| Московское время 19:22:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:22:53 |
Автор: Минька (---.pppoe.lt-nn.net)
Дата: 07-06-26 06:49
Комрады, фиш палуба, после двух сезонов, открытого хранения, потеряла вид и повело слегка, есть ли средство для обработки и защиты?
Автор: VadKudryavtsev (188.162.147.---)
Дата: 07-06-26 15:24
Это что за фанера?Так называемая бакелитовая?Торцы пропитывать обязательно.
Фанеру все равно ведёт от перепадов влажности.Тем более эта фанера сейчас одно название,что бакелитовая.Никакая пропитка от поводок не помогла мне.На крышки рундуков изнутри сделал усилители из алюм.п-образного профиля.Только так форму держат.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 07-06-26 16:00
Может проще новую уже выпилить по образцу ?
Новую всяко разно сделать защиту проще и пропитать пропиткой нежели мучаться со старой напившейся водой фанерой !
Старую по хорошему ещё надо медленно высушить а уже потом пропитать.
Быстро сушить фанеру не рекомендуется может сильно повести. Убирал сырую фанеру в бойлер где круглые сутки очень тепло. Фанера за неделю высохла.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата: 08-06-26 03:16
Да, старую бакелитовую фанеру сейчас трудно найти - но идеал. Стоит под водой многие годы, а уж на палубах - вечная.
ФСФ можно защитить - 2-3 слоя эпоксидки, 1-2 ПУ собое внимание уделив торцам и отверстиям под крепеж.
А вот ФБА и ФК защищать безполезно, на палубу они не годятся - разве где-то в закрытых помещенниях, и то...
Автор: завлаб (---.226.86.226-FTTB.planeta.tc)
Дата: 08-06-26 18:55
Глеб писал:
2-3 слоя эпоксидки - в смысле краской на эпоксидной основе выкрасить ?
Автор: rover (217.107.127.---)
Дата: 08-06-26 19:54
вырезать новую, закатать в слой стеклоткани на эпоксиде
если аккуратно сделать- можно не шпаклевать, фактура ткани придаст доп. антискользящие свойста
Дата: 09-06-26 01:33
завлаб писал:
В смысле эпоксидным грунтом покрыть.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.175.---)
Дата: 09-06-26 01:49
rover писал:
Да на фига это всё,хорошая ламинированная с пропиткой торцев годами держится.У меня вон во дворе лежит кусок,уж лет 5 под открытым небом-абсолютно целая.Т.с. просто триппер купил,как и я в свое время.Потом переделал на серую ламинированную,супер смотрится,у нее ещё и пленка потолще,чем у коричневой.
Автор: VOVP (---.broadband.spb.TiERA.org)
Дата: 19-07-26 02:03
Подскажите, а где серую брали. Везде в продаже, только коричневое дерьмо, крошится и изгибается.
Автор: VadKudryavtsev (---.part)
Дата: 19-07-26 04:24
VOVP писал:
В Ростове-на-Дону фирма 'Фанерный двор'.
Сейчас глянул сайт,даже какая-то интересная влагостойкая транспортная фанера появилась SyPly.
разных цветов и рисунков.
Дата: 20-07-26 01:50
Георгий Уфа писал:
> Может на квинтет поменять и забыть....этож лодка , тут экономия не работает ...
Да это тоже под вопросом.У нас летом металл раскаляется,например.Чем-то накрывать нужно теплоизолированным.Смысл тогда в нем?Да и стоить стал этот квинтет,как будто с платиной в химсоставе).Совсем эти уроды охренели с ценой.
Так-что не всем квинтет подходит.Да и если стеклопластиковый корпус,тоже не очень сочетается.
