| Московское время 07:29:21 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:29:21 |
Автор: Иф (178.69.100.---)
Дата: 18-04-26 01:11
—- Уже достаточно времени прошло, чтоб владельцам этих моторов сделать какие-то первые выводы. Стоит его покупать или все же отдать предпочтение брендовым моторам( придется тогда искать лодку без мотора у дилера). Хороший знакомый хочет купить лодку такую( см. фото) но как -то побаивается(о моторе информации ноль можно сказать) .Если кто в теме то отзыв об этих моторах напишите по работе и расходу топлива.
Автор: Витька (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 18-04-26 06:06
Судя по диспропорции размеров лодки и мотора можно сделать вывод, что корпус - дерьмо, раз такой маленькой лодке нужен такой здоровенный мотор.
Автор: Alexhunt (185.125.228.---)
Дата: 18-04-26 06:24
Так это же повсеместно сейчас 5 метров и 130 сил. Этот ямер копия ямахи 1,8 литра которая. Сейчас стало обыкновенным на лодке 6 метров 200+ сил и на 6,5 метров 300 сил с наклейками 250. Мощностью пытаются продавливать скорость.
Автор: ЮНК (5.183.131.---)
Дата: 18-04-26 07:05
Этот мотор повесить на бревно и оно заглесирует. Советские лодки ростом +- 4,5 метра рассчитывались под тридцать сил и тоскают нормально.
Похоже комплект надо изучит, что то он не внушает доверия.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 18-04-26 09:40
Мож мне повезло, но в плане надежности хайди 60 за 1300 часов никаких проблем кроме воды в редукторе не принесла. Ну а на этом фото мотор действительно смотрится огромным на фоне лодки,в живую это совсем не так.
Автор: Иван (77.35.222.---)
Дата: 18-04-26 12:44
Иф писал:
> Л/м Ямер-100 , что хорошего в нем ?
Большой и блестящий ;-)
Автор: ПалМихалыч (109.169.170.---)
Дата: 18-04-26 13:12
На другом форуме есть большая ветка по китайцам. Особых проблем нет. Первые выпуски страдали водой в редукторе, была компания по замене датчика положения коленвала. Сейчас в основном там общение о винтах, маслах, фильтрах.
Дата: 18-04-26 15:25
—-Я нашел по этим моторам , что были внезапные остановки работы моторов на малом газу и на оборотах близких к 4500 виной , как пишут владельцы были , как не странно топливопровода с грушами был случай разрыва коыльчатки( которая просто отлита из резины без втулки посадочной) из положительных моментов отмечалась тихая работа мотора в сравнении с Меркури !? Судя по видео от Пумбы(Володя Ильин) от Прокатись. ру где он сравнивает два мотора Ямер-100 и Парсум-100 на их стоят мозги на 115 сил но разных производителей. На воде конечно показания скоростные действительно скромные 67 км/ч и дальше прохваты ,а виной предположительно Пумба комментирует есть штатный винт 17 шагом на этом испытаний больше по-моему непроводились с винтами большего шага и максимальной скорости. нет в обзорах . Да по расходу топлива пишут от 30-50 литров и самый экономичный это на оборотах 4200-4500
Дата: 18-04-26 16:50
Внезапные остановки при сбросе газа, особенно на малых,были но потом они кудато пропали неожиданно и больше не появлялись.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 18-04-26 16:57
Поршневая прикаталась.
Дата: 18-04-26 17:35
Выявилось гдето на 500 часах,при чём даже напрягать стало,по скольку мотор рабочий и практически не глушится днем,потом пропало,и пока проблем нет. На прошлой неделе делал ТО, наконец поменял свечи,хотя на вид и не особо нужно было) пару сальников в редукторе,я аховские поставил, мож дольше ходить будут,ну и фильтра,масла,пока моторчик удивляет,мне самому интересно сколько он проживет, но если честно даже на то что уже набегал,никто не расчитывал,кетай же говно)))
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-04-26 17:38
Он и в реальности смотрится более громоздко чем прародитель.
Дата: 18-04-26 18:12
Ну не на столько как на фото. Мой мерк тоде не маленький, а на фоне хонды так и просто огромен.
Дата: 18-04-26 18:24
> ttemmich писал:
> кудато
—-У моего товарища также и Ямаха-60 при обкатке вырубалась, что друге привело в крайне стрессовое состояние когда он был в 70 км от базы по телефону я его успокоил и предложил перекусить дав мотору остыть и после перекура мотор завелся и больше не глючил, а вот в редуктор вода попала, что увидели при замене масла после обкатки . Наверно и китае- моторы это унаследовали🤗Правда друг поступил кардинально мотор продал после сезона и замены всех сальников в редукторе и купил Ямаха-70 вот та ему вообще не доставила 6-ть сезонов проблем просто удивила его ,а вроде ,как обе Ямахи !
Дата: 18-04-26 18:44
Иосиф,на той хайди ситуация немного инач,при обычной эксплуатации я думаю и не заметен этот дефект быд бы,а в том режиме что в моем случае,бывало и 3-4 раза за день проявлялось,и по закону подлости в самый неподходящий для этого момент) почему вдруг прошло все и куда делось не знаю,в самом начале небыло,а может не складывались воедино все факторы для этого,потом появилось, и также неожиданно пропало,что прошлый сезон ни разу не было.посмотрим что этот сезон покажет)
Дата: 18-04-26 18:50
Я не топлю за китай,не самое стабильное качество у них,то ли мне повезло с данным экземпляром,то ли китай стал более надежным не могу сказать,по крайней мере за 4 т моторы, китайские клоны ямахи от альфы до тарпона ходили без проблем по 2-3 сезона,а это в тех условиях около 1 тыс часов и проблем не доставляли,дальнейшую судьбу знаю только 1 из 4 моторов,ходит по сей день но уже не в таком режиме и мозг не выносит. Ну а касаемо хайди 60, запасной такойже лежит в гараже в коробке,на всякий случай)))
Дата: 18-04-26 19:01
—-В принципе подкупает то , что лодка идет в комплекте и не, что не нужно делать в плане ждать мотора , затем его навеской заниматься и прочим. Просто забрал у дилера и на воду вышел. Но очко то жим-жим у друга и в голову лезут мысли ведь мотор совсем не Ямаха и Хонда))) А ,так на прицепе вроде ,как все не так уж и страшно по виду. Вот жешь новые реалии, какие пришли .
Дата: 18-04-26 19:16
Что поделать,таков мир. С другой стороны варианты есть,если кетай уж совсем неохота. Хотя на момент покупки хайди я тож сомневался,и думал посмотреть как себя поведет и стоит ли брать как личный мотор для себя любимого. После первого сезона и воды в редукторе разочаровался, думаю нах он мне нужен и купил мерк. Сейчас,когда разобрался с причиной появления ее там и общее количество часов сколько он отработал,при чём в довольно тяжелых условиях,я бы не был уже столь категоричен,и если бы менял свой комплект сейчас,то кетайский мотор на транце меня уже не вводил в сомнения и не стал бы причиной отказа от покупки. Но при прочих равных,к примеру купить мотор у Сан Саныча, да ещё по практически одинаковой цене,естественно я бы снова выбрал не кетай,всеж глубоко заноза в мозгу сидит что бренды лучше)
Дата: 18-04-26 21:30
—-Артем так к примеру у нас мы Хонду-90 за 885 тыр можем взять с ногой-635 вот сука голых корпусов нет у дилера вообще ! За китайские моторы конечно ценники лупят пипец дороже брендовых моторов… бл..ди!
Дата: 18-04-26 21:54
Иф писал:
Вариант - купить комплект, а потом вернуть мотор. Посоветуйте с юрыстами.
Дата: 18-04-26 22:02
> Иф писал:
> вот
—-Друг нашел у какого то ,но не дилера корпус Ява -ХЛ правда но тот цену залупил плюсом 200 тыр. Вот думаем пока над вариантом с китае-мотором дилер ы тоже всего скорей не особо поведают поломки моторов Ямер-100 всего скорей.
Автор: Макс Рыбинка (---.229.199.7.rus-golievo.kom-site.ru)
Дата: 18-04-26 22:48
Иф, привет! Ямаха 100 только! Идти и думать, выкинет ли китаец фортель или нет. Не, ну на фиг!
Дата: 18-04-26 22:56
Макс Рыбинка писал:
> Не, ну на фиг!
—-Макс , привет! Да я то за Хонду-90 другу говорю, чтоб осталось 10 сил в запасе на докатку и др. а то ведь сейчас не понятки толи плюсуют все дырчики и налог выкатывают по сумме лошадей.
Дата: 18-04-26 23:17
При такой цене на хонду рассматривать китай вообще глупо. Как вариант переплатить за голый корпус и получить то что хотел,если эта лодка принципиальна,либо рассмотреть другого производителя.
Дата: 19-04-26 03:05
А как называются специалисты, которые названия брендов придумывают, копирайтеры, нет? Да и похрен как. Неправильный они бренд придумали, скрестив Ямаху и Меркури, надо было и Хонду приплести. Хyямер было бы звучнее.
Дата: 19-04-26 03:30
Витька писал:
Плюс Джонсон будет Дохуямер.
Дата: 19-04-26 06:49
Витька писал:
А если бы еще и Вихрь подключился к этой корпорации...
Наши технологии и их названия...
Дата: 19-04-26 14:08
—-Не…. ну хоть бы цены на новые моторы Ямер-100 были ‘мелкими’ считай ‘Кот в мешке ‘ покупаешь . Нет ведь не , каких-то временных испытаний моторов даже мало мальских отзывов , а сразу бах цена чуть не 🍋 и носи за ‘бархат’. Блин в Рф , как хотят так и насаживают покупателя …, а когда еще и мировые бренды дешевле можно купить то вообще ‘Туши Свет’! Лодочный мотор это далеко не китайская машина . Вот масленный фильтр , как то даже под углом заворачивается возможно это хорошо го кто его знает чем это продиктовано решение .
Дата: 19-04-26 18:04
> Ну к ыильтру ты придираешся,в остальном конечно верно))
—-Артем , я не придираюсь к фильтру просто , как факт иначе он стоит . Сейчас время’ нереста покупателя’ водномоторной техники наступает и вот, как мой товарищ заехал посмотрел лодку и все поплыло в глазах у его заиграла в голове мысль о покупке. Хорошо еще ко мне заехал и я тормознул пока ,чтоб хотя бы на форуме узнать , что и как . Но и у нас тут информации ноль.
Автор: CrazyPerch (178.234.31.---)
Дата: 19-04-26 18:39
> Иф, да просто глупо покупать китайский мотор по цене японского. имхо.
Дело в том что Волжанки Явы идут с китаемоторами, а голый корпус нужно искать.
Или пытаться у дилера по осени заказывать, чтобы к весне приехал.
Автор: Сергей МО (---.softvideo.ru)
Дата: 19-04-26 18:41
Вот на одном достаточно распространенном двигателе фильтр под углом и ничего
Вот на другом неплохом двигателе
Дата: 19-04-26 19:44
Иф писал:
> решение .
Компоновкой подколпакового пространства продиктовано, ежу понятно. Для работы системы смазки это роли не имеет и значения не играет.
Дата: 19-04-26 21:16
Ключевое тут что,брать сомнительного кетайца,в плане отсутствия статистики по ним,по цене провереного японца это утопия,все остальное,типа фильтр не под тем углом,цвет не тот и наклейка не той формы это мелочные придирки,которые на ттх никакине влияют,и уж тем более никакого отношения брать или не брать тоже. На новой дф140 фильтр тоже под углом,и что теперь,не покупать?)
Автор: L200 SS (46.164.223.---)
Дата: 19-04-26 21:19
ИМХО любой китайский мотор должен стоить как минимум вдвое дешевле брендового, иначе смысла в покупке нет вообще и то я бы не рассматривал, а предпочел бы немного б/у, но именитый.
Дата: 19-04-26 21:36
Хоть и спорно,но наверное соглашусь. Пусть по качеству сам мотор допустим будет не хуже,а вот вся перефирия,машинка,приборы и прочее они сильно хуже и дешевле брендовых,но на общую цену почему-то в меньшую сторону не влияют.
Дата: 19-04-26 21:38
И может не 2 раза конечно,но тыс на 300 меньше ещё есть смысл брать,а если разница путь 100-150 то уже нет,про равную стоимость думаю и так понятно что глупость.
Дата: 19-04-26 23:30
—- Одна загвоздка надо искать корпус без мотора и мотор заказывать к примеруХонда-90 ждать 7 недель ! А тут у дилеров хоть усрись лодок с китайскими моторами Ямер-100,130 и они уже по году в продаже, а есть уже и два года продаются! Но цена около двух лямов на смерть стоить и не снижается , а если. докинуть тент ходовой ,носовой и стояночный то вообще выкатит комплект за пару🍋!)))
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 20-04-26 00:31
Иф, хочет товарищ наступить на китайские грабли, пусть наступает, раз деньги карман жгут. Всё равно не переубедишь. Вот когда свой комплект продавать станет, тогда и вспомнит тебя. И тебя же обвинит, что не отговорил))
Автор: Макс Рыбинка (---.kom-site.ru)
Дата: 20-04-26 16:44
В наших реалиях комплект лодка+мотор собирается примерно год. Хороший комплект. Если зуд начался по весне, а к лету вынь да положь, то бери , что дают.
Иф, чтобы товарищу нравилась лодка эту навигацию придётся пропустить. И готовиться к следующей уже сейчас. Неспеша выбрать лодку, обдуманно, а затем нормальный мотор..
Дата: 20-04-26 17:12
Я только не пойму,сто все в эту волжанку уперлись? Ну не хотят без мотора продавать,ну и хрен с ними,взять другую,тем более что ничего аыдающегося в ней нет,а волнистые борта так вообще отвращение вызывают.
Дата: 20-04-26 20:43
Я это хотел озвучить, но побоялся. Опять меня тапками закидают, помятуя как я два года назад хотел заказать Волжанку. После этого у меня полное отвращение к этому тресту.
Автор: Иф (---.178.246.0)
Дата: 20-04-26 21:10
— Так дело в том , что товарищ заехал к дилеру и Бааа…, какие лодки в наличии 30 шт. от мала до велика с моторами и без , поэтому и положил глаз на Яву Эльку Борта конечно сейчас все начиная с В-46 из 3 мм Амг делают и на мой’ выпуклый ‘ глаз они стали достойные. А ,так порядок цен на другие лодки тоже не хилый и даже выше ,чем Волжанки продаются ,поэтому особо тоже нет смысла выискивать альтернативу.Пока решение с покупкой не принято , есть надежда голый корпус в июне купить , а навесить мотор это нам ,как в кино сходить по времени тьфу даже не стоит говорить.
Дата: 20-04-26 21:32
Я не так давно видел их в одном ТЦ, как были волной, так и остались,на явах хорошо видно по глянцевой краске.при чем когда я брал орион 46д там тоже была небольшая волна и то,в отличии от явы 1 только,и я её убирал наклепывая усиление,при чём орион был обосран как помню а вот для явы у которой в 3 раза больше это нормально)
Дата: 20-04-26 21:34
Кстати этот корпус был лучшим по управляемости и ходовым что у меня были. Не агитирую за конкретного производителя,просто пример что и другие лодки существуют)
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 20-04-26 21:50
Я уверен, что сейчас для клиента с живыми деньгами отличный период, чтобы озвучить свои пожелания. Продажи стоят колом, думаю, и в сегменте лодок и моторов.
Дата: 21-04-26 00:20
—- Сейчас бы производителям и продавцам ‘ замутить ‘ снижегие цен на саою продукцию. и был бы взрыв продаж. Вот честно лодки сточт уже по году у дилеров и не продаются от слова Совсем. Видать наш рублик тьфу вАабще сдал позиции и выгоднее не продавать продукцию , а придержать ее и ждать когда вся валюта взлетит в цене тут то и побегут хватать все подряд!🤗
Дата: 21-04-26 01:57
Не берут, потому что нах не нужны эти пакеты с китайскими моторами и сомнительными допами по конским ценам и видимо дилеров это устраивает
Дата: 21-04-26 16:38
—-Посмотрел цены на Хонду-90 в августе 2018 и. офигел , какие они были …при учете , что баксы были по 65 руб. на то время . Сейчас китаец дороже …
Дата: 21-04-26 16:42
—-А ,вот Хонда по мощнее. на тот же месяц и 2018 г. Неее ну китайские друзья нас явно за племя чумбу-юмбо держат)))
Дата: 21-04-26 16:48
Не кричите так, а то пролоббируют прикрытие параллельного импорта Ямах и Хонд. Придётся как с машинами радоваться втридорогим китаемоторам.
Дата: 21-04-26 17:21
Иф писал:
Не китайские, а свои...
Дата: 22-04-26 16:56
—- Даже, если Ямаху -90 купить в Прокатись.ру для м/л Явы Эльки то выйдет вот такой ценник и на фоне китайцев это не упадет на спину покупатель!))
Автор: Иф (188.170.87.---)
Дата: 22-04-26 19:17
Макс Рыбинка писал:
> А у Сан Саныча купить?
—-Так у нас Макс в Вологде есть парни таскают моторы на заказ. Да и у вас в Ярике тоже есть . Вопрос почему китае- моторами лодки снабжают и хотят продать ,хоть убей не в курю толи их везут по 100 тыр с Китая по себестоимости , а тут моржу имеют приличную толи еще , что то такое о чем мы не знаем, как потребители.
Дата: 23-04-26 15:50
—Посмотришь шильдик мотора и ,какой то он стремный и не жизнерадостный на моторе чуть не за🍋, даже детские наклейки и то качественнее .
Дата: 24-04-26 02:50
> Не ну если придираться,то объективно,а то фильтр,шильдик...
—- Артём у тебя есть такой мотор Ямер-100 по которому есть , какая-то эксплуатационная информация , которой ты бы мог поделится с форумом ? А ,вообще наверно многим интересно узнать об этой линейке моторов.
Автор: ПалМихалыч (---.234.80-34.samtel.ru)
Дата: 24-04-26 03:06
Иф писал:
А у тебя? А у остальных хаятелей?
Автор: ttemmich (92.36.61.---)
Дата: 24-04-26 03:15
У меня есть хайди 60) а это тотже ямер,и и по нему могу сказать что нихрена он не хуже той же 60 ямахи.
Дата: 24-04-26 03:20
И я не агитирую замкетай, более того я выше писал что прииравной стоимости брать китайца глупо,всеж статистики по ним особой нет,я знаю пару человек су олного парсун 115 у другого найди 109, чуть более 1 тыс часов у обоих и никаких проблем не возникало.
Дата: 24-04-26 03:48
—-Так нет Артем без моторов лодок Ява Элька( если и есть то одна в год в лучшем случае ) , а так и коню понятно были бы лодки без моторов да еще транец с ногой 508 мм так вообще бери мотор в любом месте в том же Прокатись. ру и всех дел на пару дней с установкой всего ! А ведь видишь ,как производитель лодок замутил, что практиски выбора нет.
Дата: 24-04-26 04:09
> Ещё раз повторюсь,пусть идет лесом такой про зводитель тогда)
Поддерживаю! 👍
Это тоже самое, как навязанный в РФ мессенджер всем известный. А на самом деле есть много других, и я из принципа установил себе турецкий. Летает огонь. И с лодками так же. Пускай они стоят и пылиться в магазинах. Нам решать , что покупать! У нас деньги, а они продаваны пусть под нас подстраиваются, а не мы под них.
Дата: 24-04-26 04:17
Просто для большинства из нас покупка лодки за такие деньги это не рядовое событие и стоит она прилично,а олигархов тут нет,хоть по нынешним реалиям и не заоблачная сумма,но тоже не для всех,и подход берите то что дают,на фоне остальной альтернативы ввиде провереных временем японцев по такой же цене по мне в корне не верен,при чём ладно бы суперлодкак какая была,а так то ничего выдающегося в ней нет,и проще посмотреть чтото другое,но то что хочется а не тем мотором что дают) Ну а так конечно никто не заставляет,стоят они с ямерами в наличии, хочешь прям сейчас бери,не хочешь проходи мимо.
Дата: 24-04-26 04:38
CrazyPerch писал:
> А осенью голый корпус заказать у дилера и весной получить?
—- Да от винта- такой заказ не берут так ,как дилер сам не знает , что завод ему по квоте даст в сентябре! Так, что у нас так у других дилеров тоже аналогично. думаю.
Автор: Denis1074 (---.200.88-56.samtel.ru)
Дата: 24-04-26 05:45
Иф писал:
Всегда есть другие производители. Проще обратиться к ним, а не мусолить, в интернете, какой плохой производитель. Вы купите желаемую лодку, а плохой производитель пойдет по миру.
Дата: 24-04-26 06:03
Слишком уж хорошую рекламу сделали Волжанке в своё время, в т.ч. и Прокатись.ру немало сил приложил к этому. Вот и отложилось у людей в памяти, если лодка, то только Волжанка.
Ничего, время лечит))
Дата: 24-04-26 06:08
Ну ничего плохого про волжанку сказать не могу, довольно крепкая и качественно сделаная лодка,но вот с ценами и политикой продаж завод заигрался,тем более если раньше ей альтернативы то и небыло,то сейчас уже не так все печально и выбор есть,но это не делает её хуже чем она есть,ну и качество у нее всеж скажем так приличное,на фоне остальных игроков в этом сегменте и ценового диапазона.
Дата: 24-04-26 15:02
> только Волжанка.
Дело не в рекламе, а в том, что эта лодка на лодку похожа. К ней подойти приятно, есть не хуже, но дороже. Но вот китайские двигатели на Волжанке по неадекватной цене отбивают желание напрочь пакет покупать..
Не знаю как Явы, но В46 перед НГ можно было голый корпус заказать.
Дата: 24-04-26 16:48
Заполните форму на оф сайте Волжанка в нужной конфигурации без мотора в разделе конфигуратор. Оставьте данные, вам должны позвонить. Делали?
Дата: 24-04-26 16:50
—-Голый корпус Волжанка-46 фиш продается. бери ставь мотор и выходи на воды тут все как бы веселей для покупателя. А ,вот Явы L(XL). да еще блин с ногой Х-635 мм( не каждому она и нужна такая нога ) , как я вижу в год проскакивают по одной но ведь это надо еще попасть на ее . Судя по продажам с китае-моторами лодки стоят по 1-2 года у нас завернувшись уже на 3-й год некоторые . Удивительно как эти лодки расценивать уже бэу или новые? Там в моторах уже налет ржавчины наверно и мыши гнездятся 🤗))) но цены не падают. Удивительный подход к продажам . Дилер получает лодки и они годами стоят у его на площадках. Посмотрели с товарищем на авито так там вообще ужас сколько продают бэу лодки и по цене как МКС .
Дата: 24-04-26 18:30
Макс Рыбинка писал:
—-Макс нас с товарищем интересует как работает мотор Ямер-100 и с чем можно столкнуться в процессе эксплуатации первые 200- часов хотя бы. Речь не идет о заказе лодки и как это сделать в теме.
Дата: 24-04-26 18:37
CrazyPerch писал:
—- Волжанка- 42,46,50 у нас также есть голенькие на сегодня( кому надо можете приехать и купить ), а вот с Явами -Л пока нет .
Дата: 25-04-26 07:57
> А почемуб Ифу и сотоварищи не стать первопроходцем по "Ямеру" .
—- Возможно , МитричЬ и получится увидеть и дать оценку комплекту с мотором Ямер-100 !). Но вот забавно получается те кто ими торгует ни гу-гу про эти моторы не пишет и не представляет ,каких то видео, где бы возможно увидеть и услышать оценку и заключение работы этих моторов🤗. Ямы пока в теме все мы сходимся , что лучше не испытывать судьбу и купить лодку без мотора и установить брендовый мотор Ямаха, Хонда, Сузуки.
Дата: 25-04-26 16:12
> Ямер это же хайди с другой наклейкой,а обзоров и тестов наиних вагон
—-Артем буду признателен , если скинешь ссыль по Ямеру-100 именно ему , где рассказывают о проведенных тестах этого мотора владельцы или продавцы ,где говорят и показывают на ,что нужно обратить внимание при эксплуатации , какие винты были протестированы. и на ,каких лодках именно этого мотора , а не по 60-ке или 9.9. По-моему это даст положительный эффект и развеет у многих сомнения при выборе лодки с мотором.
Дата: 25-04-26 16:33
> Володя Ильин много тестов с хайди 80 делал,отлиаются моторы только нащванием.
— Нее Артем это отписка бюрократа так можно послать смотреть и Ямаху с Хондой и типа все ладушки будет)) ! Да и при чем тут Хайди-80))) ,если нужно сведения и тесты по мотору Ямер-100 ! То, что я видел от Володи Ильина( Пумба) так это заезд на этом моторе , где Ява -L развила скорость 67 км и мотор со штатным винтом потерял свою продуктивность. Ну и все … кина больше не будет …
Дата: 25-04-26 16:55
Не,ну если принципиально название то да не встречал,тестов с рифрайдером тож нет,а мотор тотже.
Дата: 25-04-26 19:12
CrazyPerch писал:
> Толку на тесты смотреть, нужна инфа как мотор в эксплуатации.
Да не нужна никому никакая инфа. Все темы про китайское обречены на флуд и пустой треп.
Так тут заведено старожилами.
Как тут однажды написали - местные, успевшие лет 10 назад купить ПЛМ старых брендов, будут рейтузы на жопе рвать доказывая что только их выбор единственно правильный, а все остальные дураки.
Автор: Monarhusha (---.starlink.ru)
Дата: 25-04-26 21:57
Любопытная тема .... Только так и не ясно, можно брать эти Ямеры или Парсуны или нет?
Нужна лодка с мотором , не обязательно Волжанка 46Фиш , можно аналог.
Заходишь на авиту... цены такие, что докинь туда 100-200, бери новую.
Волжанка с тентами, покрытиями и прочими прелестями выходит в 900-950. С мотором Ямер или Парсун по какой-то акции отдают за 1120-1150-1200 ( от комплектации лодки) + сюда прицеп 75-100, + эхо 100 + мелочевки какие-то... вот 1.5 новая В46Фиш, что дохера конечно , но Б.у. с моторами (мерк 50или 60 или ямаха) 08-14 годов так же продают , а то и здорово дороже...
Так что оч интересно , стоит ли довериться Ямеру? и как он на троллинг ?
п.с. кто хочет продать хороший комплект вчера-завтра , в лс.)
Дата: 25-04-26 22:05
Например. Ямаха 90 чуть больше миллиона. Хидея 90 850 т руб. Разница 170. Стоит эта экономия того? Мой личный взгляд, нет. Вот если бы в два раза, то тогда да. А так нет. Ничего личного, только бизнес.
Дата: 25-04-26 22:15
в таком раскладе не стоит экономить , а когда мотор за 250 достается новым с лодкой в комлпекте , а не за 500 , и не за 740 (Меркури)
Дата: 25-04-26 22:17
Макс Рыбинка писал:
> Те же рейтузы рвут ,те которые купили китайцев.
Ага. Наверное странно что ВЛАДЕЛЬЦЫ китайца ответили в теме с вопросом о китайце.
Дата: 25-04-26 22:32
Пал Михалыч, судя по профилю у тебя Хидеа. Так и хотелось бы услышать ответ, который ТС обозначил в самом верху. Действительно интересно. В каком году был куплен, какая наработка моточасов, какие возникли проблемы и т п.
Дата: 25-04-26 22:55
Макс Рыбинка писал:
Три года мотору. Покупал с лодкой, новым. Брал потому что в то время купить бренд за вменяемые деньги было не реально, а лодка уже была готова.
Накатал больше 100 часов. Из проблем - вода в редукторе, пришлось менять все сальники и колечки.
В том году заменил датчик положения дроссельной заслонки.
На китайца пересел с Мерка.
Купил бы китайца снова? Купил бы если бы он стоил как в то время, в два раза ниже Ямахи. Сейчас считаю цену на моторы от 40 сил завышенной.
В том году купил еще одного китайца 362см3 20лс. Нормально работает и в редуктор не набирает.
Дата: 25-04-26 23:13
ПалМихалыч,вот этот сальник ( шток переключения передач)причина воды в редукторе. Как стали менять при каждой замене масла,проблема ушла,остальные сальники родные стоят, других проблем за 1300 часов не выявилось,ну не считая того что этот же сальник явился причиной замены ребуктора(разморозили) эксплуатация коммерческая,мотор работает с утра до вечера,глушится,заводится десятки раз за день, вообщем по полной фигачит. Сейчас поставил ямаховский сальник,посмотрю на сколько его хватит.
Дата: 25-04-26 23:20
И кстати да,2 т хайди 9,9 про у него конечно наработка часов 500 всего,но там тоже никаких проблем нет ни с водой в редукторе ни с остальным,как впрочем и на других менее именитых клонов ямахи что были. Правда что на альфе что на тарпоне стартер/венец маховика стирались за сезон,но там тоже несколько десятков запусков в день.
Дата: 26-04-26 04:58
Monarhusha писал:
> нет?
> Спасибо.
Продаю 49 Легенд Фиш + Суза 70+ телега и т.д,если интересно обращайся
Дата: 26-04-26 16:12
—- Вот пересмотрел видео обзоры От Володи Ильина ( Пумба) с Прокатись. ру и как то он грустно иис досадой констатирует скорость ллдки с моторами Чмер-100-130 они под 19 -го шагом винта.толкали лодки Ява . ХЛ - 65 км и Эльку-72-63 км он конечно выражает уверенность что поставив винты другие с 21 шагом додки улетят под 80 км/ ч нл что то верится с трудом . Что то по результатам скорости похоже эти моторы больше на 80 -ти сильные , ведь не кто их не проверял
Дата: 26-04-26 16:45
Ну как то не очень показатели, мой комплект на 21 винте 64 км/ч выдает, а при 4500 оборотах около 50, считаю неплохой крейсер
Дата: 26-04-26 18:05
L200 SS писал:
—- Волжанка-49 была хорошая лодка , зачем ее сняли с производства сейчас бы она уже прошла модернизацию преобрела бы порошковую окраску и многие вместо В -50 ее предпочли .
Автор: ttemmich (92.36.22.---)
Дата: 26-04-26 20:03
Про мощность хз, один раз попробовали с соседом по лодочной посмотреть кто быстрее,у него хайди 80 у меня мерк 100, он чуть быстрее был, эксперимент правда был так себе,корпуса разные,винты тоже,у меня 14х17 у него нержа,вот и все что он по винту смог сказать))) но судя по всему мож и не 130 но соточка в нем есть. До раздушки мой 80 сильный мотор выдавал более скромные показатели,и это было бы заметно.
Дата: 26-04-26 21:32
L200 SS писал:
> Так Ява л это по сути и есть 49, только Ява шире на 10 см
—- У 49-й вот параметры и они не очень сходятся с Явой-L, как по длине, ширине и килеватости. и прочему. Мне нравилась 49-я да были в ней тяп-ляп не которые моменты сделаны но наверно сейчас их бы исправили .
Автор: Serjic Samara (81.195.159.---)
Дата: 26-04-26 23:24
Возможно сама ось шершавая нужно отполировать
Дата: 26-04-26 23:35
цитирование отчего-то не пашет.... как обратиться то ?
Дата: 27-04-26 02:23
—-Артем ,возможно все опасения по поводу Ямер-100 и не имеют под собой почвы . Возможно они будут работать годами да и подобрав нужный винт скоростные показатели будут достойными. Возможно кто то проявится в теме тз владельцев скоро и даст развернутый ответ по работе этого мотора.Я думаю что. 100(115) должна ну , как минимум 80 км/ч идти по воде с Явой-L.
Дата: 27-04-26 02:35
Serjic Samara писал:
> ttemmich писал:
Больше склоняюсь к качеству сальника,ось на ощупь гладкая,и на фото видно что сам сальник,где стрелочка выпирает,на новой крышке он сидит глубже. С этим сальником редуктор прошел 130 часов,воды небыло,но я его сейчас все равно поменял на ямаховский.сам редуктор пробежал чуть больше 600 часов.родной разморозили,заменили корпус,подшипники и на второй день его стукнули хорошо так,и внутри муфта развалилась. Зч в наличии не оказалось, купили новый.
Дата: 27-04-26 03:43
Monarhusha писал:
89507647089
Автор: DENKILLER (45.67.210.---)
Дата: 27-04-26 14:06
Интересно, зачем брать китайца, если есть параллельный импорт нынче нормальных, проверенных моторов. К примеру, хайди 200 (2,7л) стоит 1,065р, а яма 200 (3,3л) стоит 1,56р. Если брать такой же объем, то будет еще дешевле.
Если для себя, то остаточная стоимость японца будет гораздо выше китайца.
Помимо прочего, у китайцев есть огромная проблема в покраске, так они ее и не победили - облазят они в морской воде после сезона. Но на пресняке может это и не важно.
Дата: 27-04-26 14:19
На счёт морской воды не знаю,а вот в пресной, даже на вид качество покраски у них даже лучше.
Дата: 27-04-26 15:16
Monarhusha писал:
Так вот чем объясняется продажа годовалого мотора типа Ямер 60 за 300-350 тыс. На авито полно таких объявлений.
Дата: 27-04-26 15:45
Наверное недоверием) мне вот интересно, сколько стоит хайди60 с пробегом 1300 часов?) подозреваю что продать её нереально будет ни за сколько,по этому будет работать пока не умрет а потом на "дно речное")
Дата: 27-04-26 16:44
—- маленькие китайцы сил на 5-9 тут понятно бери и катайся продать года через 3-4 не проблема и в цене не много потеряешь, а если учесть инфляцию нашу то и не потеряешь в цене. А , большие моторы тут да их покупают уже люди повидавшие в жизни водномоторной разного и наверно б/у мотор китайский не купят даже за чисто символическую цену . Хотя нам могут перекрыть поставки и из третьих стран л/ моторы брендовые вот тогда , как говорится и китайский мотор будет купить за счастье! А , так да продажа комплектом подкупает. человека , а будь бы умнее продавцы с производителем и делали скидки сезонные 100-150 тыр за наличку то и вообще бы чудненько были , а так стоят лодки по году- два и плесень уже скоро пойдет под краской мотора и пучить будет но не дам скидку …!))) Жалко.
Дата: 27-04-26 18:01
Не задумывался где моточасы сохраняются,но вот такой ерундой как скручивание пробега и подобным никогда не занимался и не собираюсь.
Дата: 27-04-26 18:40
—- В принципе продавец наверно учитывает свой пробег на моторе и цену соответственную назначает да и покупатель может отказаться и купить другой мотор ,если сомневается, как бы тут не судом присудили купить мотор или с лодкой вместе. У меня знакомый купил б/у мотор китайский название из 3-х букв какой-то и мощностью 5,8 сил и уже года 4-ре нарадоваться не может все работает, заводится с полтычка тянет двоих на ПВХ-3400 мм на глиссере отлично и он даже не смотрит в сторону брендовых дырчиков хотя есть на всякий случай Меркурий-3,5 сил
Дата: 27-04-26 18:46
Продавцы они разные...внешне то мотор как новый,ни царапины,под колпаком тоже ,и можно было бы сказать что ездили ток по входным и то не каждым,но я такой ерундой заниматься точно не буду,и проще его до победного эксплуатировать,пока не сточится) ремонтировать после того как умрет это точно идиотская затея)
Дата: 27-04-26 19:17
—-Артем ну обычно кто продавать собирается тут же узнают родные и друзья с товарищами и , как бы знают про комплект все и покупают без вопросов и проверок. А ,так да перекупы есть так им вообще по барабану при продаже могут и на ‘чирикать клювиком’ позитива про лодку и мотор тут надо быть осторожней при покупке!
Дата: 27-04-26 19:22
Знакомым продавать последнее дело,я продал свой мотор,у меня без нареканий работал, человек сезон откатал и начались проблемы, он без претензий конечно,но неприятно получилось,хоть я и говорил ему что мотор сложный,не новый и что с ним завтра к примеру будет неизвестно,у меня он 700 с копейками часов прошел без единой поломки,и кроме обслуживания ничего не требовал.
Дата: 28-04-26 18:13
—- Артем твой Эвинруд( его ведь ты продал я так понимаю знакомому) так вот и тебе его еще в свое время новый надо было обходить стороной это еще ,как то ты его смог продать удивительно! Припоминаю у нас в Барсе магазин такой есть они висели годами и их не покупал у нас не кто. А так они красивые беленькие … Тебя то каким ветром прибило к покупке этого чуда- юда ведь в те времена моторов и Ямаха и Хонда было как у дурака махорки!?
Дата: 28-04-26 20:46
Иф писал:
А в те далёкие времена, когда в магазинах висели и американские, и японские моторы, они все казались одинаково хорошими и никто не думал, что в обозримом будущем Мерки, Эвины и Джонсоны снимут с производства, а потом еще и санкции начнутся.
Дата: 28-04-26 23:13
Ну не надо,первый эвин я купил в 2013 году,30 ку,откатал на нем несколько сезонов, по часам не помню точно 300+ и продал,при чём сразу забрали,мотор кстати живой до сих пор и ни разу не подводил нового хозяина,потом купил 50 ку, на нем накатал 750 часов и тоже без проблем,и этот бы был снова эвин,но не нашел 75ку, а когда Влад свой продать решил,мерк уже к сожалению был куплен и установлен. При чём был куплен задорого,прям перед падением курса и цен на моторы,и менять его на эвин уже было глупо в финансовом плане.
Автор: zev (---.netroad.ru)
Дата: 28-04-26 23:14
Витька писал:
> начнутся.
Мотолодку читать надо было.
Бубафоня давным-давно расписал тут все прелести владения этим хайтеком в жопе мира. Готовый сценарий для порнофильма. Переведи на немецкий и в бразерс отправь, и смотри через некоторое время по сети, как лысый вместо телок эвинруд пялит во все доступные отверстия, паралельно двигая ползунки настроек на экране ноутбука с включенной сервисной программой и комментируя как они влияют на изменение ощущений от процесса секаса с мотором.))) Порнооскар за нестандартный сценарий будет 100% гарантирован.
Дата: 28-04-26 23:22
—- Да ладно Витька Ямаха, Хонда, Тохарик стояли у дилера этих брендов всегда и сейчас также! Заходи и покупай за редким исключение было нужно пару недель ждать выбранный мотор А ,уж в Москве у Артема не поверю, чтоб нельзя было купить Ямаху или Хонду. Вот в период скачка бакса в ноябре 2014 г. от 34 руб. и в январе 2015 г. он вырулил на 66 руб за бакс я купил у дилера в г. Череповец в последней декаде ноября Хонду-50 с ногой 508 мм за 280 тыр ( у нас в г. Вологда он продавался за 315 тыр , что мне показалось , что дилер наш хочет срубить лишние 35 тыр в то время 1000$ я плюнул на эту разводку и привез мотор из г. Череповец ). На сделанном фото мотор прямо на этот час так выглядит можно сказать , как новый , а вообще моторы Хонда одни из лидеров . Сейчас проверяю перед спуском на воду все причиндалы и на 1 мая на воду выйти хочется. Всяко снегопады и ливневые дожди кончатся 🤗
Дата: 28-04-26 23:25
Я много ужасов про эвины слышал,но сам не видел,ну кроме случаев когда владельцы их сами ушатывали) И катаясь на них 14 сезонов,при чём практически ежедневно на воде, даже не задумывался какой оказывается плохой у меня мотор)
Дата: 28-04-26 23:34
И кстати что с мотором ещё неизвестно,там хозяин,ну скжем так у него ломается все,от хонды до сузуки) может вообще мелочь какая,либо сам убил но ессно не признается.
Дата: 28-04-26 23:46
Однако выпуск их прекратили . И сдается мне по причине голосования баксом, а не потому, что новую более продвинутую версию на рынок выпустили.
Дата: 29-04-26 00:01
Ну прекратили и прекратили, сколько моделей снято с производства было, однако это хуже их не делает. Я к ним привык,проблем с ними не видел,были бы новые в продаже,не задумываясь бы взял снова.
Автор: Витька (77.233.215.---)
Дата: 29-04-26 00:09
Иф писал:
То ли я не русский, то ли ты. Я не писал, что япономотор не купить было, а все американскими завалено. И те и другие были в 2000-2010 годах и в одном ряду висели и Джонсоны, и Ямахи в Барсе в Архангельске. И неискушенному потребителю было невдомек, что американские - тупик, а за японскими будущее, после Вихрей все казались одинаково чудесными.
Дата: 29-04-26 00:25
Джонсоны тех лет это просто белая сузука,у товарища такой, ничем не отличается,зч те же самые. Ну а что касается эвина,мне он понравился,как выглядит,как едет,как тянет,и то что это тупиковая вещь была мне плевать,я н когда не оцениваю вещь с точки зрения последующей продажи,если мне нравится,я бпокупаю,и не собираюсь отказывать себе в обладании ею, только потому что она в цене теряет или продается долго. Я то ей пользуюсь сдесь и сейчас,а потом,это будет потом)
Дата: 29-04-26 00:37
> отличается
Нет, помню двухтактные Джонсоны вовсю продавались с оригинальным таким стыком поддона и колпака по диагонали. Ну и Мерки 15 с мультирумпелем хитом были.
Дата: 29-04-26 00:45
И в Москве кстати,я саонго эвина месяца 2 ждал,а вот прочих моторов в салонах как грязи было любой мощности и количестве)
Дата: 29-04-26 00:49
—-Да и хрен бы с этими моторами уже время прошло и оно раставило все по своим местами отсеяв моторы , которые не получили шансов стать лидерами хотя и преподносились , как , что то новое и современное но на деле пшиккк… вышло. А ,вот сейчас китайско-российские Ямеры , как я понял прикручивают на транцы лодок в массовом характере и подходит мотор или нет к лодке всем по барабану и особо веселит когда мотор в 60 сил ставит завод на лодку Волжанка-50 … тут только за голову можно взяться !
Дата: 29-04-26 01:34
А что не так? Мой орион 48 который покрупнее волжанки прекрасно под 50ком себя чувствовал.
Дата: 29-04-26 16:15
—- Мы тут в теме отвлеклись немного от обсуждения моторов Ямер -100 предлагаемых в качестве основных на лодках Ява -L и XL , а это все же многим потенциальным покупателям интерес представляет . С моторами до 60 сил китайского пр-ва тут все понятно купил новый мотор и не дожидаясь пока он крякнет разбирай редуктор и меняй все сальники на новые более лучшие иначе редуктору придет кирдык либо в момент обкатки либо после ее.
Дата: 29-04-26 17:23
—-А , вообще смотришь на предложения по покупке моторов таких , как Сузуки и становится как то не по себе да и возникает вопрос , а на кой черт ставить китайские моторы не знакомые в реалиях эксплуатации выходит не продавцам не производителю лодок. Да и когда есть уже со всех сторон испытанные бредовые моторы чуток дороже китайских ! Нее… понятно , что бабло косить но ведь по-моему это не тот случай .Все же лодка с мотором на воде будет находится и бывает берег в бинокль не рассмотришь , поэтому это далеко не автострада, где можно просто кинуть машину на обочине и уехать …!
Дата: 29-04-26 19:05
Думается мне дело в гарантии ,пакетные предложения идут с гарантией,а на серый мотор никто её не даст
Дата: 29-04-26 19:46
Кому как, а мне так веселее на Ямахе без гарантии бороздить просторы, чем на китайце с гарантией торчать в сервисе.
Дата: 29-04-26 19:47
— Ну гарантию дает к примеру у нас дилер ,если у его покупаешь Хонду мотор 3 года. На китае-мотор 2 года с дня продажи . Так , что не знаю играет роль гарантия. Почему вдруг на брендовые купленные моторы гарантии нет.
Дата: 29-04-26 20:35
Витька писал:
Опять страшилки...
Дата: 30-04-26 05:10
Кстати по поводу гарантии,не знаю как сейчас,но вот раньше кетайцы очень оперативно реагировали на любые поломки и мгновенно присылали необходимые зч без всяких разборок кто виноват,а вот в случае с брендовыми моторами,когда гарантия и официалы вроде бы как ещё были, всё было печально.
Дата: 30-04-26 05:29
ПалМихалыч писал:
> Опять страшилки...
"Накатал больше 100 часов. Из проблем - вода в редукторе, пришлось менять все сальники и колечки.
В том году заменил датчик положения дроссельной заслонки."
Не многовато ли для нового мотора?
Автор: Моторогубитель (94.25.171.---)
Дата: 30-04-26 05:51
Иф писал:
Дилер может дать гарантию только честного слова и доброй воли.
Дилер это продавец.
Гарантия же полноценная это достаточно сложная штука.
Ее дает производитель. Гарантийную политику производителя в регионе продаж диктует и проводит в жизнь представительство и/или дистрибьютер, которые в качестве обеспечения гарантийной поддержки имеют в наличии склад. И дилер без их одобрения ни одно гарантийное мероприятие не проведет. Зачем ему это за свой счет? Потому как по одобренному гарантийному случаю он получит денежку за работу и запчасть для замены без оплаты с регионального склада, с возвратом снятой детали или без оного.
Поэтому в настоящее время кто и как будет осуществлять всю эту цепочку непонятно. Тк бренды ушли. А насколько ушли и как на настоящее время с ними имеются отношения, я предполагаю что вряд ли кто то расскажет, даже под стакан.
ЗЫ как то давно Зимандр насколько помню весьма подробно описал всю гарантийную кухню.
Дата: 30-04-26 06:25
> ПалМихалыч писал:
> > Опять страшилки...
> сальники и колечки.
Все работы делались в рамках ежегодного ТО. Так что повторю - страшилки про "торчать в сервисе" рассказывать не надо.
Дата: 30-04-26 15:35
—Покупателя меньше всего волнует , каким местом дилер будет проводить гарантийный ремонт передом или задом ! Дилер пишет на все услышание , что на мотор официальная гарантия на 3 года. Вот я выделил желтой линией в его объявлении ,где он об этом пишет . Просто не нужно придумывать иное понимание гарантии мир сейчас изменился и все стало по другому !
Дата: 30-04-26 15:48
Тут вопрос на сколько это будет соответствовать реальности,а не как обычно,когда кроме ответа что это негарантийный случай нет.
Автор: Макс Рыбинка (---.mtsnet.ru)
Дата: 30-04-26 15:53
Иф писал:
Не является публичной офертой.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 30-04-26 15:59
ПалМихалыч писал:
Ремонт редуктора и замена отвалившегося датчика, это не ТО, а ремонт.
Повторюсь - для 100 моточасов это много.
Дата: 30-04-26 16:19
На ямаха 60 вода в редукторе тоже проблема которая встречается не у всех,но у многих,хз с чем связано,но это есть. Также и с кетайцем,и ещё раз повторюсь,что кроме этой проблемы за 1300 часов ничего другого не случилось. Цена вопроса "ремонта" 130 рублей.свои в принципе 100 часов до замены он выхаживает, больше уже нет,и в моем случае проще поменять его сразу,потратив лишние 5 минут,чем ждать появления воды. Масло я меняю со снятием редуктора,так как в моем варианте это сильно быстрее и проще чем вытаскивать немаленькую посудину на берег.
Дата: 30-04-26 16:24
— Я лично знаю владельца Тохи -30 инжекторной у которого редуктор крякнул при третьем выходе на воду и наш дилер просто заменил на новый редуктор( ремонт был равен 75 тыр) правда дилер пошутил, что мол ‘япошки ‘брак тоже умеют делать ! Вот это было , что говорится случай из жизни. Лично я не слышал, чтоб наш дилер кого то кинул в гарантийный период эксплуатации л/ моторов купленные у его. Да и на хрена ему это он не нищий ,чтоб на ‘спичках экономить ‘ и репутацией своей дорожит !
Дата: 30-04-26 16:35
Раньше такое случалось,а в нынешних реалиях как будет? Ну и даже раньше,я тоже лично знаю троих,которых дилер кинул с гарантией,свалив всю вину на них. Да и сам был в такой ситуации,когда на моей 30ке крякнул бензонасос,а в гарантии мне отказали,но причина была совсем идиотская,гарантия электронная,международная,и они просто забыли при продаже мотора это сделать. При обращении выяснилось что мой мотор пиндосы считают как непроданый и лежавший у диллера на складе,которого на тот момент уже не существовало,и ничего сделать они к сожалению не могут.при попытке помочь,продав мотор и через месяц получить гарантийную замену детали тоже ни к чему не привели,мотор показал в логах количество моточасов,и закономерный ответ что это коммерческая эксплуатация а значит но гэранти)
Дата: 30-04-26 16:41
—- Артем, то, что на Ямахе-60 редуктор воду впитывает . Я тоже был свидетелем , а главное хоен знает через, какие сальники вода попадает мы с товарищем сразу все у нового почти( сезон мотору был) поменяли сальники ! Товарищ все матерные слова, какие знал собрал в сторону Ямахи-60 инжекторной выпуска 2014 г так и продал ее к херам купив Ямаха-70 вот та ему не устраивала ‘козью морду’ работала , как и должна работать Ямаха. Видно на 60-х ,что то не Айс в редукторах.
Дата: 30-04-26 16:44
По этому лично для меня гарантия вещь конечно приятная,но необязательная,так как по опыту она эфемерная больше,нежели реальная. К китаю как угодно можно относиться,но делают они уже довольно качественные вещи,вся электроника на них,по крайней мере на хайди 60 что датчики что модуль стоит делфи,как ина брендах,качество железа,ну по моему мотору да данный момент как минимум не хуже. Цена...при равной стоимости с японцем наверное глупо смотреть в сторону кетая,но к примеру конда брал хайди 9,9про на дистанции за 130 тыс,это было более чем оправдано,в сравнении с румпельной ямахой это было дешевле уть более чем в 2 раза.
Автор: Моторогубитель (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 30-04-26 16:53
Иф писал:
Ты ж сам пишешь - мир изменился. А если он изменился, то все случаи из общих превратились в частные, и ссно не являются показательными.
Из реальной поддержки китайцев, я не знаю как сейчас обстоят дела, думаю плюсминус так же, но еще более 10 лет назад Глобалмарин (Hidea) держал склад з/ч и очень оперативно работал и с дилерами и с физ.лицами по гарантийным случаям.
И 75 при нормальном гарантийном ремонте это в принципе ни о чем, это просто цифра и не более. За нее заплатит производитель.
Выделять же текст можно сколько угодно, равно как и писать в этом тексте, кто то в это поверит, кто то нет. И в настоящее время по любому вопросу с техникой каждый сам думает и принимает решения на основании своих знаний и имеющийся у него по вопросу инфо. Обычную процедуру принятия решений никто не отменял, хоть по теме как лук сажать, хоть по тому как ракеты делать, процедура одинакова.
Дата: 30-04-26 16:54
—-Так Артем дело в том , что нет информации не фига по моторам от 100 сил к примеру . Уж наш форум богат знатоками моторов но нет от их информации! Совет типа лучше купи ямаху , хонду или сузу хорош, если бы лодки стояли и продавали без моторов тут базара ноль закинул дилеру бабосы и он тебе собрал за день другой комплект .
Дата: 30-04-26 17:00
А её и не появится,никто рисковать своими деньгами не хочет,считая раз кетай, значит дерьмо. Как и с машинами,есть люди которые на них не одну сотню тысяч счастливо и с комфортом наездили,а есть противники, которые кричат что говно,никогда не купят,где брать зч и прочие причины из пальца высосаные)
Дата: 30-04-26 17:04
Я лично знаю только одного человека с хайди 100, с пробегом почти тысячу часов и без каких либо проблем, даже воды в редукторе небыло,но для статистики маловато, другой человек на парсуне 115 проехал около 200 часов и сменил комплект,ему маловат показался. Опыт по другим кетайцам это пару десятков 2т 9,9-15 и 4т до 60 сил.
Автор: немановод (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 30-04-26 17:13
Видимо с ценой угадали. За нее на некоторые мелочи закрываешь глаза.
Планировал к покупке Яву L. В максималке. с каленым стеклом , дворником, тентами, аэраторами, седлдами фиш про, маридеком и тд. дилер насчитал в районе 1300тр. Это без мотора. Зимой такие лодки были.
На днях ездил на рыбалку. На глаза попался винбот 5.0 понравился. Красивая лодочка. Открыл интернет и удивился от цены 2400тр еще нужно все опции докинуть +400тр. Во как. В варианте с волжанкой 51 цена комплекта с мотором и всеми плюшками по цене голого корпуса винбота выглядит очень привлекательно.
Дата: 30-04-26 17:18
Я тоже думал про волжанку,но её опции меня оттолкнули,и выбор был сделан в пользу ориона. Не скажу что он лучше или дешевле,но в целом меня устроил больше по многим факторам.
Дата: 30-04-26 18:27
Самое главное чтобы нравилось себе. ttemmich писал:
> по многим факторам.
Самое главное чтобы нравилось себе. Это лучший вариант.
Дата: 30-04-26 19:02
Иф писал:
Круто. а что за дилер?
Дата: 30-04-26 19:09
Вот из недавнего с чем столкнулся по поводу гарантии,правда не плм,гарантия официальная есть,2 года,но...по скольку у нас в связи с известными событиями официально официальных дилеров нет,то и воспользоваться ей нельзя,а так да, производитель такую гарантию дает.
Дата: 30-04-26 19:10
Не буду утверждать что так повсеместно,но как видно и такие варианты бывают.
Автор: Иф (188.170.76.---)
Дата: 30-04-26 20:12
> по многим факторам.
—- Так попробовать можно различные лодки , если есть желание . Многие ходят на нерегистратах и все устраивает!
Дата: 30-04-26 20:58
Можно конечно,но когда я ввбирал лодку я хотел получить по максимуму для себя в плане хотелок и без ненужного мне. И в принципе только орион мне смог предложить такую услугу, скажем так конструктор с нуля под мои хотелки и даже с некоторыми изменениями без ненужных мне какихто базовых опций,от которых у той же волжанке о казаться нельзя, а не берите то что дают. По качеству он не хуже,не без мелких косячков конечно но тем не менее,про ходовые говорить сложно,так как мной выбраный корпус довольно специфический,но не смотря на имеющиеся недостатки на данный момент он меня устраивает и всё ещё нравится. По цене если сравнивать с аналогом от Волжанки по обводам и размерам и относительно в равной комплектации вышел примерно на 50 тыс дороже,но это полностью под меня и мои хотелки. Почему примерно, потому что я брал максимально возможную комплектацию но без заводской электрики, сидений и рулевого,и маридека,так как на эти элементы у меня было свое видение как это должно установленно и из каких комплектующих,а не переделывать и менять заводское.
Дата: 30-04-26 21:30
Вдруг кому надо, в Архангельске в Ямаха-центре стоит в свободной продаже Ява 470 с Ямахой F60, 1790 тыщ., насколько запомнилось. Не знаю, насколько это адекватная цена.
Дата: 30-04-26 21:31
—- У нас Артем больше встречаются лодки. Волжанка, Триэра, Норд Сильвер и другие Сильвера по моторам больше Сузуки, Ямаха и Хонда с Мерками преобладают в порядке перечисленные мной . Китайцы это от 5-9.9 сил но это нерегистраты уже начиная от ПВХ и казанок с мкм . Очень мало новых лодок можно сказать. нет. Бедноватая сторона Вологодская да наверно она не одинока в этом!))
Дата: 30-04-26 21:41
У нас наоборот, всё больше новых лодок именно с кетайцами,что волжанки что салюты, брендовыми моторами оснащен в основном "старый фонд" ну за редким исключением состоящим из очень не бедных людей,но там комплекты уже 7+ по цене.
Дата: 30-04-26 22:28
Мотор Хонда 60 у официалов 1100000 рублей
Сан Саныч продает за 720.
Покупая у официалов сразу оплачиваем будущий ремонт, которого возможно и не будет, в течении 3х лет.
Разница в 380 это существенно. Но при нормальной эксплуатации брендового мотора покупать у официалов смысла нет.
А вот с китайскими моторами скорее наоборот. Лучше взять с гарантией.
Это мои размышления, не претендую на истину.
Дата: 30-04-26 23:58
При цене хайди60 в среднем 500 тыс экономия с хондой даже не у официалов которая 220 тыс. Так что многим есть над чем подумать.
Дата: 01-05-26 00:10
—Макс. в Ппокатись . ру Хонда -60 есть 784 тыр и 815 тыр . За 1🍋100 это уже у особо одобренных мошенниках, которые прошли курс молодых разводил!🤗
Дата: 01-05-26 00:16
Картинки из инета хорошо,но цены меняются,продавцы на сайтах не успевают физически их отслеживать,по этому вопрос,на сколько эти цены реальны?
Дата: 01-05-26 00:21
А то помню зашел в один водномоторный магазин,при чём известный,мерк 60 бигфут в районе 780 тыс, только пустой. Машинка винт приборы плюс ещё 120-170 в зависимости от аналоговые или цифровые они будут. Типа отдельно продается все и в комплект не входит. Месяцем позже у СанСаныча такойже мотор был куплен за 650 если не изменяет память,и в нем было все,вплотндо рулевого управления.
Дата: 01-05-26 00:46
—- Да сейчас весь бизнес из обмана состоит цены могут хоть 10 раз в день менять и это по закону будет))) Я покупал гайки с шайбами из Н/Ж на ветрине цена стоит. мне собрал продавец и я пощел к кассе там девочка -Аленушка с милым личиком не возмутимо цену в три раза озвучила я говорю так ,как так то , а она мне отвечает не успели переписать цену на ветрине , а у меня в компьютере. цена стоит реальная - будите покупать спросила. Смех разобрал , как разводят прямо в лавке у кассы …!))
Дата: 01-05-26 00:47
Тем, правильно говоришь. Важна комплектация при сравнении.
И второй вопрос. Если человек вылезает на воду 5-6 раз в год с пробегом часов 50 за год, он вполне адекватно может выбрать 60 китайских сил с впрыском и это будет вполне взвешенное решение.
ЗЫ кстати если интересно, мне тут одна сорока из Питера шепнула, что Сильвер продает немного лодок толь выставочных толь еще каких, по очень вкусному ценнику.
Автор: sabik_47 (176.125.137.---)
Дата: 01-05-26 00:53
Когда тут пишут про объявления с ценами и наличием моторов, то имейте ввиду что там в 90% случаях в наличии нет ничего, или условия покупки очень специфические. Так например в Прокатись вам могут сказать что эта цена на мотор если вы купите у них лодку и т.п. Реальность очень отличается от интернета. Про якобы официальную гарантию на Хонда уже давно перетирали в телеге у самого Прокатись. Если кратко, то ее от самой Хонды нет, а чинить мотор будет Российская фирма прокладка, которая ввозит моторы из Китая. Сама Хонда открестилась от России официально. Так что если что крякнет по серьезному, то ремонт будет очень долгим по срокам.
Дата: 01-05-26 01:06
Иф писал:
Ну ценник на витрине это публичная оферта и можно настрять на продаже по той цене,и никого не волнует успели они там что или нет.
Дата: 01-05-26 01:16
— Не знаю но вот час назад менял масло в своей Хонде-50 Выпуска 2014 г. и купленной в этом же году и я честно не понимаю , как можно ее сломать ну , если только специально залить масло подсолнечное в картер , а в редуктор воду из реки! Ну или кувалдой оаспиздячить от всей души! По-моему Хонда вечный мотор при наших то пробегах на рыбалки и отдых .
Дата: 01-05-26 01:30
Иф писал:
> разводил!🤗
Иф, смотрел на оф сайте. Там же список дилеров, в который входит и Прокатись
Дата: 01-05-26 01:38
Иосиф,чисто теоритически, сколько часов на хонде и сколько бы она выдержала не "нежной" эксплуатации?
Дата: 01-05-26 01:41
Конечно на одной из рабочих лрдок стоит 135ка лохматая,пробег не знаю,не прдключался,но не смотря на своевременное обслуживание отношение к ней скотское,ну только вот масло подъедать стала немного,редуктором бились только в прошлом сезоне,в обоих случаях сталюку под замену, а редуктору хоть бы что, отсутствие пера за поломку не будем считать)
Дата: 01-05-26 01:48
Ну а в щадящей эксплуатации по выходным,так и хайди до конца жизни хватит,по крайней мере даже сегодняшний пробег на ней,а условия далеко не простые и 1300 часов позволяют делать такие выводы,хотя не скрою,покупался мотор как нечто временное,дешевое ,да и с большим редуктором на тот момент вообще вариантов небыло кроме мерка который в 2 раза дороже был,и задача отработать ему хотябы пару месяцев,так как никто чудес от кетайца не ждал. Сейчас с теоритическим расширением парка подобных плавсредств вопрос выбора плм уже не стои,так как хайди показала свою надежность.
Дата: 01-05-26 02:46
— Цены на Прокатись . ру может уточнить по Хонде нам Денис( Жнец). Так, что далеко ходить не надо можно получить информацию из первых рук.
Автор: ttemmich (92.36.72.---)
Дата: 01-05-26 03:09
Можно, только зачем дергать человека только для того чтобы удовлетворить своё любопытство,не имея конкретно интереса к покупке.
Дата: 01-05-26 03:26
—- Сейчас многие таскают свои лодки на прицепах в нужное место , чтобы отдохнуть там и ловить рыбу ( мы бываем на Рыбенке, Шекснинсом. вдх за сезон пару раз , а так Р. Сухона, оз Кубенское) . Я не думаю у кого дача на реке или озере они прыгают в лодку загрузив пару бочек топлива и уходят за 300 км от дачи . Обычно 10 -20 км от дома дачного на утренюю или вечернюю рыбалку катают .Я , Артем с удивлением читаю, как ты пишешь в лодке на воде 1300 часов проводишь ! да еще наверно по одному маршруту . Епануться можно !))
Дата: 01-05-26 03:35
Не я))) конечно иногда замещаю человека,но там реально ипануться можно каждые 15 минут туда обратно расстояние 300 м))) посудина рабочая,и моя функция в основном обслуживание всей этой техники,ездить на ней я в гробу видал. Ну а сам на воде провожу на личной лодке примерно 150-200 часов в сезон,судя по счетчику,на других плавсредствах посчитать затрудняюсь.
Автор: Иф (188.170.82.---)
Дата: 01-05-26 17:03
—- Вот 150-200 это у многих реальный пробег. А у не которых ‘балбесов’ и того меньше ! Вот у меня сосед свою МКМ на берегу бросает ее сейчас топит и ему по фигу да и за сезон один два раза выходит под дырчиком 5 сил и то чаще вижу на веслах от берега вырулит встанет на кошку и ловит леща !))) Вот на хрена ему лодка спрашивал , как то ? Говорит ,а продал ему знакомый мужики 10 лет назад за 3 тыр так пусть валяется на берегу иногда хоть рыбки выйду ловить с пивком ! А у нас тут не которые с пеной у рта про комфорт , лайвелы и прочие ништяки в лодке , чтоб были ха-ха трут уши , а простые мужики в деревне относятся все по простому ! Перевернули лодку весной воду откачал банкой из под кильки из которой только, сто закусывали выпитую водку и все лодка готова к спуску на воду !)))
Дата: 01-05-26 17:12
—Но вот только вышел на крыльцо и сделал фото проходящего под двумя моторами наверно сил по 250-300 катерок,какой -то государственной службы я так понял . Наверно обстановку водную мониторят . Ух блин гул стоит хоть уши зажимай и волна от его метровая идет !))
Автор: ПалМихалыч (---.234.80-155.samtel.ru)
Дата: 01-05-26 18:57
Да понял, понял ))) Для китайского мотора это много. А для брендового, если что сломалось, то ну не повезло, бывает ))))
Дата: 01-05-26 21:26
Иф писал:
Да и у нас таких полно,нонравится им в говне сидеть и в рванье ходить,ну так их дело, а я люблю чтобы было чисто,сухо, комфортно и аккуратно) а доводы аборигенов что и так можно и ни на что не влияет,они как-то мимо)
Дата: 01-05-26 21:53
—-Вчера написал в лавку по прицепам Мзса и узнать по какой новой цене их у нас продают на сегодня , а это 8 тыр прикрутили уже к прошлой цене вот товарищу скинул, чтоб готовил еще бабосы на прицеп )), если не передумает покупать Яву-L, Ухх.. блин и не дешевая лодка в РФ выходит около 28 тысяч $ по скромному подсчету)). Даа… не у каждого колхозника с картошки ….!))). Так , что Артем еще многие годы будут на стареньких лодках в стране ходить мужички !
Дата: 01-05-26 22:04
Так не в этом дело. Я про другое. Цены бешеные и купить нормальный даже "бюджетный" по нынешним меркам далеко не всем по карману ,а в глубинке так вообще единицам,но можно и старую лодку в порядке содержать,а не как некоторые,когда один ловит, второй воду вычерпывает,потом меняются)
Дата: 01-05-26 22:16
—-Так к примеру вот такого риба ( см. фото )с дырчиком -9.9 тоже позволить могут не многие . Да и цена топлива наверно тоже останавливает от покупки многих. Скоро наверно под 80 рубликов предлагать будут на АЗС . У кого и есть лодки будут продавать к чертям собачим !)
Дата: 01-05-26 22:26
Иф писал:
Вот только пока наблюдаю обратное. Лодок на воде все больше и больше. Как впрочем и машин на дорогах. Беднеет народ ))))
Дата: 01-05-26 22:29
Просто много лодок наблюдаю советских в жутком состоянии,даже лавок нетлибо на борту либо на ящике каком сидят,при этом висят импортные 2т 30ки. Крича что ни на что этотне влияет,всех остальных считая зажравшисися жирными котами,а они простые люди у которых денег на всякую ерунду нет. При этом судя по их состоянию на бухло у них деньги есть всегда.
Дата: 01-05-26 22:46
Дата: 01-05-26 22:54
У меня сосед не понимает ,зачем я машину постоянно мою.
И в тоже время говорит, что у него в багажнике так грязно, что хоть картошку сажай...
Зато вокруг него все виноваты.
Я терпеть не могу брошенных лодок на берегу, как на фото МКМ выше.
А ведь когда-то её купили и она пахла краской, радовались люди!... Но время ставит на свои места тех кто ходит в рваных трениках, и в нормальной чистой одежде.
Автор: Иф (178.64.216.---)
Дата: 02-05-26 21:00
—- А ,интересно , а дают дилеры рассрочку при покупке комплектов МС ведь вот смотришь лодки не продаются год-два и более . Почему нет, каких то форм продаж этих лодок в рассрочку ведь это наверно двинуло продажи. А, в банк идти за кредитом под 27-30 % наверно тухлый номер для желающих купить новую лодку . Возможно это сократило бы владельцев, как выше пишут старых уже приходящих в не годность лодок . Что скажите?
Дата: 02-05-26 21:07
Рассрочка у некоторых есть,но она от кредита не отличается ничем, только названием,так как вроде бы она безпроцентная,но обязательные навязаные платежи её зачастую менее интересной даже кредита делают,либо волшебным образом уена мотора в рассрочку вырастает в сравнении с тем что за нал.
Да и не любят водномоторную технику почему-то в таких схемах. А так у меня товарищ пришел в крупный мотосалон,и тож хотел рассрочку,так там вообще ровно в 2 раза разница по цене была, 550 за нал и 1,1 если в рассрочку безпроцентную)))
Дата: 03-05-26 03:00
—-Даа… не знал , что в рассрочку так ‘обувают покупашек ‘.Прикольно. Тогда процветания в обновлении новыми лодками нам не видать . Да может и не надо пусть все так остается . Сегодня. достали доски одна самая большая новая накачали .Все разнообразить выходы на воду есть на чем-то и другом.
Дата: 03-05-26 03:17
А что прикольная штука,я раньше не понимал в чем прикол,потом попробовал,побежал себе купил)
Дата: 03-05-26 13:56
> себе купил)
—- Ну да их сейчас на воде встретишь часто и много по 5 досок соазу на воде встретятся бывает от взрослых до детей дет 12 .
Дата: 03-05-26 15:13
У меня в городе вообще на этом бизнес люди делают, сдают в прокат эти доски, каяки и байдарки, туристы на них по островам и Сайменскому каналу катаются.
Дата: 03-05-26 16:56
—-Безнес да кто -то и делает. Но вот в мае месяце можно зайти в какой-нибудь разливающийся ручей или речку впадающую в реку и тихо следить за животным миром . Что то бывает удается на фото - видео снять . Часто бобры попадают в поле зрения или ,как трутся лещи и язи в кочках. Вот на фото бобр к воде спускается и через минуту подплывет изучать , что это принесло и начнет подныривать под тебя и высовываясь смотреть . Любопытные они оказываются !
Дата: 03-05-26 17:10
А . если повернуться то можно видеть , как идет обычная жизнь и по реке проходят катера!)). Так, что досочка это к тоже не плохой вариант для определенный целей .
Автор: АЛЕКС999 (109.170.15.---)
Дата: 03-05-26 17:18
Иф писал:
-------- А вот мне интересно )))) как и каким образом ты видишь рассрочку для покупателя?
Дата: 03-05-26 18:11
> себе купил)
—-У меня соседи по даче тоже сперва не доверчиво относились , а потом аж три доски купили и всем семейством выходят на воду . Вообщем надо пробовать , чтоб понять все это.
Дата: 03-05-26 20:03
АЛЕКС999 писал:
> Иф писал:
----- Так ответ будет или как всегда просто по3.14здить)))))
Дата: 04-05-26 02:27
Иф писал:
Надеюсь ноутбук в исполнении IP 67? Или из катеории утопить не жалко?
Автор: Иф (178.178.246.---)
Дата: 04-05-26 16:08
zev писал:
—- Да все нормально .Происшествий не было .
Дата: 04-05-26 16:12
—-Было время не так. уж. и давно вот такие комплекты за 1🍋860 тыр у дилера купить возможно было .
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 09-05-26 16:39
959 цена хайди 130, он же 80))) цена на хонду 60 грубо на 109 дешевле, все цены магазинные и реальные,а не с сайтов) на этом фоне хайди 60 при цене в 500 с копейками очень жизнеспособный конкурент. Но есть нюанс. Кетайцы постоянно меняют поставщиков,и зч от разных партий моторов тупо не подходят друг к другу. Ну и один из сервисменов,при чём не рядовых,много неприятного мне наговорил проиних,но видно было что щеки дует,чтобы показать что он знает про эти моторы больше,а то что я ему рассказал и причину это всё бред,а половины и вовсе на этих моторах не встречается))) На резонный вопрос что даже на их канале эта проблема была озвучена,хоть и вскользь,он ответил что мало ли кто там как ездит и сколько у человека опыта)))) на этом я понял что разговор дальше с данным человеком можно заканчивать.хотя можно было и раньше,плсле слов что у всех производителей ремень грм меняется на 300 часах)
Дата: 09-05-26 17:34
—-Так и сейчас в 25 тысяч $ с хвостиком уложиться возможно покупателю но правда с мотором китайского пр-ва.
Дата: 09-05-26 19:24
—-Артем надо не с дилером говорить , а не посредственно с работниками центра дилерского , которые обслуживают моторы. Конечно, если правда , что к моторам запчасти не подходят то это вообще меняет отношение к покупке китайских моторов ( зачем он нужен на лодке, если к примеру помпу охлаждения не найти нужную или гребной вал, который после пойманого епка менять придется )
Автор: ПалМихалыч (---.234.80-30.samtel.ru)
Дата: 09-05-26 19:50
Иф писал:
Впервые слышу чтоб что то не подходило. Единственное что знаю - шестерни редуктора первых выпусков и нынешних отличаются, так как производитель изменил их для большей надежности.
Кого действительно этот вопрос интересует, можно позвонить в Зипмарин, они точно знают. Ссылка.
Дата: 09-05-26 21:30
О чём и речь,про редуктор слышал, даже сам сталкивался,в остальном ничего не ломалось,меня и удивили слова работника,что они их ремонтируют и знают лучше,хотя ничем подтвердить свои слова,как и вообще компитентность не мог. Я конечно допускаю что экземпляр который в моих руках особенный,уникальный и не ломающийся,но не на столько же))) а сколько было в пользовании 9,9-15, которые 2 т...вот однозначно сейчас если бы мне нужен был подобный мотор,я бы в сторону ямахи и не посиотрел даже,и без раздумий взял кетайца,а не как 10 лет назад пром учившись с выбором и после нескольких бессонных ночей наступив жабе на горло купил ямаху практически в 2 раза дороже кетайца)
Дата: 09-05-26 22:17
Я зашел в сервисный центр узнать есть ли у них информация по регламенту замены ремня грм,и в принципе тут про то что как бабы на лавочке уже не прокатывает,не к случайному человеку на улице подошёл. Ну мне то пофиг,работает,при чём замечательно,а сколько они сотен их уже капиталили и только он знает всю правду ну пусть потешит свое самолюбие что знает про них больше меня)
Дата: 10-05-26 03:02
—В принципе , когда нет информации по моторам и получаем информацию ‘кривую’. Дилеры. есть на форуме но ни гу-гу про китайские моторы в 100 сил и хранят информацию , как будто давали подписку о не разглашении китайской секретной информации лб этих моторах))
Дата: 10-05-26 05:06
Иф писал:
А что вы все ждете? Что скрывают что китайских моторов хватает на два выезда?
Ну а если написать что вполне себе рабочий мотор, так вы же усретесь доказывая что это не так )))
Дата: 10-05-26 05:18
Что вы хотите узнать ? Большинство не накатывает за сезон и 20 часов, за такие пробеги думаю что ни с каким мотором ничего не произойдёт, и то что у единичных пользователей пробег более 1000 часов тоже не гарантирует за все остальные моторы. Моя точка зрения, лучше купить брендовый , пусть чуть дороже или слегка б/у, чем разводить споры и догадки о надёжности Китая. Конечно огромный минус ,что многие дилеры продают только пакетами, видимо так надо или ещё по каким то причинам.
Дата: 10-05-26 13:49
— Когда читаешь на страницах дилера про мотор то прям дуреешь! Особенно про революционное расположение…!)) Ну вообщем на этом и кончается все , что нужно знать покупателю всего скорей думает производитель и продавец! Ай,молодцы рынок страны захватили без особых … и продают кота в мешке по космическим ценам и всем фиолетого!
Дата: 10-05-26 17:24
Иф писал:
> знать покупателю.
Че ты все никак не успокоишься? Начал вроде нормально, спросил что да как. Получил максимально честные и подробные ответы. Обсудили все про цены, сделали выводы. Но ты все продолжаешь и продолжаешь эту суходрочку. К технике придраться не можешь, начал к словам придираться. Личное что то?
Дата: 10-05-26 17:31
ПалМихалыч, расскажи хоть ты, как спец по китаю, что за революционное расположение агрегатов? Реально интересно.
Автор: Demon63rus (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-26 18:31
Сказано же - революционное ! Значит все не как у япов , что у японских моторов вдоль - у китайцев поперек . И верх заменен на низ .))
Дата: 10-05-26 20:00
Если тебе реально интересно, а не языком чесать - звони тому кто это написал.
Дата: 10-05-26 20:33
—Блин хоть бы ,где узнать ,какой расход у Ямер-100 , а то купишь комплект за пару 🍋и придется еще 4-ре бензовоза на сезон покупать топлива!)))Это то ведь должен знать хоть один дилер в стране кто продает лодки Ява L(XL) и другие лодки с этими моторами ?!
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата: 10-05-26 20:40
ПалМихалыч писал:
> Иф писал:
> и
> что это не так )))
+100500
Дата: 10-05-26 23:36
—- Ну не знаю, не знаю. К примеру у меня на глазах пользуют комплекты нерегистраты под моторами от 5 до 9.9 сил и я на форуме писал, что не замечал плохого за этими моторами и сосед хвалит .Вот на фото сосед юзает риба с мотором 9.9 сил три сезона и все нравится. Вот бы хоть одного пользователя лодки с мотором 100 сил встретить и поговорить .
Дата: 13-05-26 22:25
—- В принципе с лодкой без мотора мы разобрались с товарищем и есть вариант ее на июнь месяц купить за 🍋 с тентами . Мне лично понравились кресла в лодках выпуска 26-го года ( см . фото) в 2025 г не такие шли .
Дата: 13-05-26 22:27
—-яаот такие кремла шли в 2025 г. Что кто скажет по внешнему виду их?
Автор: Витька (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 14-05-26 00:54
Иф писал:
Поперёк горла на мой вкус. Во-первых шибко громоздкие для маленькой тесной лодочки. Во-вторых, в лодке ничего не должно быть похожего на автомобиль.
Дата: 14-05-26 02:35
—-Витька , так кресла идут в стоке . И тут от покупателя не зависит не что. Да и не будешь ставить доску от борта до борта или перевернутые дном к верху два оцинкованные ведра 🧐)))Сейчас уже лодки редко встретишь ,которые есть возможность самому с производителем собрать . Вот такие простенькие тоже , как то не айс в лодке за пару лямов оставлять в стоке (см. фото) .Хотя наверно тоже имеют на жизнь .
Дата: 14-05-26 04:48
Витька писал:
Вот интересно б было Recaro в корыте увидеть. Не, правда:))
Автор: Витька (62.192.242.---)
Дата: 14-05-26 05:55
Моторогубитель писал:
Кому как. Мне неинтересно.
Дата: 14-05-26 16:29
—- В машинах тоже меняют штатные не редко кресла передние или одно водительской на более подходящие . Дело все же индивидуальное . Понятно, что есть особо одаренные клиенты психиатрии и к примеру в какую-нибудь совколодку забабахают в кокпит диван задний и кресла от машины( а такие вариант не я один наверно встречал ) вот тут дикий ужас конечно . Ну, а так вариант кресел -фиш в лодке да с амортизационной стойкой , которую ставят на замену штатной стойки не плохой вариант правда сейчас производитель Волжанок из опций убрал эти кресла( возможно, что -то новое появится ,а может и нет) . Вообщем ждем чем удивлять будут))
Автор: ttemmich (92.36.30.---)
Дата: 14-05-26 17:09
Смотря как устроены,у меня сидения удобные,но в целом хлипкие,и пора менять уже, пытаюсь найти нлрмалные с фанерным а не пластиковым основанием. На финвале вообще,родные офигительные сидения сломались в первый месяц,и ладно хозяин человек здоровый 100ку весит,но под моими 70 кг чтоб оно развалилось)
Автор: Моторогубитель (94.25.174.---)
Дата: 14-05-26 17:45
Иф писал:
Поменять только одно водительское в повседневное авто это еще большая дичь, нежели чем воткнуть рекаро в корыто
Автор: Иф (188.170.73.---)
Дата: 14-05-26 20:46
—- Вот тут наверно Артем кресла с амортизационной стойкой и должны ставится , чтоб гасить нагрузку… ,хотя есть вариант для особо крупных парней ставить рундуки из Амг.
Дата: 14-05-26 21:52
—-Уже появилась новая модель от производителя Волжанки! Кто то есть уже заказал такую МС !?
Дата: 14-05-26 23:47
> Стойки у меня стоят,просто спинки выламываются у сидушек.
—- Скинь фото ,что за кресла . Возможно кто-то не купит такие .
Дата: 15-05-26 02:08
Арбат писал:
> Л/м Ямер-100 , что хорошего в нем ?
> Да ни !@#$%^ в нём хорошего нет.
Во! Еще один с запоя вышел и просрался. С облегчением! Беги за чекушкой.
Дата: 15-05-26 02:11
Иф писал:
> заказал такую МС !?
Ага. Журалайф на такой второй сезон ездит. Салют 585 НТ PRO называется. Хвалит. Но за деньги )))
Особенно крутой гальюн порадовал. Очень круто сидеть и гадить у всех на виду.
Дата: 15-05-26 04:05
—- Нос на ХХL интересное решение получил. Да и размер лодки 6300 мм с шириной 2280 мм и все эти размеры толкает мотор 150 сил .
Дата: 15-05-26 04:13
—-За счет ширины лодки 2 280 мм довольно просторно в кокпите на первый взгляд.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 15-05-26 04:43
Иф писал:
Красиво, но углов об которые стукнуцца много. Ручка газ-реверс на уровне уха. На корме неЯмаха. Низачот.
Дата: 15-05-26 06:33
— Думаю парни Вы преувеличиваете ‘ спотыкаемость ‘. Подиум конечно не понятно для чего сделан такой внушительный под креслами ?Пусть будет загадкой пока для нас возможно кто то даст ответ на его из числа дилеров .
Дата: 15-05-26 06:52
Иф писал:
> — даст ответ на его из числа дилеров .
Предвижу ответ дилера - "Сами вы дураки и ничего в лодках не понимаете!"
Автор: Александр Иваново (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-05-26 12:54
Иф, если лодка для покатушек чисто, то ещё ничего. А если рыбу ловить, да в зимних сапогах, то эти подиумы заепут конкретно, знаю о чём говорю.
Автор: Иф (188.170.74.---)
Дата: 15-05-26 15:48
—-Александр Иваново, так , какая к лешему сейчас рыбалка не выпить не закусить и сеток не поставить( с дрона Питерский у нас рыбнадзор быстро за жабры возьмет и лодку увезет до суда))) да еще в наших реках ,где и рыбы то нет нормальной , поэтому обкакалась эта рыбалка вообще на любых лодках!( зашел на рынок купил пару кусков какой- нибудь форели или палтуса на пирог вот это рыбалка так рыбалка!)) У меня вчера сосед на лодке за 4 ляма выехал в белых кросовках покатался часик и в стойло он и рыбу то ловить не умеет от вида червяка его тошнит ,а от воблера страх берет ,что сам себя поймает тройником и в больницу поедет доставать воткнувшийся в тело тройник ( уже было такое)да и на хрен эта щука с окунями!)))
Дата: 15-05-26 15:51
Иф писал:
> закусить
Гоорят в Кубенском и Сухоне нельма и стерлядь водятся...
Дата: 15-05-26 15:55
Иф писал:
Страсти какие рассказываешь)) Ужас.
Дата: 15-05-26 16:05
> Иф писал:
—Возможен и такой вариант!
Дата: 15-05-26 16:23
> Иф писал:
> > закусить
—- Стерлядь это больше в районе пос. Тотьма ниже по течению р. Сухона она бывает поднимается в верха до плотины и там ее некоторые браконьеры на пауки ловят но редко. В оз. Кубенском нельма редкость и ее только неводами рыбакам попадает вот к ним когда они невод достают и едут типа рыбаки ну и покупают но это тоже не каждому ‘крестьянину’! А ,так оз Кубенское это большая лужа 60х15 км и местами 4 м глубина и то за Спасом-Каменным ( вот на фото он).Так то красиво в озере он стоит да и спрятаться от не погоды можно всегда на нем🤗
Дата: 18-05-26 18:46
ПалМихалыч писал:
Надо "дешево и сердито" - срать с кринолина ! )))
Дата: 18-05-26 21:16
Demon63rus писал:
Вот и говорю, не вижу разницы, что так отстой, что так отстой.
Автор: Denis1074 (---.234.80-207.samtel.ru)
Дата: 18-05-26 23:45
ПалМихалыч писал:
> Demon63rus писал:
> виду.
Вообще не вопрос - заказать без гальюна. 50 рублей будет экономии.
Дата: 24-05-26 03:28
—-Митричь для тебя скидываю фото стерляди , которая попадает редким счастливцам у плотины на р. Сухона !
Дата: 24-05-26 18:04
Арбат писал:
> Re: Л/м Ямер-100 , что хорошего в нем ?
> Ничего хорошего.
—- Да многие приходят к мысли вообще , что и вовсе с водномоторными делами в сегменте регистрата завязать ! И перейти в нерегистрат ,где спокойно не кто от тебя регистрации и ТО не требует! Налоги лесом идут А , по цене( если брать цены лодок с моторами 80-130 сил) так вообще даже можно хоть всему семейству купить по нерегистрату новому и выходить на воду посылая всех … но правда в жилетах и с паспортом( без его нельзя))). А ,покупать палево китайской в комплекте с лодкой по цене квартиры ‘двушки ‘в районом городке да ну его на три буквы!
Дата: 25-05-26 01:08
Дата: 24-05-26 04:26
Арбат писал:
> Ничего хорошего.
14-05-26 01:00
Арбат писал:
Заканчивай бухать.
Дата: 25-05-26 16:14
—-Вот , какой примечательный факт имеет место быть. Те кто продает моторы китайские с лодками катают сами на моторах Хонда и Ямаха в основном . С , чего бы это?
Дата: 26-05-26 14:48
Иф писал:
> чего бы это?
С того , что у них есть деньги на брендовые моторы . Но зачастую тоже гоняют на китайских , сломался - в ремонт ( благо всегда есть что поставить взамен ).
Вообще заметил , что продавцы моторов ( любых ) из них культа не делают ...
Дата: 26-05-26 15:58
Demon63rus писал:
Благо выхлоп с китайских моторов гораздо больше. Сергей с Находки давал расклад по ценам.
Автор: Сергей/Самара (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата: 26-05-26 16:55
Иф писал:
> чего бы это?
Так и директор автоваза на мерине вроде перемещается)
Дата: 27-05-26 16:35
> Demon63rus писал:
> по ценам.
—- МитричЬ, это типа параллельный импорт , читай китайский по ценам брендовых марок ! Наших комерсов куй санкциями задавишь- они свое возьмут🫠
Автор: МитричЪ (---.174.129.142.sberbank-tele.com)
Дата: 27-05-26 17:36
Иф писал:
Не совсем так. Паралельный импорт - доставка через Китай. А китайский мотор - это чисто китайский мотор )))
Дата: 27-05-26 18:36
—- Это так думают наверно многие а на деле может из Казахстана или Армении едут Китайские моторчики, а может и из Монголии))!
Дата: 04-06-26 18:48
Сергей/Самара писал:
Отобрали уже . )))
Довыеживался петух .
