 Московское время 21:00:40
 Владивостокское время 05:00:40
 Suzuki DF 50 АТ не реагирует вообще после хранения
Автор: bpvomur (93.159.217.---)
Дата:   16-05-26 17:23
Доброго времени, всем!
Вопрос такой. Suzuki DF 50 АТ 2014 год выпуска. Стоял два года без движения, по причине поломки редуктора. В отапливаемом помещении.
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Редуктор ещё не поставил, лежит рядом после ремонта. Поставил новый аккумулятор, решил поднять триммером для удобства установки редуктора. А реакции ни какой! То же самое и с машинкой управления- ноль.... Ни зума при повороте ключа.
Вся остальная электрика работает, эхолот, лебедка, ходовые.
Куда копать? Визуально после осмотра все контакты в идеальном состоянии, предохранители тоже. Мотор практически новый, с минимальным пробегом. До хранения всё чётко работало.
Может ли быть связь, что снят редуктор и из-за этого проблема?
Или дело в электронной части?
 Re: Suzuki DF 50 АТ не реагирует вообще после хранения
Автор: АЛЕКС999 (178.130.53.---)
Дата:   16-05-26 20:44
Редуктор никакого отношения к электр части не имеет , ищи плохие контакты.
Автор: bpvomur (213.151.16.---)
Дата:   16-05-26 21:01
Не актуально.
Разобрались.
Предохранитель на 30 А
Дата:   18-05-26 18:42
bpvomur писал:
> Спасибо.
> Не актуально.
> Разобрались.
Значит была переполюсовка при подключении акб
