 Московское время 06:35:58
 Владивостокское время 13:35:58
 Ложементы из СВМПЭ 1000, закажем?
Автор: MikeT (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-05-26 21:22
Надоело царапать катер, надо менять ложементы... Почитал в прошлом году тему про СВМПЭ 1000, решил - накладки на ложементы прицепа надо делать из него.
Мне нужен кусок 2,5-3м*25-40см, толщиной 8-12мм. Листы, естественно, больше. Или нужно искать обрезь, или объединяться с кем-то и резать лист на двоих-троих.
Буду здесь выкладывать инфу, что найду по вариантам. Кто захочет присоединиться к заказу - тоже пишите. Если найдется еще 1-2-3 человека - задача явно предельно упростится)
По заказу - не обязательно быть всем из одного города. Можно договориться с поставщиком, чтобы порезал лист на своем складе и отправил ТК в три адреса
 Re: Ложементы из СВМПЭ 1000, закажем?
Дата:   25-05-26 21:25
Пример - Лист СВМПЭ PLASTSTONE 12х1250х3000мм (43,65 кг) Натуральный, 30537 руб. Если порезать на троих - выйдет по десятке на каждого, что меня более чем устраивает
Лист СВМПЭ 1000 10х1220х2440 цв. Натуральный с вкраплениями - 18525 руб.
Лист СВМПЭ 1000 10х2010х3100 цв. Черный Ticona - 40628 руб.
Автор: Шпец (85.26.235.---)
Дата:   25-05-26 22:35
Акуеть ценнички.))
Как хорошо что у меня прицеп роликовый.
Автор: ПалМихалыч (---.112.85-94.samtel.ru)
Дата:   25-05-26 23:39
Купил для прицепа на авито листовой 10мм полипропилен аж за 1500 руб с доставкой и резкой. Думаю что для ложементов прочностных характеристик хватит хватит ))))
Дата:   25-05-26 23:43
почему именно СВМПЭ 1000, а не обычный ПНД? Который а) дешевле раза в 3; б) легче найти, где отрубят в размер
У меня лет 10 ПНД десятка на ложементах. Тереть краску всё равно будет. Но сбрасывать лодку гораздо легче.
Автор: VadKudryavtsev (188.162.177.---)
Дата:   26-05-26 00:46
Лучше уж сразу на роликовые ложементы раскошелиться,или систему Лафет.
Что все и делают обычно).А это так,деньги на ветер.
Автор: @leksei  (95.179.125.---)
Дата:   26-05-26 01:07
Штука хорошая, я уже писал тут, лодка как по льду скользит, не сильно напрягаясь одной рукой могу сдвинуть вперёд - назад.
Дата:   26-05-26 03:59
Из какого материала корпус и сколько он весит. Вот в чём вопрос. Потому, что "не все йогурты одинаково полезны"
А то среди комментаторов самая тяжелая лодка Салют с мотором 60 сил, а для таких размеров и весов городить огород смысла нет, имхо.
Дата:   26-05-26 04:22
Именно)
У меня слайдер 210, общий вес за 1300кг. Прицеп уже есть, ложементы надо обновить только. Ролики правильным вариантом не считаю, спорить не готов) Тема именно для желающих совместно купить немного СВМПЭ
Дата:   26-05-26 04:55
В смысле - огород городить? Да при любом весе лодки ложементы с накладками из СВМПЭ в разы лучше чем стандартные оббитые ковролином. Имел возможность сравнить на своём прицепе с лодкой Диана 3 02. Да, лодка относительно лёгкая и сейчас я могу её сдвинуть одной рукой чего не получалось с ковролином. Так же и более тяжёлые лодки будут скользить лучше в разы.
Дата:   26-05-26 06:16
Ну если физику прогуливать то да... Наверное есть большая разница когда на ДВУХметровых ложементах лежит Салют 750 кг и когда на ТРЕХметровых ложементах лежит Слайдер 1 300 кг. Наверное для этого только супер волшебный СВМПЭ 1000 подойдёт )))))
ТС, я ничего не имею против СВМПЭ 1000, просто хочу сказать что для твоих задач подойдет и более простой и доступный материал.
Автор: ttemmich (92.36.32.---)
Дата:   26-05-26 06:50
Ещё как есть,мне хоть и нужно слипануться раз в год,редко чаще,при настройках,но по низкой воде свой комплект,аналогичный размерам с салютом,не смотря на ролики домураты скинуть очень проблематично,тупо нос с трудом отрываю чтобы скатилась.
Дата:   26-05-26 07:50
При чём прошлый комплект чуть приподнял нос и столкнул по роликам без усилий практически ,а с этим хрен,а по ложементам штатным она не скользит. Но все конечно хорошо, только по удобству роликовые ложементы ничего не заменит,правда ценник у них такой что мне можно 20 лет лодку в яхтклубе спускать на оборудованном слипе без усилий)
Дата:   26-05-26 08:23
У меня прицеп 11,999 месяцев в году стоит под открытым небом. КМК ролики такого издевательства просто не выдержат)
Дата:   26-05-26 08:42
Ну тут кому что,выше написал что на данный момент мне они тоже нецелесообразны,да и прицеп у меня короче чем нужно,но поскольку она на нем только стоит то мне пофиг,я не езжу никуда,и обычные ложементы меня устраивают полностью. Да и ролики то появились с прошлого комплекта,который ежедневно утром спускал,вечером вытаскивал.
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата:   03-06-26 23:58
—-Пробовал ради интереса на штатные ложементы установить полосы так себе на 2+ оценил их работу. Вот на фото они на прицепе Мзса-Е .
Дата:   04-06-26 00:07
—- Затем изготовил роликовые ложементы к прицпу тому же Мзса-Е.
Дата:   04-06-26 00:11
— Теперь заехал в воду отцепил лодку. придерживая страховкой с берега так как лодка сама по роликам катится в воду.
Дата:   04-06-26 00:16
—-Лодка скатилась можно выезжать. Страховкой подтянул к берегу лодку на этом спуск закончен .Оценил роликовые ложементы на хорошо.
Дата:   04-06-26 00:18
—- Выехал с прицепом на горку и дал стечь воде из всех полостей прицепа. Над спуском лодки нас было двое и пару зевак со стороны наблюдали за нами . В принципе и в одного лодку спустить на воду не составит большого труда но лучше двоем. Но я то все сам делал и цена около 8-9 тыр не считая своей работы, а купить за 90-100 тыр от производителей через дилеров тоже не Айс для кого-то .
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-06-26 02:01
MikeT писал:
Что такое СВМПЭ 1000 ??
Как расщифровывается ?
Лично я прикрутил полоски ПНД какойто пластик белый его ещё назвали высокомолекулярный поэтилен низкого давления
Фотки тут выкладывал ранее
Снял этот дешманский ковролин с ложементов и прикрутил полоски ПНД.
Лодка с ложементов сама слетала.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата:   04-06-26 04:41
MikeT писал:
> устраивает
Я покрыл коммерческим линнолиумом и забыл про царапки.
Автор: buss (178.66.159.---)
Дата:   04-06-26 17:23
а хорошо ли это всё будет? лодка будет елозить на скользких ложементах, потребуется более надежное и прочное крепление к прицепу, и все равно при движении по дороге будет елозить.
имхо, если обстоятельства места требуют, проще глубже топить с помощью удлинителя дышла.
Дата:   04-06-26 19:41
—- Идеального берега нет где то сразу бахх… обрыв на 300-500 мм и более. , а где -то по щиколотку заходишь в воду 20 метров и глубже становится на пару сантиметров и до пмплытия лодки Ой, как. далеко еще бывает . Роликовые ложементы. годны при любых вариантах по им спуск лодки предсказуем и лодка точно с прицепа уйдет на воду . Но главное, что по роликам лодка и заходит легко на прицеп .
Дата:   04-06-26 21:00
—У меня знакомый нашел применение обрезкам с пр-ва и делает вот такие шары , которые обрастают зеленью вьющейся .На фото среднего размера, а есть под 900-1000 мм в диаметре. 🤗 Надо будет ему подвести с производства полос разного цвета ПНД для его увлечения . Может попробовать ТС из ПНД сделать накладки на ложемент , а не сразу из СВМПЭ?
Дата:   04-06-26 23:18
buss писал:
Верно. Под эту пластмассу набивается пыль и если лодка пластиковая то её дно протрет до ламината очень быстро. И такие случаи есть.
По мне так нет ничего лучше
Безосновный очень плотный, толстый, мягкий и главное скользящий материал в противоположность ковролину на полы, который наоборот во избежание травм не должен скользить и которым все обтягивают ложементы. Жаль теперь недоступно, а если доступно то дорого.
Дата:   05-06-26 00:11
—Ну не знаю, не знаю вот лежал отрезок ПНД два года на улице сейчас его занес в гараж кинул на ложемент и сделал фото так на нем не прилипло пыли и прочего абразива в плане песка( а ведь он лежал на песке за гаражом . Хотя хрен его знает чего в жизни только не встретишь.
Дата:   05-06-26 01:26
А на прицепе за машиной этот кусок не ехал?
Дата:   05-06-26 03:55
Может кому интересно. Убрал дешманский китайский ковролин с ложементов.
И прикрутил такие полосы ПНД белого цвета потому что тяжело было спихивать лодку с этого "штатного" ковролина
Уже с полос этих лодка сама слетала. А когда приделал внутри раму и подёмные колёса с сетевых тележек то вообще стало вери велл. Лодочка скатывается с прицепа лехким движением руки на любом мелководье.
Ну и наконец-то дошли руки до задних фонарей. Теперь они у меня сьемные и можно снимать их чтоб не мочить. Разьёмы для фонарей тоже влагозащищённые купил на Озоне
Автор: Радуга (78.132.231.---)
Дата:   05-06-26 20:32
Видел лодку с вмятинами от роликов. Днище все промято. Именно под роликами. Может неправильно установлены, или еще что. Но с тех пор у меня к ним предубеждение.
Дата:   05-06-26 21:41
Радуга писал:
> предубеждение.
Это если лодка шибко тяжёлая и лежит на этих самых роликах.
Лично у меня нет никаких следов
Роликами приподнимаю только транец с мотором при слиповании а потом они опускаются и лодка лежит на ложементах. Всё продумано. !!!
Вмятины это у нерадивого хозяина.
Дата:   05-06-26 21:53
Иф писал:
Неверная оценка ситуации, я ставил пластиковые накладки на ложементы от ал-ко, эксплуатация показала, что зазоры ложемент-дно лодки забивается песком, а иногда мелкими камушками, прям въедаются в пластик ложементов и работает это все как абразив, гелькоут протирается очень быстро, перешел на дешевый ковролин из леруа, перед погрузкой лодки въезжаю поглубже и выезжаю под погрузку лодки, что бы всполоснуть ложементы и таких потертостей не наблюдаю.
Дата:   06-06-26 16:18
Бродяга Московский писал:
В технике это явление называется 'шаржирование поверхности'.Когда твёрдые частицы зацепляются в более мягкой опорной поверхности,и работают,как абразив. Где песчаный берег,конечно,это будет иметь место.
Автор: Иф (178.64.216.---)
Дата:   06-06-26 18:40
—- Тогда , если есть какие-то фобии у кого-то и разные подозрения, что днище лодки пострадает от перевозки и от воды она ведь тоже мутная бывает от песка поднятого волной с дна водоема то тогда можно ведь и лодку не покупать вообще, а ходить в лавку и смотреть на любую поглаживая , приговаривая . , какой же я умный и толковый парень у меня лодка всегда новая и на ее не ,какие напасти не повлияют не песочек не камушек речной))).
Дата:   06-06-26 20:15
> Иф писал:
> и
БРОДЯГА !!!
Ну не знаю и вправду ваши подозрения можно назвать фобией
Не знаю по каким таким песочно гравыйным дорогам ты ездишь но с тех пор как я прикрутил полоски ПНД я такой фигни вааачпе не видел. Как залетает пыль так и вылетает а мелкие камушки наверное из области фантастики. Может тебе на машину поставить брезговики широкие. Поди камушки и песок от своей машины же летит ??
