 Московское время 03:07:34
 Владивостокское время 10:07:34
 Буруны
Автор: Effgenn (94.25.238.---)
Дата:   05-06-26 00:03
Привет старички водномоторники. Вопрос к вам, беспокоят буруны за транцем. На низком моторе вода кикип, захлестывпя аж на колпак, на высоком моторе брызги пропадают, вместе с борунами, и едешь с прохватами и потерей мощности.
Подскажите, где может быть причина? Спасибо.
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 00:05
 Re: Буруны
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 00:06
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 00:09
Может это из-за кринобулей? Вода должна по сторонам уйти, а она ударяется об них, и летит под винт?
 Re: Буруны
Автор: nikka (92.38.83.---)
Дата:   05-06-26 01:07
Был у меня сзади бурун,думал так и надо.В Астрахани мне,лошаре,сказали-Гусь за кормой,надо поднять мотор!Поднял!Чудо произошло.И бурун прошёл,и по траве легче ходить стало.Прохватов нет.Лодка пластиковая,так называемая Лиман-480.Мотор меркури 60 ефи.Сейчас бы конечно лодку не брал бы эту.Не нравится она мне.
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 02:53
nikka писал:
Мотор поднимал, а пластина, выше киля стала? У меня вровень с килем практически, и если мотор задираю, прохваты начинаются...
Боюсь варик не прокатит, а мотор то не лëгкой...
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 03:35
Я так думаю у каждой лодки свой характер!То,что вровень плита должна быть наверное относительно.Тут надо экспериментировать.Буду на гараже,сфотографирую,мож поможет.
 Re: Буруны
Автор: шурик56 (---.169.243.95.dynamic.o56.ru)
Дата:   05-06-26 04:05
Effgenn писал:
Вы мотор пробывали поднять на 1 -2 отверстия ? Что у вас прохваты начинаются ? Или вы поднимаете мотор гидроподъёмом ?? Не понял что вы имеете в виду когда вы пишите " мотор задираю -прохваты начинаются. Проситься поднять мотор на 1-2 отверстия и отодвинуть от транца с помощью вертикального лифта , можно механического на 14 см . Подозреваю в этом виноваты кринобули . Для начала просто поднять мотор на 1-2 отверстия верх , если не поможет - отодвигать мотор от бурунов вертикальным лифтом типа Ссылка.
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 04:37
Кароч, мотор поднял, на 1 болт, вроде меньше стало, но понял одно. Вода, выбрасываемая дейвудом, бьется, в стенки кринобулей, отражается, и летит на мотор вверх. Буду колхозить юбку отражатель воды выше ватерлинии. Других вариков не вижу пока.
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 04:39
Вот сюда....
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 06:27
Effgenn писал:
> не вижу пока.
Попробуй еще на 1 вверх отверстие поднять .
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 19:53
В идеале нужно поднять до прохватов, потом опустить на одно отверстие. Если останется замывание, колхозить юбку или дополнительную плиту.
 Re: Буруны
Дата:   05-06-26 20:12
Можно попробовать поставить стальной винт с интерцепторами. Он позволит на 1-2 отверстия выше поднять мотор без прохватов.
 Re: Буруны
Автор: Finnn (---.istranet.ru)
Дата:   06-06-26 02:04
Правильно выше сказали, ставить вертикальный лифт, и регулировать высоту мотора легче и мотор от транца отодвинешь, соответстенно его ещё можно поднять.
 Re: Буруны
Дата:   06-06-26 02:06
И не обязательно ставить дорогой гидравлический, можно и дешёвую механику.
 Re: Буруны
Автор: Александр Кст (94.77.5.---)
Дата:   06-06-26 04:16
Лифт на транце это ещё + 20 кг веса и вес самого мотора дальше от центра тяжести. Современные лодки и так дельфинами болеют. Лучше с высотой болтами играться.
 Re: Буруны
Дата:   06-06-26 14:51
Ему пофиг лишний вес, с такими то булями.
