 Московское время 21:58:32
 Владивостокское время 05:58:32
 Это лодка МКМ «Ярославка»?
Автор: Серега Серегин (176.59.47.---)
Дата:   23-05-26 01:44
Доброго времени суток! Подбираю лодку, предложили приобрести вот этот вариант. Табличек нет, название хозяин не знает. Помогите идентифицировать лодку пожалуйста.
 Re: Это лодка МКМ «Ярославка»?
Автор: Лодочник86 (188.18.255.---)
Дата:   23-05-26 01:52
Похоже мкм, тюменка, ярославка
Дата:   23-05-26 01:58
Мне тоже кажется. На просторах интернета нашел фото старой МКМ, даже подуключены такие же, хотя есть и отличия.
Автор: FOX-480 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-05-26 02:20
Лодка на фото фанерная?
Дата:   23-05-26 02:23
Ты бы озвучил свои условия.
Водоём обитания. Предполагаемые цели использования лодки.
И т.д.
По мне - Янтарь, который ты в прошлый раз выкладывал - гораздо интереснее.
Дата:   23-05-26 02:29
Нет, это не "МКМ". На носовой палубе должен быть вентиляционный лючок блока плавучести, и ряд клёпок передней переборки этого самого блока. Их хрен спрячешь. Стрингера и шпангоуты совсем не похожи. В корме должна быть тоже глухая переборка. Да и заклёпок по лодке нигде не видно. Да и судя по транцу, высота борта меньше, чем у "МКМ".
Это чьи-то шаловливые ручки какой-нибудь "Янтарь" переделали. Только у него палуба немного выпуклая.
Дата:   23-05-26 02:32
FOX-480 писал:
Похоже, что и правда фанерная.
Автор: Владимир 59 (78.36.150.---)
Дата:   23-05-26 02:40
На МК-29 похожа.
Их из фанеры и дюраля делали.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата:   23-05-26 06:39
Нет
Автор: жека-дайвер (45.140.18.---)
Дата:   23-05-26 10:50
Это что угодно только не МКМ , Ярославка, Херсонска .... где делали так и называли. У меня была довольно долго.... это точно не оно
Автор: Koniara (---.157.169.0)
Дата:   23-05-26 15:40
Какая же это МКМ?! Невооружённым видно, что из фанеры склеена.
Автор: ybs (---.192.32.212.samtel.ru)
Дата:   24-05-26 16:55
МКМ из Д1Т, клепаная, а это фанера.
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   24-05-26 22:02
Да это не МКМ но с виду нормальная лодка для несерьёзных водоёмов.
До ума довести под свои задачи и катайся не хочу.
На мой выпуклый взгляд первое что тут просится это цельный пол под ногами, панель приборов и красота ввиде покраски
Ветровое стекло само собой можно покупное а можно и самому сбацать.
Я бы ещё и ДУ сделал. Этой лодке что 9.8 что 9.9 хватит за глаза.
На МКМ ке я на 6 ке меркури 4х т довольно долго и довольно резво катался
Судя по днищу в кокпите- она тоже плоскодонка.
Все плоскодонки это зубодолбёжки даже на мелкой ряби и высыпание позвонков прямиком в трусы.
У лодки должна быть хоть какая никакая килеватость иначе это корыто лоханка для большой стирки. .....
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-05-26 22:24
На озерце, мотор не больше 9,9, сходить на рыбалочку в спокойную погоду.
Лодка самоделка, внимательно потыкать на предмет гнили.
Дата:   26-05-26 20:07
МК-29
