| Московское время 06:32:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:32:16 |
Автор: Madelk (---.customer.comfortel.pro)
Дата: 14-05-26 21:20
в лодке стоит водомет от гидрика kawasaki 1100
Потерло импеллер об корпус
импеллер наварить и отбалансировать (это понятно)
а вот в корпусе стоит металл втулка которая идет с корпусом водомета и ее не найти
думал выточить из пластика и завтулить как на BRP
на современных втулки заменяемые и они толстые, а тут сталь и толщина на глаз около 1.5 мм
как лучше поступить?
пс стпрямляющую буду наваривать
Дата: 14-05-26 23:10
узнал, что у нас сначала протачивают корпус и потом впресовывают туда втулку чуть большей толщены! цена вопроса 35к(((
вот посетила мысль, нельзя ли напечатать ее на 3Д принтере?
Автор: Энди Крым (---.gprs.mts.ru)
Дата: 14-05-26 23:15
Конечно можно, но для прессовки нужно сотки ловить, принтер с этим не справится, один фиг точить надо. Печатать заготовку? Нее! Хрень! Сразу к токарю!
Дата: 15-05-26 20:31
так болванка из нержы нужна большая, а из труб таких я не нашел!
вот думал напечатать и к токарю
Автор: John Zaitsev (79.126.72.---)
Дата: 16-05-26 04:00
Madelk писал:
Из бованки нержи точить - слишком занятная процедура во всех смыслах. Кольцо можно согнуть из листа с запасом по толщине. И сварить.
Какой диаметр?
З.Ы. На 3Д-принтере можно только какашку напечатать.
Автор: всевидящий (178.64.55.---)
Дата: 16-05-26 04:39
Если обечайка не протерта, то можно её не трогать, лишь проверить на цилиндричность (на токарном станке).. Вся работа будет с ротором - наплавка кромок с припуском, обработка, проточка на токарном станке в нужный диаметр с необходимым допуском.. Лопатки спрямляющего аппарата также заварить и обработать.. Если обечайка требует замены, то закатать из более толстого металла на вальцах и сварить снаружи и изнутри. Проточить наружную поверхность обечайки в допусках. Нагреть корпус и запрессовать обечайку внутрь. Последняя операция-проточка внутреннего диаметра обечайки, зажав корпус в токарном станке ,и шлифовка. Ротор подгонять в размер получившейся обечайки..
Дата: 18-05-26 17:25
диаметр 140
ну сейчас технологии уже далеко ушли
3 месяца назад был свидетелем ( напечатали газовый редуктор из металла и держал он 10кг)
Дата: 18-05-26 17:26
понят! спасибо
а обечайка должна быть шлифованной или обычной токарки хватит?
