 Московское время 06:43:13
 Владивостокское время 13:43:13
 Катер SELVA S16C HT
Автор: Раскеп (194.190.199.---)
Дата:   09-05-26 14:14
Добрый день коллеги!
Стал пользователем катера SELVA S16C HT не могу найти реальные характеристики на него . Длина 5 метров, ширина по судовому 1,71 - реально больше . Какой вес реальный катера?
 Re: Катер SELVA S16C HT
Автор: Вокругходящий (5.187.75.---)
Дата:   10-05-26 14:57
Вам бы разобраться сначала в классификации моторного судна. а потом называть все своими именами. какой же это катер?
Автор: arkie (---.201.168.120.pool.sknt.ru)
Дата:   10-05-26 16:09
Вокругходящий писал:
Можете назвать (дать ссылку) на источник правильной классификации?
Дата:   10-05-26 16:16
Раскеп писал:
> реальный катера?
Вам очень точно надо? Просто если не очень точно, то можно найти близкие по размерениям корпуса, для которых вес известен. Как я понимаю, для HT 5 х 1,9 это 500-550 кг, судя по даташитам. Реальный вес в эксплуатации может отличаться, само собой.
Дата:   28-05-26 03:52
Понятно. Предыдущий хозяин сказал вес 350 кг. и в старых объявленьях ставят 350 , но что -то мало верится . Информации в интернете о характеристиках катера не найти и на шильде ничего.
Автор: Арбат (92.36.122.---)
Дата:   28-05-26 19:40
Ну хотя бы фото покажите. Скорее всего это какой-то старый финский катер с новой табличкой.
Дата:   28-05-26 19:46
Вот они Сельвы с Сильвами.
