| Московское время 00:23:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:23:38 |
Автор: Skiter (46.163.138.---)
Дата: 16-06-26 19:10
Добрый лень уважаемые водомоторники! Помогите разобраться как правильно подключить преобразователь в схему. Везде пишут что подключать нужно между выпрямителем и АКБ. Но у меня ещё стоит автозапуск и между выпрямителем и АКБ еще стоит втягивающее реле. Нарисовал схему подскажите по схеме куда подключать провода? Благодарю за совет и информацию!
Автор: Бродяга Московский (80.79.67.---)
Дата: 16-06-26 20:31
Энди Крым писал:
> Где вход где выход в стабилизаторе разберёшься?
А зачем преобразователь на всю нагрузку подключать?
Ведь вопрос был подключить на акб.
Дата: 16-06-26 20:43
Дык он и нарисован параллельно АКБ, только через предохранитель. А подключение стартера просто так уже было нарисовано. Рояли не играет
Автор: Иван (77.35.40.---)
Дата: 16-06-26 20:50
Если нарисованный выпрямитель это именно выпрямитель без функции регулирования,
то подключать к нему преобразователь нельзя - сгорит на высоких оборотах.
То же самое относится к аналогу ямаховского "недорегулятора".
Автор: Koniara (178.157.165.---)
Дата: 16-06-26 21:23
Не вижу на рисунках Выключатель массы. Разве не нужен?
Я установил. Только в разрыв плюсового провода (от акб к приборке), а не минуса. Так мне здешние дядьки посоветовали)
Дата: 16-06-26 23:06
Выключатель массы на другой схеме, она к подключению преобразователя не имеет отношения, вообще будет конечно
