 Московское время 19:55:42
 Владивостокское время 03:55:42
 Разные обороты на спарке Mercury 150 4-stroke
Автор: Sav99i (---.onego.spb.ru)
Дата:   04-06-26 19:48
Всем доброго
Столкнулся с ситуацией, которую не могу понять. Есть спарка Mercury 150 XL и CXL соответственно. Правый мотор на полном газу раскрутивает 5750 оборотов (как и по паспорту), а вот левый на том же полном газу раскручивает всего 5100.
Винты одинаковые.
Проверил углы отклонения дроссельной заслонки, на полном газу. Они тоже одинаковые.
По приборам левый мотор на холостом потребляет больше топлива 2,1 л, против 1,8 л у правого. Но и холостые немного выше на левом (670 оборотов, против 650 оборотов).
По моточасам они прмерно одинаковы 367 и 360 часов.
ТО делается по регламенту.
Вижу два варианта:
1. Надо настраивать ДПДЗ (если он настраивается, конечно).
2. Менять ДПДЗ на левом моторе.
Что еще проверить, куда смотреть?
 Re: Разные обороты на спарке Mercury 150 4-stroke
Автор: Александр(Кот) (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   04-06-26 21:00
Sav99i писал:
Давление топлива.
Дата:   04-06-26 21:10
Не знаю что это за моторы. А передаточное отношение в редукторах у них одинаковое?
Автор: Sav99i (62.4.83.---)
Дата:   04-06-26 22:21
Это моторы 150XL 4S и 150CXL 4S
Модели 1150F23ED и 1150F24HD
Автор: Aleksey82821 (31.173.86.---)
Дата:   04-06-26 23:06
Проверить давление в рампе, ошибку по работе дпдз показывает смарткрафт, если нету, ехать на диагностику прибором G3(мерковская читает все ошибки), или поменять местами на моторах датчики дроссельной заслонки.
У меня на 150м дергался на крейсере, помогла замена датчика нейтрали за 200руб от нексиа, дптз там такой же, как датчик нейтрали))).
Дата:   04-06-26 23:07
Автор: Максим Владивосток (82.162.120.---)
Дата:   05-06-26 19:01
Почистить инжектора (у обоих).
Потом перекинуть редуктора (с винтами) местами.
Может быть, и появится понимание, где и что.
Автор: glebm (192.162.250.---)
Дата:   05-06-26 23:04
Если винты вращаются в одку и туже сторону то так и будет.
Дата:   06-06-26 03:10
В первом сообщении я написал:
>>Есть спарка Mercury 150 XL и CXL соответственно.<<
Винты вращаются в разные стороны: левый (CXL) - против часовой стрелки, правый (XL) - по часовой.
Автор: шурик56 (---.169.243.95.dynamic.o56.ru)
Дата:   06-06-26 03:55
glebm писал:
На спарках винты крутятся в разные стороны .
Дата:   06-06-26 04:03
Sav99i писал:
> Всем доброго
> Винты одинаковые.
> одинаковые.
> оборотов).
> Вижу два варианта:
Для начала надо подключить как выше писали дилерскую диагностику G3 и там куча тестов, может ошибка какая у вас есть активная , думаю не надо гадать на кофейной гуще и как многие пробывать разные варианты -замены свечей , инжекторов или еще чего либо . Умные люди придумали этот мотор -там есть блок ЭБУ который записывает все параметры работы и прочее . Ищите у кого есть рабочая дилерская диагностика G 3 ( у дилеров Mercury) - и бог вам в помощь.
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата:   07-06-26 06:13
А мотор по часовой справа или слева установлен?
А если на одном моторе по очереди результаты тоже разные?
