" - двух мнений быть не может.
Ну - разве что сам Лакировка эту работу произведёт быстрее и качественнее ( в смысле штрихов от кисточки ) просто в силу своего опыта и " набитости руки"..
Дата: 20-06-26 22:14
При том, что это завет =covenant, а covenant имеет много значений. Роднит их только Библейскость происхождения. Но в общей традиции завет - это договор. Между людьми, между людьми и богом, между человеком и народом и т.д. и т.п.
> смерти.
Смерть и завет связываются только в словаре Ушакова, и то с оговоркой "преимущественно":
ЗАВЕ́Т, завета, муж. (книжн.). Наставление, воля, совет, данные последователям или потомкам (преим. умершего). Заветы Ильича. Он следовал заветам своего учителя.
Завет и завещание имеют между собой примерно столько же общего, сколько, например, косавар и коса. Буквы вроде те же, но впадать в прямую аналогию не стоит.
Автор: Иван (77.35.40.---)
Дата: 21-06-26 07:45
Ох, расшумелись...
Виталий собирался написать "советам", но вмешался T9 или ИИ, и получилось то, что получилось.
Он написал мне, попросил исправить.
Автор: Виталий-Уфа (176.15.222.---)
Дата: 22-06-26 04:25
Немного добавлю по поводу моря. Если корпус используется в солёной воде, крайне полезно купить на Али 4 таблетки для водных танков. Разбить их молотком в пудру и замещать в каждую баночку. Результат вас порадует.
Дата: 22-06-26 06:52
Что за таблетки, можно подробнее?
У нас тут давно сложилась такая ситуация: есть несколько проверенных продавцов красок в городе,
их товар даёт одинаково надёжную защиту, и есть Марин Рокет - китайская подделка, которой только заборы красить.
Автор: Лакировка (---.helios-rus.ru)
Дата: 29-06-26 21:16
--------И на участке у них порядок, и инструмент аккуратно на столе, и лодка красивая, и всё успевают.-----
Согласен на 100%
Красиво получилось!
Вижу датчик эхолота "под необрастайкой". Может экранировать сигнал, если с содержанием меди или олова :(
Встретимся на воде!
С уважением, Андрей
ЗЫ
Я жив и здоров. Работаю технологом на большом лакокрасочном заводе промышленных покрытий в МО. Но хобби по покраске и уходу за лодками я не бросил и готов насоветовать чего либо :). Жду светлую полосу.
Автор: Виталий-Уфа (217.118.93.---)
Дата: 30-06-26 19:47
Merhaba usta.
Эта краска без меди. Проверено. Хотя, в виде эксперимента я пробовал добавлять медь, но результат не очень. Аквариумные таблетки лучше, да и возить их проще.
