 Московское время 06:40:57
 Владивостокское время 13:40:57
 Подскажите по винту Suzuki df 140
Автор: Aleksey82821 (31.173.82.---)
Дата:   10-06-26 18:16
Добрый день, тут наверняка много владельцев данного мотора.
Сам хожу на мерках, сузуки у свояка. Лодка заправленная с четырьмя пассажирами весом около 1300-1400кг на сузучьем винте 14х17 развивает 6100 оборотов, но скорость небольшая, 50-52км.
Винт вроде как подходит, но хотелось бы крейсер на оборотах поменьше, метим на 14х19. Знаю о хорошей редукции данного мотора, может взять диаметр 14,5х19?
С моего мерка 150 запасной винт солас 14,5х19 по шлицам залез, но, видимо упорная шайба нужна другая. Ступица на сузуки 110мм?
 Re: Подскажите по винту Suzuki df 140
Дата:   10-06-26 18:19
14,5х19 не будет работать как надо, на DF 140 лучше всего работают оригиналы.
14х19 будет тяжелый выход на глиссер
Судя по набору максимальных оборотов 6100 на 14х17, он и есть оптимальный.
Дата:   10-06-26 18:20
могу дать на пробу 14х19 оригинал
Автор: Иван (77.34.16.---)
Дата:   10-06-26 18:22
Диаметр ступицы для DF-140 - 101 (сто один) мм.
Куда там 14.5 дюймов? Даже если влезет под АКП, зазора совсем не будет.
Это плохо: вибрация, кавитация, падение КПД.
Могу предложить вот такой винт: Ссылка.
Дата:   10-06-26 18:29
Спасибо за оперативные ответы, значит ступица меньше моей, вот попробовать 14х19 отличное предложение, спасибо, напишу вам в личку.
Сталь конечно хорошо, но пока надо выбрать оптимальный алюминий.
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.73.---)
Дата:   10-06-26 19:04
Пробуйте 19 или 21 винт 14 диаметра от бекасан. отличные винты за вменяемый прайс.
Автор: MikeT (89.253.2.---)
Дата:   10-06-26 19:17
У меня при тех же исходных данных оптимальным оказался винт 14 х 21, алюминь сузуки. Максималка около 67
58100-90JC0-019
Дата:   10-06-26 20:10
Aleksey82821 писал:
Лодка-то какая? Это в первую очередь важно.
Дата:   10-06-26 21:25
Тут сталь смотреть нужно. Что на дф140 что на хонде 130 ни один из люмишек нормально не поехал,что по тяге что по максималке,а вот сталь,даже кетайская показала существенно лучше результаты.
Дата:   10-06-26 22:22
Лодка galia galeon 560.
Автор: Lastik_Lastikov (178.176.79.---)
Дата:   10-06-26 22:25
где как. на 600 фениксе сталь ничего не дала
Дата:   10-06-26 23:21
Странно, лодка небольшая, как-то медленно ходит.
Ну да ладно, если дают попробовать 3х14х19, надо брать и пробовать.
Автор: ttemmich (128.1.180.---)
Дата:   11-06-26 00:12
Lastik_Lastikov писал:
На моем комплекте этот винт что на сузу ставили тоже ничего не дал,но для меня он тяжеловат,по скорости оборотам и тяге прям копия моего бексана 14х17 , другую сталь не пробовал,негде взять,а покупать наугад слишком накладно)
Дата:   11-06-26 01:11
Смотря какая сталь. Хотя, если тебе Баексан отличный винт то..
Автор: ttemmich (---.vps.ovh.ca)
Дата:   11-06-26 01:39
Мне товарищ посоветовал,он перепробовал штук 20 на своем комплекте,с разной навеской и люминь и сталь,этот по всем показателям оптимальный оказался.у него алюмакрафт и 115 мерк. Дал попробовать,мне тоже понравился,такой ровный и средний во всех диапазонах.
Автор: Иван (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   11-06-26 13:16
А, кстати, мотор просто DF 140 или DF 140A?
Какого года?
Автор: arkie (---.201.206.87.pool.sknt.ru)
Дата:   11-06-26 16:38
Aleksey82821 писал:
Очень большой недобор по скорости. Тут не винт подбирать надо, а смотреть почему нет мощности. Начиная с проверки полного газа на моторе.
Дата:   11-06-26 16:51
arkie писал:
> Aleksey82821 писал:
С 6100 оборотов это что не так с газом по-вашему?
Скорее смотреть навеску и как триммируется мотор на ходу капитаном
Автор: Иван (77.34.82.---)
Дата:   11-06-26 17:08
Именно, лодка небольшая, винт подозрительно малого шага (17 дюймов),
6100 оборотов набираются даже при неполном "газе".
Вот если бы с винтом шага 21 дюйм выкручивались эти 6100 об/мин, было бы больше похоже на норму.
Дата:   11-06-26 17:50
есть еще один нюанс, моты разных годов выпуска имеют разную редукцию, после того как я обрезал шлицевую вертикально вала, я купил редуктор с мота более позднего года выпуска, и было передаточное другое у него, раньше ходил на 14х19, а после замены они стали легкими и пришлось переходить на 14х21, а если пустой то и 14х23 (крейсер 50 км\ч при 4500 об)
поэтому у меня и образовалось 14х19 некоторое количество
Дата:   11-06-26 19:14
> похоже на норму.
да ему просто надо взять винт с болшим шгагом и все. этот у отсечки кипятит воду
Автор: alterbear (94.77.23.---)
Дата:   11-06-26 20:43
Для справки напишу: суза 70ATL винт 14x17 оригинал крутит до 5800 и это примерно 60 км/ч. Лодка в двое легче Вашего. Пробуйте 14х19, а то и 14х21. В меньший диаметр уходить не стоит - его в кавитацию срывает быстрее и упор меньше.
Дата:   11-06-26 20:58
Нет, отсечка там на 6400 или даже выше.
У меня такой мотор, я крутил до 6300 и никогда с отсечкой не сталкивался.
Дата:   11-06-26 21:00
Вдогонку.
Дата:   11-06-26 21:29
> воду
Вань, отсечка будет где-то на 7000-7100
Загонял в такой режим на гонках
Автор: Александр\Москва (37.143.129.---)
Дата:   16-06-26 00:56
Абсолютно согласен.
Сталь стали рознь, есть действительно бестолковая, есть замечательная. А Баексан на мой взгляд достаточно гoвёненький пропеллер из алюминиевых.
Дата:   16-06-26 01:06
Александр\Москва писал:
я взял новый беаксан 14х23, а он поехал как 14х21, вот тебе и хороший винт, так и винт на гвоздике в гараже
Автор: Lastik_Lastikov (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   16-06-26 01:09
Бродяга Московский писал:
в стоке отсечка срабатывает на 6400-6450 выше не даст раскрутить и будет сигнализация
мож просто 23 перебор уже был?
Автор: Yamahavod (195.19.90.---)
Дата:   19-06-26 17:26
Бэксаны и прочие Хастлеры и Марин рокиты все это полное Г.
Если хотите эффективности купите фирменный винт 14 диаметра, люминь
Эффективность совсем другая, цена в пределах 25-30к
Дата:   19-06-26 20:36
Винт он под корпус,мне бексан на удивление зашел на новом комплекте,хастлеры, которые до визга радовали на прошлом нет,у товарища на комплекте родносузучий винт 14х21 не поехал,а кетайская нержа чуть ли не идеал. У другого на п4 с х60 стальной маринрокет ведет себя так что балистик обзавидуется.
Дата:   19-06-26 20:53
Есть такое. Китайцы стали делать пооделки на свои китайские подделки. Может дело в этом.
Дата:   19-06-26 21:00
Не знаю,но хастлеры 2 шт у меня осталось с прошлого мотора и там они реально работали. Сейчас в поиске стали,но уже голова кругом что брать,на кетай цена заманчива,но ссыкотно, хотя многие положительно отзываются а бренды как-то совсем небюджетно,и ладно бы быть уверенным что это оно,хрен с ней с ценой,а вот эксперементировать желания никакого, проще уж довольствоваться скромным люминем,который хоть и не ах,но средний во всем и свои функции выполняет)
Дата:   19-06-26 21:04
> так
орига 14х23 поехала как надо, выход на глиссер немного затяжной, зато крейсер 4500 об=50 км\ч
Дата:   19-06-26 21:13
> > так
> 4500 об=50 км\ч
Вот вот.
Я специально считал на калькуляторе винтов, скорость исходи из оборотов.
Получалось что оригинальные сузуrи ватергрип коэффициент проскальзывания 3-4%
Баллистики 7-11%
остальное вообще мрак
Автор: vitia98 (---.zavodenergy.ru)
Дата:   19-06-26 22:08
Приветствую, уважаемые водномоторники!
После недавнего выезда крайне озадачился вопросом максимальной скорости.
Имеем моторную лодку finnsport 560 и мотор mariner 90elpto, он же мерк)
Загрузка около 250кг на винте 13х1/4х17 при 5500об/мин идёт 52км/ч
Стоит ли заморачиваться с подбором винта чтоб увеличить скорость?
Может для данной посудины это и есть предел?
Критика с помидорами приветствуются, заранее спасибо!
Автор: PSA (---.pppoe.oren.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-26 23:44
+++ когда под себя эту тему штудировал, натыкался на объявление на авито. Человек(продаван винтов), предлагал выездную сессию с кучей винтов... Правда в основном в Водниках предполагался тест-драйв, но готов был подъехать и в Конаково за доп плату.
Автор: Арбат (92.36.118.---)
Дата:   20-06-26 00:44
Мало таких сейчас осталось.
Дата:   20-06-26 01:29
Мало, единственный вариант где человек готов на примерку винт предоставить,это хастлер сталь,но с учетом пересылов эта услуга мне обойдется по цене хорошего люминя,а хастлерам на этом комплекте у меня доверия уже нет...
Дата:   20-06-26 04:28
vitia98 писал:
Стальной винт увеличит скорость.
Дата:   21-06-26 07:24
Вов, нормальный крейсер это 50 км/ч при 3500 об/мин))
Автор: ttemmich (---.tvhost.ru)
Дата:   21-06-26 19:41
Я сегодня попробовал солас титан hr3 21 шаг,13,7/8 диаметр как и ожидалось в принципе больше 5 тыс не раскрутился,но максималка была 73 . На 3700 крейсере 50 км/ч с расходом 13 л/ч
Дата:   22-06-26 16:30
Саня, это смотря какой комплект
