 Московское время 17:39:36
 Владивостокское время 00:39:36
 Ремонт прогресс 2 НУЖЕН СОВЕТ
Автор: ehomba (---.gomel.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   28-05-26 18:51
Здравствуйте. Случилась неприятная ситуация-льдиной порезала борт. Поэтому принято было решение менять часть борта от транца до передней переборки. Повезло что дальше не порвало а только на прямом участке. Из того что можно купить либо АМГ2 ЛИБО Д16. ВОПРОС : Можно ли борт сделать из амг2 толщиной 2мм,т.к. д16 боюсь не получиться согнуть.
 Re: Ремонт прогресс 2 НУЖЕН СОВЕТ
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   28-05-26 19:03
Без фото трудно что то посоветовать.
Дата:   28-05-26 19:13
Вечером скину фото
Автор: mikhailak (---.static-business.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   28-05-26 22:04
ehomba писал:
А почему не сделать из АМГ 2 - его можно сгибать. Д 16 при попытке согнуть( в холодном состоянии) может лопнуть. Конечно, соединять их между собой не желательно, но....
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-05-26 22:14
Только не меняй кусочками. Меняй целиком
Вот тут точно волшебный воздушный клепачник в помощь.
Придётся купить типа такого. Очень хорошая штука глухие клёпки клепать.
Работает не хуже швейной машинки зингер
Автор: Нетонущий (178.64.55.---)
Дата:   28-05-26 22:26
Только Д16, ибо корпус Прог2 из дюраля.. Прямой участок клепается без труда , без ослабления конструкции борта. При этом дюралюмин можно брать тоньше, 1,5 - 2мм .. Если гнуть до прямого угла, то необходим увеличенный радиус гиба, либо греть и гнуть. Амг 2 это по сути пищевой алюминий, хоть и не корродирует, но гнется руками и ограниченно применяется в конструкциях( как правило в виде кронштейнов гнущихся вдоль и поперек волокон)..
Дата:   28-05-26 22:27
Ты меняешь прямой участок. А хотелось бы спросить, что на прямом участке гнуть?
Дата:   28-05-26 22:40
Энди Крым писал:
))) Почему-то тоже стало интересно гнуть гнуть гнуть
Ещё лодки не видели а они уже загибают )))
Автор: metrogoldenmaer (178.205.55.---)
Дата:   28-05-26 23:00
наверное гнуть ту часть, которая в брызгоотбойник переходит. Те самые брызгоотобойники которые все отгибают на 2ом проге.
Автор: ehomba (93.125.55.---)
Дата:   29-05-26 01:13
Дата:   29-05-26 01:14
Дата:   29-05-26 01:15
Гнуть я имею ввиду где стыууется с днищем и где под планширь заходит.
Клепальник есть. Аргон есть.
Автор: slava23 (176.15.169.---)
Дата:   29-05-26 01:49
Сдай этот корпус в цветмет. Найти двойку в приличном состоянии не проблема, от слова совсем.
Автор: Длинный (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   29-05-26 01:53
Это точно нужно менять??? А с другого борта состояние какое?
Складывается впечатление, что он своё уже отходил и его пора отпустить "в страну вечной охоты"...
Дата:   29-05-26 02:20
Второй борт норльный. И лодка вся целая без вмятин и латок. А пробоина эта появилась в результате удара льдины. Лодка стояла на берегу меня не было несколько дней и морозы ударили на пару дней а потом оттереть. И льдины плыли и разбили борт. Сдать не вариант у на в рб прогресс в таком себе состоянии от 1000 уе. За голую лодку. Я этот в прошлом году за 1300 купил. Ну и по глупости такая вот досада.
Дата:   29-05-26 02:22
Поэтому и спрашиваю совета. Руки растут из нужного места. Инструмент есть всё что хочешь. Хочу просто эту часть борта осветлить и новую выгнать как надо и приклепать
Дата:   29-05-26 02:24
Дата:   29-05-26 02:36
Ну ремонт очевиден- отклепать уголок-отбойник, на всю длину ( от начала рванины до транца)- вырезать лист дюрали,(чуть выше уголка-отбойника до отгиба скулы), отогнуть край по величине скулы. Скулу придется расшить от заклепок примерно на метр от начала рванины. Потом рваные края подвыпрямить, металл зачистить от краски, можно кромки рванины подрезать.. Запастись герметиком , крепежом и заклепками.. Подогнать заплату по месту, сверлить и крепить на винты с гайками совместно с отбойником и скуловой накладкой. Крепеж брать на 1 мм тоньше заклепок..Потом все разобрать, чистить обезжиривать от грязи-пыли. Нанести герметик, установить заплату на крепеж, выдержать не сильно обжимая сутки..Процесс клепки стандартный.. Стоимость работы соизмерима с подержанным корпусом, поэтому сначала поищи в продаже подобный, может с доплатой Прог4, либо посмотреть на новодел..
Дата:   29-05-26 02:38
ehomba писал:
> вот досада.
Лет шесть-семь назад продали с приятелем задёшево Южанку 2 вашему земляку из Гродно, приехал с прицепом в Псков очень быстро. Сейчас нельзя приехать в Россию за лодкой?
Дата:   29-05-26 02:40
Заклепки есть. Герметик есть. Вопрос в том что в продаже только д16, амг2, вот что выбрать из этого. Если д16, то получится его согнуть чтоб не треснул
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   29-05-26 02:59
Греть дюраль до температуры 360-370 градусов, я натирал мылом и грел пока не почернеет. Становится мягким и можно легко гнуть. Но аккуратно, я кусок поплавил, это температура более 500 градусов. В принципе всю информацию можно найти или тут на форуме поиском или просто в интернете
Дата:   29-05-26 03:03
Ждать чтоб остыла не нужно? Греть именно пока горячий лист?
Автор: KrAlIv (146.158.122.---)
Дата:   29-05-26 03:09
Да в чем проблема?
Американцы же делают свои, вполне кстати, хорошие лодки из мягкого сплава - и ничего.
Просто, вместо 1,5 мм Д16АТ, или 2,5 мм АМГ 5, ставят 3 мм своего "морского алюминия".
Дата:   29-05-26 03:12
На эту картинку не смотри.
Это на первый Прогресс, там совсем другая технология сборки бортов была.
Дата:   29-05-26 03:26
Понял. Спасибо.
Дата:   29-05-26 03:27
Т.е. попробовать амг2 взять 3 мм?
Автор: всевидящий (178.64.55.---)
Дата:   29-05-26 03:30
Если есть сомнения в прямости рук, не имея дел с дюралем, и учитывая что рванина остается на месте, лишь края подвыпрямить- то есть борт практически не потерял форму - то накладку можно сделать из Амг2, причем с двух сторон - можно взять лист 1,5- 2мм.. Отгиб скулы можно сделать зажав лист струбцинами между двумя толстыми досками, с помощью киянки, по шаблону.. Удачи..
Автор: yaro77 (178.47.64.---)
Дата:   29-05-26 03:33
ehomba писал:
Все верно написали с одной стороны натираем хозяйственным мылом, с другой равномерно греем, достаточно паяльной лампы, когда мыло почернеет, можно гнуть. Можно гнуть и когда остынет, при нагревании он отпускается, через некоторое время опять наберет прочность. Заклепки надо тоже дюралевые брать и желательно тоже отпускать, писали что это делают в расплавленном свинце, но можно и так клепать.
Тоже думал над таким вариантом. Он менее трудозатратен. Но эстетика пострадает))) Но имеет место быть.
Дата:   29-05-26 03:42
ehomba писал:
Применяй уголки. Плюс придашь жесткость.
Клепать лучше всего глухими клёпками автоматизировано воздушным пистолетом
Для всех примерок и временных крепежей т.е. предварительной сборки саморезы тебе в помощь те которые со сверлом.
Очень удобно ими работать. Потом выкрутил досверлил под клёпку вытяжную и вуаля.
А чтоб не треснул тебе уже подробно обьяснили.
Дата:   29-05-26 04:01
Т.е. вместо изгибов использовать уголки?РиО писал:
Дата:   29-05-26 04:06
ehomba писал:
Ну не знаю где ты живешь и есть ли у вас специализированные станки по загибам.
У нас есть. Отдал материалы и чертёж и вуаля тебе всё сделали как надо.
Из любого металла. Какой-то немецкий дорогостоящий станок в одной фирме.
Там всё и заказываем.
А если у тебя нет мат технической базы и опыта то лучше отдай спецам кто занимается тюнингом лодок. 90% вопросов отпадут сами собой
Они обычно отлично знают и где материал взять и как чего делать.
Примерно то что ты нарисовал есть на казанках пятых из черняги они с годами ржавеют до дыр. Я с товарищем менял их
Дата:   29-05-26 04:19
Хочу сам сделать. Спасибо за советы. Буду либо полностью часть борта эту менять и использовать д16 греть и гнуть, либо как предложил всевидящий:
Дата:   29-05-26 04:29
Понятно. Значит денег жалко людям отдавать.
А зря. Они всяко лучше тебя сделают и что важнее всего намного быстрее.
Опыт брат штука отличная и он тоже денег стоит.
Знаю что пишу.
Дата:   29-05-26 04:58
yaro77 писал:
> ehomba писал:
> клепать.
Да, именно так я и делал. Но грел газовой горелкой которой медные трубы паяю и в одном месте поплавил дюраль, пришлось накладку клепать. 😁😁😁
Дата:   29-05-26 05:07
> Знаю что пишу.
Ну не вам судить о моём финансовом положении. Денег как раз таки не жалко. Но если ничего не делать, то ничему и не научишься. Лодка это не просто плавсредство для передвижения и рыбалки. А хобби. По крайней мере для меня. И мне это очень нравиться. В планах много переделок. Случилась такая оказия. Хочу сам сделать. Мне это интересно. Кому-то интересно перед телевизором или в тик-токе вечера проводить под пива или вискарь. Тем более имеется много оборудования: ТИГ сварка, тиг аврора полуавтомат. Миг, маг сварка. Плазма. Пневмо зубило. Компрессор. Резак газовый и много чего другого. Большой опыт в кузовном ремонте авто, также в слесарном. Так и скажите зачем мне кому-то отдавать.
А то что я спросил совета, то в этом нет ничего криминального.
Дата:   29-05-26 05:17
Поздравляю. Ну если кузовщик то тебе и карты в руки как грится. Покажи хоть ранение до и после. Заценим
Может сами чему нибудь научимся.
Поздравляюс тем что у тебя почти есть всё. Ну если кузовщик то тебе и карты в руки как грится. Покажи хоть ранение до и после. Заценим
Дата:   29-05-26 05:26
Конечно буду скидывать что и как. Ни в коем случае не хотел задеть никого.
Просто спрашиваю совет по поводу материала или технологии,а тебе начинают говорить сдай на металл, купи другую, отдай специалистам и т.д.
Если ещё будут какие-нибудь идеи и советы буду очень благодарен.
Автор: chemmaster (217.70.18.---)
Дата:   29-05-26 05:42
залить боксидкой на 30 см внутри корпуса.
этпестец.
Дата:   29-05-26 16:15
Вот эта картинка - неверна!
Днище на Прогрессе не изгибается так как на эскизе.
Кстати, скуловой брызгоотбойник, как я погляжу, уже распрямлен горизонтально?
Автор: Михаил GE (---.transas.org)
Дата:   29-05-26 16:56
1000 уе это 70 т.р. - вроде как не дорого....
судя по фото, и транцевый лист скоро отгниёт/отвалится от борта....
Автор: Длинный (---.vologda.comstar-r.ru)
Дата:   29-05-26 17:23
Там самая засада - "уголок" как у старого картонного чемодана - из черняги. У самого эпоксидкой с тканью замазан и закрашен вгустую.
Есть на виду лодки, у которых уголок этот и скуловая накладка из нержи - у тех всё отлично.
Дата:   29-05-26 17:54
Длинный писал:
> всё отлично.
Вообще то, если скуловая накладка из нержи, то в таком случае гниёт дюраль.
А это еще хуже.
Накладки, если, что продаются.
Дата:   29-05-26 18:34
Интересно если всё есть под рукой то почему зимой не отремонтировали советский ледокол Прогресс ?
Дата:   29-05-26 18:43
Реально, а почему бы не собрать из 2х деталей лист+уголок. Пробовал гнуть кусок прог2 скисшего, грел до черноты мыло, ломается. Если кусок свежий без окисла строительный фен справляется с одной стороны мыло хозяйственное(или обычное белое дешёвое) становится коричневым и всё норм. Ради интереса попробовал дня через 3 разогнуть, нифига, жёсче, как и было до нагрева. Заклёпки у меня "самолётные" ещё 70х. Грел в поварёшке из нержи, грел на туристической плитке, насыпал заклёпок, накрошил мыла и грел, помешивая гвоздём, мыло стало чёрным всё, клепаешь хоть молотком(я только для проверки) клепал перфоратором, обратным способом (бил по шляпке) ударов 5 и готово. "Жареные" заклёпки клепаются легко, как из алюминиевого провода
Дата:   29-05-26 18:44
РиО, наверное нет гаража или холодно или хотели сдать в металл и приобрести что то новое.
Дата:   29-05-26 18:47
Интересно, а в РБ делают моторные лодки, бюджетные? Или дорого?
Автор: ttemmich (92.36.91.---)
Дата:   29-05-26 19:13
Сделать можно,но действительно трудозатратно,дорого и бесполезно экономически для данного корпуса. Самый простой вариант найти донора конечно,а самый правильный в утиль этот корпус и взять другой,либо поставить заплатки и продать как есть. Будет немного дороже эта затея,но в целом приобретешь больше чем потеряешь. Я бы честно с таким даже связываться не стал сейчас,хотя и более убитые корпуса делал) но то по молодости и из интереса,после пришло понимание что целесообразности в этом никакой,одни неокупаемые затраты.
Дата:   29-05-26 19:38
Темыч - не мути воду!
"Немного дороже", это очень нечеткое понятие.
Мы имеем Прогресс, с уже распрямленными скуловыми брызгоотбойниками.
Это лодка с паспортной грузоподъемностью полтонны.
При чем судя по моторчику, никто там рекорды скорости не ставит, а обитаемость и статическая остойчивость, во время рыбалки, у Прогресса можно сказать - великолепные, и в принципе, учитывая вес лодки, возможно самые лучшие.
С родными колесами, которые абсолютно без проблем позволяют дотащить лодку до слипа на расстояние в километр, другой.
Ну, и?
Сколько это, "немного дороже","...в граммах...", за
Лодка грузоподъемностью 500 кг.
Плюс
Прицеп, даже самый дешевый.
Дата:   29-05-26 19:47
ttemmich, третий год хожу и смотрю на метлу с вмятиной и разрывами, бульдозер под снегом не заметил придавил борт скулу, днище бугром выперло в районе между бардачком и началом буля. Как лодка она мне не нужна, а для продажи , не наваришься, хоть и материалы и инструмент есть. Даже время и место. Не тот корпус, что бы заморачиваться, так же и Прог2(2м) и МКМ
Дата:   29-05-26 23:32
Купить другой такой корпус а не новодел, без косяков это и будет на круг немного дороже. Время эбли с этим,оно тоже денег стоит,мне своего например на такое жалко,отдать мастераи,денег опять же сдерут немеряно,ну а если лодка используется как голое корыто для рыбалки без всякой "красоты" и удобств то воткнуть заплатки и х с ней. Ну а касаемо всех этих сказок про то что какая это замечательная лодка, лет 20 назад я бы поверил,сосно и верил по неопытности,перебрав почти все советские корпуса))) а теперь уже сам знаю, прогресс ни 2 ни 4 не стоит таких вложений,нецелесообразно и экономически не выгодно. Либо повторюсь если лодка это корыто из серии не течет и ладно то заплатки и на этом успокоится.
Дата:   30-05-26 00:10
Темыч, лодки выпущенные полвека назад, не продаются в состоянии "муха ни сидела", нет никаких особых гарантий, что там не будет каких то косяков, замазанных эпоксидной шпатлевкой...
Если есть инструменты, а главное желание, вполне можно попробовать починить.
Если работать с АМГ 2, который толще в два раза, проще, вполне можно попробовать, почему бы нет?
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата:   30-05-26 00:33
—- Сейчас вроде мой знакомый продает Прогресс-2м с тентом и стеклом каленым в рамке от лодка -44 с мотором Меркурий-25 инжектор на ДУ . Если бы в РФ был ТС то лодку без мотора можно было продать.
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   30-05-26 01:25
Я бы использовал АМГ, мм 2 толщиной. Вырезал полосу до брызгоотбойника. Загнуть полегче будет, прочности хватит, там шпангоуты рядом. Скуловой профиль вырубить пневмозубилом или высверлить клёпки. Когда соберёшь вместе склепать днище и борт в нескольких местах клепками впотай, чтобы не съезжал . После этого установить скуловой профиль, по старым отвестиям просверлить, разобрать, промазать клеем для авто стекол и собрать , может на вытяжные или болты, через день проклепать клёпками под молоток. Заплату тоже собирать с клеем через саморезы, двумя рядами , вразбег.потом просверлить до диаметра заклёпок и проклепать с клеем. Я ещё использовал герметик Novol, хорошо держится. Стык скул.профиля дополнительно оформить накладкой. Ее такую видно на вашем .фото
Дата:   30-05-26 04:12
Ещё как продаются, прог 4 брал он хоть и 75 года был,но в одних руках,краска конечно подустала от времени,но ни единой вмятины,даже стекло родное,весь в оригинале,а трибяху после него вообще новую,в заводской упаковке была. Трибяха да, конечно не дёшево обошлась а прог брал за 40 тыс,в 17 или 18 году,не помню точно уже,но не суть,они и сейчас встречаются.
Дата:   30-05-26 04:39
ehomba писал:
Ничего сложного в этом нет, потренироваться гнуть дюраль на небольших кусках. Вырезать прямоугольный кусок с рваниной чуть выше накладки на борту, смысла оставлять нет. Аккуратно расклепать, высверлить старые заклепки по скуле, транцу. И все получится. Только не надо городить колхоз с уголками.
Дата:   30-05-26 04:43
В принципе особых проблем согнуть дюральку такой толщины нет,я гнул 2мм вообще без нагрева, постепенно выстукивая на уголке,когда килевую накладку на обь м менял.
Дата:   30-05-26 04:44
ehomba писал:
На соседнем форуме есть тема "еще один прог начинает новую жизнь", там можно многое для себя почерпнуть.
Дата:   30-05-26 04:54
Проще найти новый Прогресс и не простую двойку, а хотябы 2м или четвертый.
Дата:   30-05-26 05:13
Только, что почитал всё. Огромное спасибо что помогаете. Вообщем заказал д16 буду пробовать заменить часть борта. Буду держать в курсе. Много чего подчерпнул с ваших советов. Обязательно буду скидывать фото отчёт по проделанной работе. Лист приедет в среду. Ещё раз огромное СПАСИБО за советы.
Дата:   30-05-26 12:55
Картинки посмотрел не вижу ничего страшного, всё лечится.
При определенном опыте и сноровке все можно сделать красиво.
Главное не спешить, потому как скоротечные решения как обычно ошибочны
Как вариант чтоб не промахнулся можно делать сначала шаблон из толстого ватмана он продается а потом уже на чистовую.
Всё же очень рекомендую воздушный пистолет, милое дело им работать
На сегодня привезли в работу транце поднять под L ногу потом покажу и отчитаюсь
Автор: Александр013 (---.static.mts-nn.ru)
Дата:   30-05-26 21:43
ehomba писал:
> Второй борт норльный. И лодка вся целая без вмятин и латок. А приборная эта
> вот досада.
так это , может отправить вам парочку п2 по 1300 $
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.79.---)
Дата:   01-06-26 17:05
ehomba писал:
Зачем ждать то. Загибаешь пока тепленький.
Автор: vel81 (---.obit.ru)
Дата:   01-06-26 19:48
Ремонт этого корпуса займёт всё лето, если выполнять работы лишь в свободное от основной занятости время. Наиболее рациональное решение — продать его: наверняка найдутся энтузиасты, готовые взяться за восстановление. Затем стоит тщательно подобрать уже исправный корпус — это позволит сэкономить.
Кстати, а нельзя у нас купить корпус без документов и переклепать на него табличку номерную?
По основному вопросу рекомендую использовать сплав Д16. Приклепать уголок к листу и скуле. Отдаю предпочтение глухим полнотелым заклёпкам: при необходимости их вполне можно устанавливать с помощью перфоратора — это поможет сократить расходы.
Дата:   01-06-26 20:34
Поскать прогресс 2 без документов на авито. За 10 ку можно найти
Автор: Lastik_Lastikov (31.173.82.---)
Дата:   01-06-26 21:00
vel81 писал:
> табличку номерную?
> расходы.
все лето это если вместо лодки пивом заниматься.
по факту там дня на 2 работы если все расходники под рукой
Дата:   01-06-26 22:14
Lastik_Lastikov писал:
Дня на два? Да ты оптимист! Попробуйте в одиночку приклепать уголок к скуле — поймёшь, о чём я. Тут как минимум напарник нужен: один деталь держит, второй заклёпки бьёт. А ещё разметка, подгонка, зачистка, покраска, стапеля и много другого… Это не два дня, а все две недели (если с помощником). Проверено на себе.
А теперь растяни эти две недели на свободные выходные — вот и выйдет всё лето. И это если ничего не пойдёт не так: ни крепежа не хватит, ни погода не подведёт, ни инструмент не подведёт.
Дата:   11-06-26 05:23
Ну вот было время за три вечера продвинулись. Всётаки решил менять часть борта и брать Амг2.
Дата:   11-06-26 05:24
Дата:   11-06-26 05:25
Дата:   11-06-26 05:27
Дата:   11-06-26 12:52
ehomba писал:
> отдавать.
И не собирался судить твоё фин. положение. К сожаленью много кто в целях экономии начинают подобные ремонтв лодок и моторов не имея опыта.
К чему эти пафосные строки Покажите результат что вы в итоге сделали ?
Плазма и сварка сама ничего не делает всё равно нужны специалисты.
Автор: KrAlIv (5.141.100.---)
Дата:   11-06-26 15:11
Ну, и что?
Чем не нравится скептикам?
Вполне себе нормальное решение.
Правда непонятно - зачем там квинтет...
Дата:   11-06-26 16:43
vel81 писал:
> себе.
люблю теоретиков.
вот практика и где-то 7 рабочих дней
С переклепом под молоток, много чего, что сильно сложнее достать одному с обеих сторон, чем просто скула .
Дата:   11-06-26 16:44
Дата:   11-06-26 16:45
Дата:   11-06-26 17:53
> люблю теоретиков.
Практик, ты тут пять клепок менял 7 дней, а человеку пишешь, что борт два дня менять. Это бред.
не нужно отвечать, в спор вступать не буду.
Дата:   11-06-26 17:55
ehomba писал:
> брать Амг2.
Ну молодцы, вполне себе бюджетное решение.
Дата:   11-06-26 18:40
vel81 писал:
Судя по фото, за неделю он разобрал полностью корпус, очистил от старой краски, поменял уголки и в несколько слоев полностью открасил.
Дата:   11-06-26 19:02
Сергей/Самара писал:
> vel81 писал:
Ну если так, то круто!
не каждая мастерская так работает.
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.73.---)
Дата:   11-06-26 19:06
> vel81 писал:
переклепаны все углы (4 шт рецесса, 2 шт кормы) заклепаны отверстия от кронштейнов колес, заклепаны отверстия от штатного лобовика.
Клепания с отсверлами заняли пол дня.
самое долгое это очистка старой краски. примерно половина указанного времени. и то потому что сначала были надежды и на смывку.
Отсверлить старый лист (а еще быстрее срезать клепки зубилом) вырезать новый лист, присверлить и приклепать это день-два работы с пивком и чесанием жопы.
Скулу можно купить новую например в Адреналилене Претрозаводск или у Андрей Юрича если старая некондиция или будет плохо слезать.
Дата:   11-06-26 19:11
но я бы как писали выше весь лист до планшыря тут не снимал,
сделал бы заплатку по брызгоотбойнику и ее заправил бы в скулу.
Тем же брызгоотбойником через его заклепки прижать к остатку верхнего листа.
Дата:   11-06-26 19:54
Если ты это реально за 7 дней сделал, снимаю шляпу.
У меня подобные корпусные работы заняли значительно больше времени.
На борт просто уголок пойдет, там нет таких нагрузок на истирание.
На киль у АЮ брал. Он даже уже ее по корпусу выгнутою продавал. Как сейчас не знаю, давно это было...
Профиль с большим запасом мяса, надолго хватит.
Дата:   11-06-26 20:28
День добрый, чем пользовались для снятия старой краски? А то сам все испробовал, смывку, ( не очень), Керхер, так себе, кордовую щётку , большой болгаркой, нормально. Ещё надо поработать.
Дата:   11-06-26 20:31
Дата:   11-06-26 20:32
Может кто знает, где бульбуголок купить? У Зверева есть,не той системы. Нужен 15-30.
Дата:   11-06-26 20:45
Теперь увидел. Ну и ладно поздравляем, что главное ?
Главное чтоб не текла и радовала себя и близких
А покрасить можно всё что хочешь.
Автор: Иф (188.170.83.---)
Дата:   11-06-26 21:27
—- Сегодня видел Прогресс-2 под мотором 9.9 сил китайского производства ( видно, что не зарегистрирована так катаются)?на борту была парочка молодых влюбленных .Так лодка под румпелем не отлично шла еще подумалось и на хрена эти лодки не переводит Гимс в разряд нерегистраты ведь П-2 , 4. с моторами 9.9 сил ведь в плане безопасность вообще круть..! в сравнении с Казанами , МКМ. и прочими . У нас все как то через задний проход делается для людей желающих находится на воде и быть уверенными в безопасности. А ,да у нас ведь за килограммы борются а не за безопасность !
Дата:   12-06-26 06:34
KrAlIv писал:
> Ну, и что?
Тоже хотел обычный лист, но ждать надо пока приедет и подкупило что в единственной фирме в моем городе(и почти никто не продаёт в розницу,а только большими партиями) в наличии был квинтет. Поэтому и принял решение взять его. А по сути какая разница рифлением вовнутрь. Думаю все будет хорошо.
Дата:   20-07-26 10:42
Ну вот первый спуск на воду. На скорую руку покрасил, собрал. Планов по модернизации много. Много чего уже приобретено. Но скорее всего это уже зимой будет реализовываться. Поднял мотор на 3 см. Думал что скорость увеличиться. До этого было 40 км не зависимо от загрузки и количества человек. А сейчас стало 28-30 и при заднем ходе воду начало закидывать. Понятно что нужно делать рецес, но может кто подскажет какая высота мотора на прогресс 2 лучше. Мотор хайди 2т 30 лс. До этого плита была на 4 см ниже киля сейчас 1 см.
Дата:   21-07-26 17:31
У меня примерно вровень с килем
Автор: yaro77 (94.51.218.---)
Дата:   22-07-26 04:12
ehomba писал:
Скорее всего надо с углом откидки поиграться, пробовать на дырку вверх и вниз.
Автор: Atheist (---.sevstar.net)
Дата:   22-07-26 05:59
Вообще-то для Прог-2 и под мотором в честных 30лс, скорость около 40км/ч независимо от нагрузки - это норма. Хоть по максимуму его грузи. При правильной продольной центровке.
А высота навески мотора, рекомендованная заводом - это когда АКП на15..25мм ниже уровня киля.
Но ещё Прог-2 сильно не любит носовую загрузку. Может, дело в этом? Хотя по фотке в статике - совсем непохоже.
Автор: BorisMan (194.31.159.---)
Дата:   22-07-26 07:07
АМГ2 самое плохое решение. Он мягкий со всеми вытекающими. Для небольшой латки использовать его можно, но не на весь борт.
Д16АТ 1-1.5 мм нужно было использовать. Толще в домашних условиях выгнуть сложно, треснет.
Дата:   22-07-26 12:43
BorisMan писал:
> сложно, треснет.
Слишком много драматизма.
Да, закаленный дюраль - прочнее!
Примерно в 2 раза.
Это говорит лишь о томи, что для одинаковой прочности, необходимо двукратное увеличение толщины.
Вместо 1 мм, нужно ставить 2.
И все!
Американцы, же, делают свои лодки, при чем довольно качественные, из аналогичного мягкого сплава, и вполне неплохо получается.
Да - тяжелее.
И, что?
Мотор помощнее - и все.
А тут небольшая деталь, увеличением веса - можно пренебречь
Дата:   22-07-26 12:47
Когда вижу авто-сиденья в чужой лодке плакать хочется за владельца такого колхоза )))
Это ж сколько лишнего веса в лодку напихали ?- Жесть.
Дата:   22-07-26 12:48
Atheist писал:
> уровня киля.
Видно, же, что на данном Прогрессе 2, скуловые брызгоотбойники практически горизонтальны, в отличие от новой лодки.
А это говорит о том, что "...не любит носовую загрузку... ", уже не про эту лодку.
Дата:   22-07-26 13:34
Ты хоть работал с ними, в руках держал? Между ними ещё АМГ 3 и 5. АМГ 6 должен быть примерно на 1 мм толще д16, чтоб условно сравняться с ним по жёсткости. У амеров свои сплавы со своими свойствами.
Дата:   22-07-26 16:45
"вижу авто-сиденья"
я тоже вначале впихнул от пассата Б5+, потом их выкинул нафиг, там на круг (перед/зад) кило 60-80 выходит, да и не удобно между ними шастать....
Дата:   22-07-26 18:26
Авто-сиденья в лодке лютый колхоз - ЯПлакаль
Автор: KrAlIv (5.141.101.---)
Дата:   22-07-26 22:08
BorisMan писал:
Американцы делают свои лодки длиной по пять с половиной метров из "морского алюминия 5052", причем носовая част борта из 4 мм, а кормовая часть борта из 2 мм.
Если забить в Яндексе "соответствие сплавов, то этот сплав 5052, примерно соответствует АМГ2,5.
И ничего!
Вполне качественными считаются клепанные Алюмакрафты и Лунды.
Дата:   23-07-26 02:01
KrAlIv писал:
> BorisMan писал:
> должен
> У
> мм.
> И ничего!
Ты только тут об этом не рассказывай! Там запас прочности даёт пена, которая лет за 5 так набирает воду, что лодка весит как танк. У нас нет таких сплавов и технологии сборки другие. И толкает это чудо 100 сильный моторчик, а не дохлые 40-40 ишаков лохматых годов выпуска (это отдельная тема). И вот Прогресс 2, который я сейчас заканчиваю реставрировать. АМГ 2 там нет совсем: дюраль и немного АМГ6 и АД32. Лодочке 50 с лишним годков, ни один алюмокрафт до таких лет не доживёт. Рецесс изготовлен вручную в стиле ретро.
Дата:   23-07-26 02:04
И никаких автомобильных сидений!
Дата:   23-07-26 22:06
Ну не вижу ничего плохого. Чем плохие сиденья от вольво xc90 с регулировками различными.Конечно можно поставить аналогичное но только типо для катеров и с ценником 500$.
Дата:   23-07-26 22:09
> колхоза )))
И по поводу веса. 40 идёт независимо от того сколько человек.
Вам что ни слово так все не нравиться.
Интересно посмотреть на Вашу лодку
Дата:   23-07-26 22:28
> колхоза )))
А еще когда они промокнут их не высушить никогда, без разбора.
Дата:   24-07-26 01:31
Бродяга Московский писал:
> РиО писал:
> > колхоза )))
Об этом люди почему-то не думают. Плюс лодочные кресла имеют плавучесть в отличии от автомобильных и обтянутого самопал из фанерки. Про вес и габариты написали выше, но многие этого упорно не хотят слышать...потом удивляются, почему лодка не едет.
Автор: Gorodok (72.56.236.---)
Дата:   24-07-26 15:26
Ну нравится может человеку, что пристали то?
Многие 3 ряд из авто ставят в лодку, он относительно нетяжелый, спинки складываются. Но себе бы не поставил, места много занимают, на большой вес, мне пофиг, мотор вывозит все что не загрузи. Скорее прог потонет, чем на глиссер не выйдет ))))
Дата:   24-07-26 17:22
BorisMan писал:
> KrAlIv писал:
> > BorisMan писал:
> > должен
> > У
> > мм.
> > И ничего!
Что то, как то ...
На первых Прогрессах, которые делались, с присущим авиазаводу трепетным отношением к весовой культуре, вообще, обшивка борта в кормовой части выполнялась из листа Д16АТ, толщиной 1 мм.
Хватало прочности, поэтому замена на менее прочный сплав, просто требует соответствующего увеличения толщины.
И все!
Дата:   24-07-26 20:04
Atheist писал:
Лобач втрое выше штатного, только он километра 3-4 сжирает. Плюс работает как спойлер и тупо жмет нос к воде.
Дата:   25-07-26 01:21
Стесняюсь спросить, это ты сам придумал или кто подсказал? Согни одинаковые куски АМГ 2 2 мм и д16т (есть ещё м - мягкий) 1 мм и просто почувстуй разницу. Чем больше куски, тем сильнее она будет. Дюраль даст натяг конструкции, а АМГ 2 выгнется по месту как сопля. Весь борт сейчас прослаблен.
Заклёпку из Д16 4мм без отжига без брака ты скорее всего не забьешь, 5 мм просто не забьешь, а из мягких сплавов и д18 расплющить 5 мм заклёпку, испортив ее, нет проблем.
Автор: ehomba (178.172.145.---)
Дата:   25-07-26 03:26
Ну за два года не промокли как-то. И чего и мокнуть если тент есть и они кожанные. А по поводу веса я думаю ваши рундуки спереди весят не меньше. И да сиденья регулируются и складываются.
Дата:   25-07-26 03:27
Лобовое делал чтоб мне было удобно и комфортно сидеть. Рост у меня два метра.
