 Московское время 05:55:30
 Владивостокское время 12:55:30
 Как снять маховик Suzuki DT40
Автор: Андрей 313 (178.176.186.---)
Дата:   06-04-26 16:37
День добрый.
Купил стартер. Все шло в комплекте. Стартер, провода, зубчатое кольцо маховика. И вот с маховиком вышла проблема. Гайку открутил, а маховик не могу снять. Купил съёмник маховика. Подходит только 2 отверстия в маховике. Стал тянуть, гайки на болтах от съёмника срезали резьбу. Купил шпильки в автозапчастях. Начал тянуть, шпилька лопнула и улетела. Обзаливался уже ВД, толку никакого. Что можете посоветовать? Его можно греть?
 Re: Как снять маховик Suzuki DT40
Автор: Lastik_Lastikov (---.223.45.94.lofisnet.ru)
Дата:   06-04-26 16:54
съемник от вихря и гайковерт мне помог снять маховик с эвинруда
Автор: Ржавый (5.227.162.---)
Дата:   06-04-26 16:56
Тянуть съемником особо не нужно. Схема простая - ставим съемник и даем натяг нормальный, но без фанатизма. И бьем молотком "аккуратно, но сильно (с)" по съемнику не забывая другой рукой страховать маховик чтоб не улетел никуда. Для страховки коленвала от повреждений можно между съемником и коленвалом положить шарик от подшипника подходящего диаметра.
Дата:   06-04-26 17:16
Ржавый всё верно написал, там посадка на конус, нужно преднатяг создать и вибрацию, всё легко снимется.
Дата:   06-04-26 17:24
Съёмник же упирается в коленвал центральным болтом? Как туда шарик поставить?
Дата:   06-04-26 17:27
Ржавый писал:
Гайку от коленвала на месте оставил, что маховик не полетел.
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата:   06-04-26 17:49
Коленвал имеет степень свободы вверх-вниз. Под маховик подсовываешь например деревяшку, дабы коленвал максимально сместился вверх и затянув съемник до разумного максимума, бьешь по нему средним молотком. Снова подтягиваешь съёмник, контролируешь поднятие маховика деревяшкой и снова бьёшь молотком. И так пока не слезет. Гайку крепления маховика совсем снимать не надо. Она должна быть не до конца откручена, дабы случайно маховик не слетел (ну мож ты мотор на пол положил и снимаешь маховик). На вертикально стоящем моторе можно не заморачиваться.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата:   06-04-26 18:04
Андрей 313 писал:
В торце болта углубление сделай. На токарном или сверлильном станках, можно дрелью изъепнуться, тудой самазанный шарик. Крутить гайковертом, переодически постукивая маховик.
Дата:   06-04-26 18:24
Спасибо за советы! Буду пробовать, как погода наладиться, а то на даче грязище и не пройдёшь.
Автор: Лодочник86 (188.17.58.---)
Дата:   06-04-26 18:55
Андрей 313 писал:
> не пройдёшь.
Если что то сломаете входе съема маховика есть подмаховичное и маховик с венцом
Автор: Сергей 2 30 (176.15.162.---)
Дата:   07-04-26 03:21
Натяг съмником дал и феном маховик погрел, снялся. df 9.9bl
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-04-26 07:56
> постукивая маховик.
ПлАхой совет, савсэм плахой ))
1. По маховику стучать ваачпе ваачпе низзя
2. Гайковертом тоже низзя
3.. Гайковёртом только гайку можно
4 Снимать сьёмником и чутка стукнуть по центральному болту СЬЕМНИКАААА дядя !!!!
5 Шарик гуд хотя и не обязателен.
Автор: Koniara (178.157.182.---)
Дата:   07-04-26 09:56
Тут еще вопрос, чтО за съемник такой у ТСа, что подходит только 2 отверстия?!
Тоже ставил китайский стартер. Купил съёмник именно для Тох 25-30
Съемник маховика TOHATSU MERCURY 25-30
Все четко подошло! И снялось просто и легко. Правда, ключ балонник использовал, чтоб гайку стронуть. И йобн.. стукнуть таки пришлось по маховику, но не молотком а киянкой, о чем в руководстве прямо сказано.
(Руководство прям с картингамЕ ! Для альтернативно одарённых, как я )))
Автор: Voivano (176.49.21.---)
Дата:   07-04-26 10:14
На Ямаху и ее китайские клоны подошел съемник от Ветерка. "Прикипание" маховика на конусе, не такая уж редкая ситуация. Жидкости типа ВД - бесполезное. Делаю натяг максимально возможный, но не до срыва резьб. Два варианта, греешь ступицу, не допуская нагрева магнитов и ударной дрелью, перфоратором, гайковертом упираешься в болт съемника, или бьешь по нему молотком, как писали выше, расперев маховик между картером с помощью деревяшек. Бывало, что и это не помогало. Оставлял на ночь, иногда к утру маховик уже слетал. А иногда приходилось повторять процедуру. На одном Нептуне, несколько дней мучился. Маховик "приварился" ка конусу. Когда снял, видно было пятно срезанного металла.
Дата:   07-04-26 11:00
Два болтика закручивать категорически нельзя.
100% будет тянуть на перекос.
Меняйте сьёмник пока ничего не сломали
Автор: Андрей 313 (178.178.211.---)
Дата:   07-04-26 15:09
Koniara писал:
Вот такой.
Здесь как бы сделано под 3 отверстия, а в маховике идут 4 отверстия. Подходят только 2.
Дата:   07-04-26 15:10
Скорее всего, буду досверливать отверстия в съёмнике.
Дата:   07-04-26 15:49
Хотя бы два отверстия с противоположных сторон съёмника?
Да пофиг, .. все равно будет вытягивать с перекосом! Делай/покупай нормальный.
Дата:   07-04-26 16:53
Андрей 313 писал:
В торце коленвала есть углубление - заводской след от центров токарного станка. В это углубление можно положить шарик, чтобы болт съемника не упирался непосредственно в коленвал. Но это для совсем отбитых перфекционистов )))
Дата:   07-04-26 17:22
Ну, вот по моей ссылке съёмник, там болт уже с вмонтированным(завальцованным?) твердосплавным явно, шариком.
Да, ещё вспомнил. Ключ-то я взял подлиннее рычаг, а сам съёмник ручка коротковата. Пришлось кусок полметра трубы на него надеть)
И динамометрического ключа нет. Затягивал "на глаз" 12-15 кг.
Автор: МитричЪ (---.174.129.190.sberbank-tele.com)
Дата:   07-04-26 17:48
Андрей 313 писал:
> Koniara писал:
> Вот такой.
Йобросъемник хиловат. Ищи другой.
Дата:   08-04-26 07:01
Ржавый писал:
> съемнику
Не знаю, как на других моторах, но на ямахах это делать категорически не рекомендуется. Ибо коленвалы у них крепкие, но хрупкие и очень не любят такую процедуру снимания. Разговаривал с ремонтником моторов. Таким способом снимать маховики он лично зарекся, периодически приносят моторы с поломанными коленвалами по этой причине. Пользуется дорогими съемниками. Никаких ударов, только крутить:- его слова.
Дата:   08-04-26 17:36
Внесу свои 5 копеек)). Нужен преднатяг и удар. Удар нужен не сильный а резкий. Делаем перед натяг съемником, по центральному болту пару резких ударов небольшим молоточком. Почувствуешь что съемник немного прослаб и его еще можно подтянуть. Подтягиваешь и повторяешь действие пока не слетит маховик. Кувалдой махать не нужно. Тогда и коленвалы ломаться не будут
Автор: Юрий Лукич (77.35.220.---)
Дата:   08-04-26 18:56
В мастерской у знакомого обычный ударный гайковерт.Съемник прицепил к маховику(обычно три болта или "рога") и сам съемник закручивает гайковертом.Тр-р-р...и маховик снят...Любые моторы...На мелких моторах бить молотком -та еще затея, тяжелым молотком колотить страшно, легким-расклепывает торец коленвала так, что гайку не открутить...По маховику молотком-риск отваленных магнитов, если мотор уникальный-проблема и дорогая и долгая...
Автор: Иван (77.34.86.---)
Дата:   08-04-26 20:20
Вот правильный съёмник маховика.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.127.---)
Дата:   08-04-26 20:55
Таким снимаю
Вкручиваю рым болты в маховик
И подстукивать ничего не надо
Дата:   28-04-26 15:20
Докладываю.
В этом съёмнике Ссылка. просверлил 2 дополнительных отверстия. Закрутил болты, выставил его ровно и плавным движением с небольшим усилием, маховик с щелчком снял. До этого с 2 болтами, тянул трубой. 3 болта погнул, 1 болт лопнул.
Теперь встал вопрос, как надеть зубчатое колесо. Разница около 2 мм. Маховик в морозилку, зубчатое колесо греть газовым баллоном. Предполагаю что придётся точить маховик. 2 мм слишком много. Или получится компенсировать разницу, теплом и холодом?
Дата:   28-04-26 16:01
2 мм слишком дохрена. Ступай к токарю.
Дата:   28-04-26 20:55
Посмотри внимательно и венец и маховик.
Нет ли у них конусности. Или перемеряй ещё раз.
Потому как садить надо либо сверху либо снизу. Колотить мет.молотком нельзя. Иначе Магнитам может подкрасться песец гавайский. Деревянной Кианкой максимум
Желательно это делать не на коленях а на поверочном столе.
2 мм это очень много. Врать не буду, просто не помню там две-три десятки вроде как по памяти.
Даже 1 мм это много. Фигнюшкой греть это неправильно.
Возьми нормальную горелку пропановую.
Венцу ничего не будет от этого. И греть равномерно весь венец.
Ну очень давно развлекался с уазовскими венцами. Вполне успешно.
Лодочные не ставил ни разу. Не было нужды.
Ещё и по высоте нужно смотреть чтоб бендикс правильно зацеплялся по высоте. Главное у токаря не провалить.
Нагрев до 300-400 градусов как раз и даст расширение на 3-4 десятки.
Но лучше конечно смотреть таблицу натягов
Автор: Лодочник86 (188.18.252.---)
Дата:   28-04-26 21:21
если эксперимент не удастся есть маховик с венцом
Дата:   28-04-26 21:50
Лодочник86 писал:
Имхо лучшее решение ))
Во всяком случае уже проверенный
А также будет наглядным примером как венец должен стоять.
Автор: Рифат  (77.40.3.---)
Дата:   28-04-26 21:54
Судя по тому, что пытались снять на криво закрученных болтах, предполагаю, что замер диаметров с ошибкой, сходите к нормальному токарю, пусть промеряет и посмотрит допуски по этому диаметру для горячей посадки, там скорее конечно не 2мм но и не 0,3-0,4 мм, скорее всего близко к 1мм, нужно смотреть справочник.
Автор: Андрей 313 (178.176.81.---)
Дата:   01-05-26 19:33
Лодочник86 писал:
На всякий случай) Стоимость маховика с венцом?
Автор: SkiFF (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   04-05-26 22:05
Не мог снять маховик на буране, по совету деда залил все скипидаром и напряг съемником, утром пришел, маховик снят)
Дата:   04-05-26 22:23
SkiFF писал:
Скипидар ни при делах. Весёлый дед просто пошутил.
Маховик был под натягом поэтому и слез.
