 Московское время 22:16:50
 Владивостокское время 06:16:50
 Как называется этот элеимент на носу катера?
Автор: Izumi. (154.219.220.---)
Дата:   01-06-26 10:41
Подскажите, как называется этот элемент на носу катера? Весной заметил, что этот элемент был утрачен при погрузочно-разгрузочных работах и перевозке.
Помогите с названием и где можно купить такой? Заранее благодарен.
 Re: Как называется этот элеимент на носу катера?
Дата:   01-06-26 10:42
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-26 10:50
Выглядит как защитная накладка на привальный брус или элеиент крепежа верхней части лодки к нижней
Вообще то лодка состоит из двух частей и между ними привальный резиновый брус а вот какаую роль играет эта накладка тут хз
Может быть как защитная накладка для якоря
Чтоб якорь тут не бился о борт корабля
Может проще у производителя спросить ?
Может у них есть. ?
Автор: slon (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-26 10:52
Бушприт
Дата:   01-06-26 10:54
slon писал:
> Бушприт
Бушприт вроде как верхняя наладка на палубе или нет ?
Дата:   01-06-26 11:00
функционал то этого элемента - якорный канат за счет "рожек" двигается только в нужном диапазоне, ну и защита привального бруса от трения якорного каната.
Дата:   01-06-26 11:07
Ничего кроме экранирующий слоттер для роульса не нашол
Вроде так обзывается
Автор: Izumi. (95.154.74.---)
Дата:   01-06-26 11:45
заумно, но такое ни один поисковик не ищет :)
Дата:   01-06-26 11:58
Izumi. писал:
Спроси у производителя в лоб не ударят же
Дата:   01-06-26 12:14
производитель катера компания Nissan Marine, год выпуска 1997. Очень сложно спросить, очень :)
Дата:   01-06-26 14:10
Как так cумели пролюбить невероятно
Ну точно как с железными шарами.
Не думаю что будет сложно воссоздать при таких картинках.
Автор: Yoric (90.189.210.---)
Дата:   01-06-26 14:49
Бампер это
Автор: buss (178.66.131.---)
Дата:   01-06-26 15:53
материал детали какой был, нержавейка?
Дата:   01-06-26 16:50
Izumi. писал:
Ну вот ты и сам дал более чем правильную формулировку.
Сделай красиво из нержи и забудь.
Дата:   01-06-26 17:01
Защита привальника от якорного конца, выгни из нержавейки и приклей на полиуретановый герметик.
Дата:   01-06-26 17:39
алюминий
Автор: arkie (---.201.168.75.pool.sknt.ru)
Дата:   01-06-26 18:17
Называется bow plate - носовая пластина.
Проверить сложно, т.к. на морские сайты теперь без квн не зайдёшь.
Вообще под каждую лодку получается своя пластина нужна. Поэтому вряд ли производители якорей/лебёдок её поставляют.
Автор: Глеб (94.25.224.---)
Дата:   01-06-26 19:48
Тут работы минут на 15, ежели не спешить. Купить трубу алюминиевую (или нерж, я лично только хза нерж) соответствующего диаметра (измерить по месту), отпилить в размер, распилить вдоль, просверлить в нужном месте отверстия для крепежа....
В оные, не столь уж былинные, времена, такие штуки делали с помощью ручной ножовки по металлу и коловорота, а ныне, с распространением разного рода УШМ, реноваторов, шуруповертов и электролобзиков - быстрее сделать, чем получить ответ, как оно называется.
Дата:   01-06-26 19:54
Я б не стал клеить. Это Не наш метод.
Загнул бы пластину такую же как на фото из нержи
С торца приварил бы пруток буквой П из диаметра 5-6мм наподобии ручки для двери это чтоб тросик или канат не гулял за пределы. А саму эту приблуду назовём её так сверху через привальник на болты 5-6 мм насквозь с самоконтриками из нержи.
Дата:   01-06-26 20:47
Вырвет из пластика с мясом рано или поздно. Тут лучше всего вытяжными заклепками сквозь привальник и корпус клепать.
Дата:   01-06-26 20:50
Глеб писал:
> РиО писал:
> нержи.
Чего она вырвет ? Тут просто верх вниз идёт шнур тросик или канат
Вытяжные клёпки тут не получится будет шляпа. А насквозь через привальник самое то. Хотя хозяин барин сам решит как делать.
Автор: OSN (77.34.172.---)
Дата:   02-06-26 03:07
Я поставил роульс с алиэкспресс и потребность в этой накладке пропала. Стоимость рублей в 10. С ним гораздо удобнее, чем без него. За 4 года не пожалел ни разу.
Автор: Izumi. (154.219.234.---)
Дата:   02-06-26 09:15
тоже вариант! :) а в связи с ненадобностью накладку не продадите? :)
Автор: OSN (178.178.214.---)
Дата:   02-06-26 09:54
Izumi. писал:
Пусть болтается. Сколько мне еще ходить на этой лодке - не знаю.
Автор: Voivano (---.deac.net)
Дата:   02-06-26 15:25
Izumi. писал:
По логике. Либо кранец, либо таран.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   02-06-26 16:04
Может это крепление для гальюнной фигуры?
Дата:   02-06-26 16:57
МитриЧ нормальные люди гальюны на корме строят.
Автор: МитричЪ (92.36.127.---)
Дата:   02-06-26 17:49
Изучай историю судостроения.
Автор: OSN (77.34.119.---)
Дата:   02-06-26 20:55
> РиО писал:
На этом катере - для особо желающих- есть релинги на носу.
Для тех, кто не привык с высоты, есть кормовая площадка и тоже с релингом.
Для всех остальных - комфортабельный гальюн в отдельном помещении.
Дата:   02-06-26 21:03
Не особо большой, но для особи кг до 120 достаточный
Автор: Иван (77.35.147.---)
Дата:   02-06-26 21:10
OSN писал:
Такое ощущение, что даже меньше моего.
Дата:   02-06-26 21:15
Это так снимал смартфон.
Несколько лет назад и салон казался меньше)
Дата:   02-06-26 21:17
А вообще, толчком на борту у меня не пользуются. Только как кладовкой)
