| Московское время 23:51:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:51:36 |
Автор: STREL (185.116.239.---)
Дата: 12-02-26 23:03
Привет народ!
На днях стал счастливым....? обладателем интересного аппарата JOHNSON 6 сил 1994 года рождения. J6RLERE.
Немного разукомплектован, но в целом вполне живой, со слов продавца пару лет назад работал на 1 цилиндре, на днях буду разбирать аппарат.
Если окажется что более мнее живой-буду делать. Проблема только что он с длинной ногой, а вешать его на низкий транец думал. Вставку там убрать можно, а вот что с валом делать хз. и насколько реально его малой кровью укоротить может кто в курсе. Если кому интересно-буду подробно фоткать его при разборе.
Дата: 12-02-26 23:35
Тоже склоняюсь к этому. Как разберу прикину что к чему, может найду второго такого "счастливчика", кто захочет свой наоборот удлиннить, хотя это 1 шанс из млн
Автор: Лодочник86 (37.79.165.---)
Дата: 12-02-26 23:39
STREL писал:
> Привет народ!
Спросите у Иосифа (РИО) он валы вертикальные укорачивает
Автор: РиО (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-02-26 00:23
Укоротить строго на длину вставки как два пальца обмочить.
Суть не в этом. Надо смотреть состояние цилиндров.
По сути и по желанию лечится ВСЁ !
Абсолютно всё вплоть до гильзовки и расточки.
Даже Меркасиловые блоки меркурия которые уже сняли с производства как дважды два.
Но не дешево. Одна гильза 15000р с хоном и далее по списку...
Автор: STREL (---.milan)
Дата: 14-02-26 05:11
Разобрали! Джоник завелся, что уже хорошо. Укорачивать планирую вал и шифтер.
С валом повезло, что того же диаметра что и шлицы.
Из проблем это 6 очеов в каждом горшке, насколько это критично для данных моторов? Бошку не стал пока снимать, но эндоском внутри ввглядит по мне так не очень....
Дата: 14-02-26 05:35
Это хорошая новость, читал что 8-9.5 должно быть. Сейчас вопрос стоит нужно ли разбирать блок, менять сальники, прокладки и кольца.
Автор: Юрий82 (---.static-business.spb.ertelecom.ru)
Дата: 14-02-26 05:47
STREL писал:
Однозначно. Низкая компрессия на 90% из-за износившихся колец, точнее покажет нутромер(или его эрзац-замена замером зазора щупами в поршневом кольце, сверху донизу и под 90 - поперек коленвала, и вдоль).
Сальники коленвала точно надо менять. Выход из строя сальника коленвала на 2т моторе сжигает поршень за несколько минут. Но сальники нужно ставить только от приличного производителя, NOK\Corteco, ни в коем случае не паль.
Прокладки по состоянию.
Кольца точно надо, если удастся найти оригинал. Хотя кольцо, в принципе, можно найти примерно подходящее по размеру, и если чуть больше - подогнать подпиливанием концов.
Вряд ли там хитрые тонкие кольца с хромированием, как на более поздних 4т японцах.
Дата: 14-02-26 05:52
STREL писал:
Судя по фотке, хон не помешало бы обновить. Если износ цилиндра не превышает 4-5 соток, и есть в доступе хонинговка с вменяемым расточником, умеющим работать жестким хоном. При небольшом износе жестким хоном можно поправить геометрию, и потом восстановить сетку платовершинной хонинговкой.
Но это надо, если делать двигатель вообще в идеал.
Автор: Zloalex (---.static.nsw.asp.telstra.net)
Дата: 14-02-26 06:11
Какая нахер 8-9 компрессия на дефлекторном моторе??
Вы не путайте с возвратно- петлевой продувкой.
У этого Джоника 8.5 только ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ степень сжатия, никаким боком к компрессии не относящаяся.
Из дефлекторников только у Меркури 150 XS , которы “Tower of power” была компрессия около 10. Так он и под LL100 бензин создавался.
Даже у 150 2т рядной 6ки до 1975 года компрессия ниже 9. Это который под 96-98 бензин был.
Дата: 14-02-26 06:17
Понял, что не прав. Рыбак я, не механик совсем..вот и спрашиваю у бывалых.
Благодарю.
Дата: 14-02-26 06:19
Из мануала.
Перевожу
Компрессия НОВОГО мотора 5,8 бар. (85 psi)
Этого достаточно? Чтобы не лезть внутрь
Дата: 14-02-26 06:21
Может и до идеала собеоусь делать, там по мелочам менять пока нужно. Но и это дорого выходит, за кнопку стопа 130 уе хотят..., так еще и привести как-то нужно.
Автор: МитричЪ (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 14-02-26 06:29
STREL писал:
Не надо! Пожалеешь потом сильно.
Дата: 14-02-26 06:40
Почему? Куда его на высокий транец, разве что на докатку.. и так я квк понял прежний владелей напильником "доводил" видимо чтобы скорость увеличить, его уже не спросишь, к сожалению.
Дата: 14-02-26 08:03
Руки что ли чешутся??
И эта.
Откуда в айпишнике Милан?
ВПН ?
Так он в РФ нах не нужен для входа на " мотолодку".
" повысительная" накладка на транец - всяко проще укорачивания валов.
Тем более , что на 6 кобылах говорить о глиссировании можно только в одну нетолстую тушку.
Два лица - уже гарантированно будет водоизмещающий режим.
Когда вниз торчащий ( вниз от днища лодки) мотор на скорость не повлияет никак.
Ну разве что на мелях на пять дюймов раньше цеплять будет...
Дата: 14-02-26 11:30
> STREL писал:
Вот тут соглашусь. Мотор хорош тем что таких поискать ещё надо с длинной ногой
Лучше транец нарастить. И хлопот меньше.
По факту тебе нужен хороший моторист с инструментами. Чтоб проверить эллипс гильз, проверить юбки поршня, это при услови что на поршнях нет задиров.
Будешь возится с поршнями не вздумай их царапать железной щеткой, нагар лучше очищать пластиковой корщеткой.
Проверять элипс и поршня это не твой уровень если ты не моторист.
Для этого нужны как минимум микрометр, концевик для микрометра, нутрометр и т.д.
Надо смотреть сколько мм диаметр поршней, есть ли такие ремонтные где-то.
Сальники кал вала 100 пудов менять.
Дата: 14-02-26 15:44
Zloalex писал:
Ямаха 8С.
геометрическая Степень сжатия - 7,0
Компрессия 10,8 Кг/см2
Октановое число бензина, мин. 86
Дата: 14-02-26 16:07
> т.д.
Для проверки износа юбок поршней хватит электронного штангеля 0.01, все остальное - это Pi мотористов.
Pi в данном случае это такая константа, 3.14..., на которую увеличится зазор в поршневом кольце при увеличении диаметра цилиндра. +0.02 диаметра даст 6 соток в плюсе зазора, что вполне спокойно определяется щупами.
ТС, геометрия проверяется элементарно, если есть набор щупов до 0.02. Вставляешь кольцо в самый верх цилиндра. Ржавая полоса на фотках эндоскопом. Это куда не доходили кольца. Цилиндр там не изношен, состояние нового.
Ставить кольцо надо так, чтобы зазор на кольце смотрел на щеку коленвала.
Ровняешь кольцо донышком поршня. Щупами измеряешь зазор, добавляя щупы начиная от 0.02, пока не станет слегка зажимать.
Толкаешь кольцо на 5мм глубже. Измеряешь зазор аналогично.
Еще 5мм глубже.
И так на весь рабочий ход поршня(вытертая кольцами зона).
Потом разворачиваешь кольцо на 90 градусов и повторяешь измерения.
Все, геометрия цилиндра известна.
Дата: 14-02-26 16:37
Кустарщина бил...ть. Слов нет, учить человека который сам признался что далёк от механики щупам и зазорам всё равно что учить чтению кошку домашнюю....
У него прям щупами в гараже намазано и он всю жизнь ими пользуется )))
Правильно Злоалекс писал, может и нормально там всё и ничего мотору не надо если компрессия нормальная.
Мотор может всю жизнь пролежал докаткой.
Я бы верхний и нижний сальник КВ поменял бы в этом случае и досвиданья.
Сапоги должен тачать сапожник а не пирожник.
PS На крайняк юбку поршня можно запросто восстановить МС-2000
Уже проверено не единожды.
Смотреть надо цилиндры как положено а не х...м тыкать.
Автор: Владимир 59 (178.68.160.---)
Дата: 14-02-26 17:01
Судя по внешнему виду мотор мало ходил.
Не надо портить вещь разборкой, дефектовкой.
Всякие мастера начнут головки пилить или ещё чего править.
Потом он может не собраться и оказаться на свалке.
Поменять сальники коленвала, при необходимости редуктора и в путь.
Дата: 14-02-26 17:17
Не трогай технику - она и не подведёт.
Судя по фото с эндоскопа - остатки хона на " вытертой " зоне присутствуют.
Компрессия - " как у молодого".
Проверь затяжку ГБЦ ( моменты наверняка прописаны в мануале, выше предложенном) самое трудное - это перевести фунты на фут в ньютоны на метр.
Может быть - замена сальников.
И всё.
Ну - доукомплектовка, покраска - это больше эстетика.
Дата: 14-02-26 17:23
Сейчас главное разобраться с зажиганием почему работал на одном цилиндре.
Может из за этого и провалялся много лет, поди узнай...
Автор: МитричЪ (---.174.129.249.sberbank-tele.com)
Дата: 14-02-26 18:29
STREL, если руки сильно чешуться и хочется набраться опыта в ремонте, то купи Ветерок 8 или 12, начни с него. Я серьезно, так быстрей и главное дешевле опыта наберешься.
Автор: evinrude300 (139.28.180.---)
Дата: 14-02-26 19:49
Юрий82 писал:
> РиО писал:
> > т.д.
> Еще 5мм глубже.
Это все правильно, только перед этим нужно купить репайр мануал и набор щупов дюймовых..Ну и набор дюймовых головок. В мануале будет все в дюймах
Зазоры тоже. А без дюймовых головок слижешь весь крепеж, а его так просто не купить..
Кстати геометрию померят в нормальном сервисмотоцентре за копейки..
Они же скажут где сами точат- тоже копейки стоит
Дата: 14-02-26 19:57
Ну-ну...один точит моторы на ЧПУ
Другой с разбега будет мотор ремонтировать
Следующим будет коллайдер на коленках....
Одно разумное слово прозвучало:
В нормальный сервисцентр вам дорога если с поршневой проблемы. Да и с зажиганием тоже в принципе.
Автор: @leksei (178.234.95.---)
Дата: 14-02-26 20:33
Наборы дюймовых ключей и головок есть во "все инструменты.ру" я именно там себе покупал ещё в 15 году. Есть они так же на али и можно посмотреть на озоне. Метчики и лерки дюймовые я так же покупал и в инструментах , и на озоне с али. Не дорого в принципе и не сложно купить. Так же пригодится резьбомер дюймовый
Дата: 14-02-26 20:38
И вообще нахрена его половинить и ремонтировать неизвестно чего? Один цилиндр - это взять у кого либо на прокат коммутатор и вв катушку и попробовать заменить. Коммутаторы и катушки так же есть на али или в группе "Джонсон - Эвинруд" в ВКонтакте.
Дата: 14-02-26 20:40
Это да, все есть. Еще подставку купить, не дело на коленках рукоблудить.
Но начать с мануала, там все будет.
Но главное понять- оно надо вообще? Тысяч 20 инструмент, тысяч 20 работа, 40 запчасти с доставкой..Если это хобби- не вопрос, а если просто нужен мотор, то проще в кредит купить свежий
Дата: 14-02-26 20:42
> ВКонтакте.
И окажется что кольца мертвы, а подшипник уже вот вот развалится, разодрав цилиндр. Если уж делать- делать надо нормально, это же не перекупремонт на продажу, с изолентой на сальниках, как тут местный гуру творил..
Дата: 14-02-26 20:59
Да какие 20тр инструмент, золотой он что ли? Рублей 5-6, ну в край червонец. Да резинки конечно не три копейки, но терпимо. Колечки и подшипники. Ну я в этом плане снимаю холодильник и видно сразу и состояние колец, поршней и горшков невооружённым глазом. Кольца у меня получалось размочить хадовской раскосовкой, не быстро но без разбора и лишнего гемороя.
А вообще запустить и посмотреть, послушать как работает. Я всегда хожу на смеси 1:40 на Лукойл 2т или 1:35 на остальных более жидких маслах и всегда добавляю клинер в бензин что способствует очищению цпг от смол, лаков и нагара. Проверено лично мной через 4 сезона на Джонсон 20.
Дата: 14-02-26 21:03
Ты цены то давно смотрел?:)Средний набор джонсвея даже бу 15 к..
Подставка 2 к минимум..Сьемник маховика, неск отверток и нет 20 к.
По уму еще гайковерт, но можно и без него, иначе вообще не бюджет.
Сейчас норм трещотка стоит 5 к, а их 2 надо..
Дата: 14-02-26 21:22
Советчики вскрыть " ради посмотреть" ГБЦ - сначала прокладку ГБЦ купите и вышлите топикстартеру.
Зазор в подшипниках шатуна несложно оценить и через продувочные окна.
Через них же - степень подвижности колец..
Но 99 из 100 - там всё ОК.
Замер компрессии ибо.
Кстати - компрессия и о состоянии сальников коленвала тоже говорит.
Тому , кто слушать умеет.
Дата: 14-02-26 21:50
Трешётки у меня две , одна 1/4 , какой то дешманский китай с хоз.рынка за 500рублей, пользуюсь ей лет 15 примерно. Вторая 3/8 , билтемовская, куплена в барахолке за 1000 рублей. Ключи и головки дюймовые "Дело техники" куплены во всех инструментах тоже не сильно дорого в 15 году. Съёмник маховика сделан из вихрёвского путём расточки отверстий напильником - полчаса работы. Ну и остальное по мелочи что в принципе есть у любого человека у которого руки не из жопы. Не, конечно было бы неплохо иметь тот же книпекс или гарвин, так, чисто из за фамилии, но не вижу в этом какой то особой необходимости, на моторах весь крепёж мелкий и прочности даже дешманских инструментов хватает с большим запасом.
В каком либо сервисе да, смотрят чем люди работают, а для себя это бритва Оккама.
Автор: slavik5555 (77.95.9.---)
Дата: 15-02-26 00:06
Разбирал джонсон 40, понадобилось толкьо 2 дюймовых ключа. Всё остальное метрическое. Никакие там спец инструменты не нужны. Съёмник маховика сам сделал. Конечно гайковёрт необходим маховик откручивать, но он у меня есть.
Ничего там страшного нет.
Вообще непонятно для чего его половинить, если компрессия в норме.
Дата: 15-02-26 01:28
slavik5555 писал:
Этого пока никто не знает. Даже сам хозяин.
Военная тайна )))
Автор: STREL (94.25.174.---)
Дата: 15-02-26 02:27
Спасибо за активную дискуссию.
Начну с самого начала для пазъяснений. Предложили мотор за 10 к. Ваодные: 2 года лежал, до этого использовали на казанке 6 по немногу, роследний год использования паботал 1 цилиндр, это все вводные были.
Далее посмотрел вживую, искра есть, увидел что мотор вполе живой, но нужно смотреть, поломаны много креплений, частично разуклектован, за такцю цену надо брать в любом случае.
Далее завели- работают оба цилиндра, резинки всякие надо менять, крыльчатка, кнопки, термостаь попрощплись с мотором, ну и начала я вам писать.
Ясен хрен что цели учиться на нем нем я не собираюмь, как и разбирать работающую.бошку, если давление норм.
По вашим советам логично, что вал курожить жалко, пока осьавлю, может найду кто короткий продаст.
Редуткор не стал разбирать, масло слил- без стружки и оно вполе норм.
Сальники как я понял лучше поменять, хотя и давление норм, и вал сухой был.
Запчасти начальеа али заказывать, кнопку за 1.2 вместо 18 к.
Сальники и крыльчатку оригинал аозьму.
На глис ясен хрен на 6 силах я не собираюсь выходить, но эстэтику никто не отменял, но вал пока сохраню, винтов только нужно закзать, т.к. проставка там на 1 болте держалась, всем добра.
Серьезно спасибо за советы.
Дата: 15-02-26 02:40
За ошибки-пардон, с телефона пишу. Могу видео скинуть работы при запуске, может кто что посоветует.
Автор: vertolet (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 15-02-26 02:55
А сейчас, что за вал? Количество шлицев, длина? На сколько короче должен быть, по расчету? Есть какие то валы, может подойдут.
Дата: 15-02-26 03:05
Завтра могу сказать, но вообще заводской шлиц по уму не разумно срезать, закаливать потом... тем более что он не сильно изношен.надо по идее из 20 дюймов сделать 15. По советам задумался, может и правда не нужно. Транец на 12 см я подниму без проблем.
Дата: 15-02-26 03:07
Скинь фото посадки гребных винтов.
Может оказаться их поиск на порядок проще, чем кажется.
По крыльчаткам
На мою Вольво - Пенту 40( 4 кобылы , 2т) да с выхлопом через винт (!!!)
Крыльчатка помпы от старой ямахи 6--8 2т подошла практически без переделок ( чутка выше оказалась - пришлось " наждачить" по высоте с полмиллиметра)
Дата: 15-02-26 03:28
Я бы и в редуктор не лез, если там воды и стружки нет.
Вообще с этим мотором должен на глисс выйти, НДНД 380 с 5 мерком выходит и был у меня фрегат 380 пайольный с 5 ямахой тоже выходил на глисс.
Дата: 15-02-26 04:52
Покажи состояние зеркала, стакана помпы и крыльчатку помпы.
Просто предполагаю что лучше менять там всё.
Если только там всё доброе то менять не нужно.
Как вариант крыльчатка задубела от старости.
Можно размягчить кипятком или просто бензином.
Как правильно садить верхний стакан помпы на крыльчатку :
После того как посадил крыльчатку на шпонку, убедись что крыльчатка села ровно и плотно.
Применяй смазку, перед этим вытри вал от нагара скотч брайтом.
Редуктор за перо само собой удобнее всего закрепить в тисках.
Держи крыльчатку одной рукой на одном месте и пытайся крутить верт. вал вправо влево чтоб убедиться что крыльчатка не проварачивается на валу и плотно сидит на шпонке.
Далее одной рукой крути верт. вал строго по часовой стрелке а второй рукой медленно опускай стакан помпы. Это нужно для того чтоб крыльчатка всеми своими лопастями села ровно по часовой стрелке. После того как собрал помпу, вертикальный вал можно крутить олько по часовой стрелке, против часовой стрелки вал крутить не нужно категорически.
Что не понятно тел в профиле. Моторы эти перебираю практически
От и до а не как некоторые тут теоретики.
Ещё : чтоб проверять искру обе свечи непременно прижимать к блоку крепко.
В твоём случае лучше делать это вдвоём.
Свечи лучше купить новые, по своему каталогу а не что попало.
Дата: 15-02-26 10:06
Чтобы я ещё сделал так это снял бы маховик и посмотрел там что творится, продул бы всё сжатым воздухом
К этим магнитам бывает прилипает металлическая соринка/заусенец какой и кирдык зажиганию. Вроде есть искра и тут же её нет. Может имать моск нехило.
Мотор неизвестно где и как валялся или хранился так что лишним не будет.
Тут должно быть всё чисто. Только настройки ничего не крути и не трогай, а то собьёшь УОЗ
Дата: 16-02-26 13:33
Студент писал:
> Обрезать и нарезать.
Редкий и в принципе востребованный мотор
Не стоит этого делать.
Студент писал:
Автор: buss (178.66.156.---)
Дата: 16-02-26 14:58
> STREL писал:
-Поддержу, у яхтсменов длинноногие сейчас на вес золота.
ТС, когда наиграешься, хороший мотор всегда за неплохую сумму уйдет к ним на яхты
. потом захочется побыстрей 9.9 в 15, всегда обменяешь.
Автор: STREL (---.51.193.185.in-addr.arpa)
Дата: 16-02-26 18:08
Ногу пока не буду трогать, болты только нужно заказать, т.к. старый был только 1 и тот слизан, еле открутили.
Дата: 16-02-26 18:12
свечи сразу новые вкрутил.
Крыльчатку и прокладку менять.
Дата: 16-02-26 18:18
STREL писал:
Гнезда с резьбой лучше пройти с метчиком. Глянь на резьбу болта, метрическая резьба или дюймовая ?
Для этого есть спец. такие резьбомеры. Или у токарей возьми или купи, они не дорогие и всегда пригодятся.
Болты ищи такие же дюймовые скорее всего. Не вздумай заворачивать туда болты с метрической резьбой. После метчика болты лучше смазать если нет графитки можно просто маслом.
Зеркало и стакан ещё поработают.. Крыльчатка как я и думал уже мертвая, на выброс.
Стакан помпы сверху садить строго как я описывал.
Автор: evinrude300 (178.66.128.---)
Дата: 16-02-26 18:26
STREL писал:
Это результат попыток крутить дюймовые болты метрическими ключами..
Дата: 16-02-26 18:29
Скорее всего болты прокисли от соли и или от времени.
Именно поэтому я и предлагал пройтись метчиком.
Хорошо хоть нет чижей.
Дата: 16-02-26 19:16
Соленой воды он не видел, просто головками не теми влезли, как Автор: evinrude300 (178.66.128.---) писал. По установке крыльчатки учту. Там все дюймовое...
Дата: 16-02-26 19:19
Посмотрел барахолку и вижу к мотору подкрадывается злобный северный зверёк.
А посему, очень рекомендую продать мотор как есть.
Ну, пока он ещё жив.
Автор: Лодочник86 (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 16-02-26 19:27
А болты от редуктора какие нужны?
Есть боты от редукторов от Джонсона 25 30 35
И от Джонсона 40-50 может подойдут?
Дата: 16-02-26 19:47
Все с ним хорошо будет. Хочется верить.
Дата: 16-02-26 19:52
При желании лечится всё.
Весь вопрос в целесообразности цены.
Дата: 16-02-26 20:04
STREL писал:
Мотор, просто, жалко. Ни чего личного.
Дата: 16-02-26 20:32
По крыльчаткам
Крыльчатка помпы от старой ямахи 6--8 2т подошла практически без переделок ( чутка выше оказалась - пришлось " наждачить" по высоте с полмиллиметра).
_______________
Крыльчатку точно можно подобрать, но постараюсь оригинальную добыть. С Винтами проблем нет на него.
Дата: 16-02-26 20:45
STREL писал:
> дюймовое...
Поэтому крайне желательно завести гайковерт. Можно купить за тысяч 7 сетевой Иначе поломаешь все болты и потом тебя ждет развлечение с пластилином и кислотой..
Посмотри канал ремонт моторов в Уссурийске на ютубе, там основное показано.
Дата: 16-02-26 20:59
STREL писал:
> дюймовое...
________________
я-то нормально снял, там уже слизаны были, кинь ссылку, если знаешь, там место очень мало под головку, может есть какие тонкостенные.
Дата: 16-02-26 21:36
STREL писал:
> STREL писал:
> > дюймовое...
> кислотой..
> ________________
Там как раз показан момент..
И да, это не последние болты в моторе)
Дата: 25-02-26 19:57
Свяжись с ними по почте или по Авито
Позвони мне узнаешь много интересного и полезного ))
Дата: 24-04-26 03:52
Подскажите прокладку гбц и другие на блоке нужно чем-то обрабатывать перед установкой? Принятии старые похоже были в чем-то замочены.
Автор: evinrude300 (178.66.159.---)
Дата: 24-04-26 03:57
STREL писал:
Среди дремучих колхозников бытовало мнение, что их надо смазать литолом или моторным маслом..На самом деле ничем мазать не надо, нигде в мануале нет этого..
Купи ты уже мануал..
Дата: 24-04-26 04:28
Да есть уже мануал, там про это не нашел, написал вроде что свиду с них выдавило, вот и спросил..
Автор: evinrude300 (178.66.131.---)
Дата: 24-04-26 04:58
STREL писал:
Вот по нему и делай. Не слушай жопоруких ломастеров..Раньше мазали герметиком старые прокладки, но так делать не надо..
Дата: 24-04-26 05:48
Соглашусь что придурков слушать не надо.
Отродясь новые прокладки ГБЦ ничем не мазал.
Спасибо опытным старшим товарищам.
Старые прокладки обрабатывал медным спреем АВRO
Отличная штука. Условие в том что совешенно не следует удалять ни крупинки остатков ни на блоке ни на головке ГБЦ. Обработать в два-три слоя по инструкции и вперёд на мины.
Несколько баллончиков уже использовал вполне удачно. Пока нареканий не было.
Это в тех случаях когда невозможно найти родную прокладку гбц. АБРО реально выручает.
Молодцы буржуи всё за нас придумали.
По моему совету приятель из авто-сервиса обработал прокладку авто мотора также и вполне удачно.Что-то у него не клеилось целых два раза, хотя и блок и головка были идеальны.После АВРО всё срослось.
Дата: 24-04-26 05:56
Во, первый герметик вылез..Конечно надо побольше герметиком мазать) Толстым слоем..Тупые инженеры придумывают всякую херню, пишут глупые мануалы..
А тут герметика намазать и нормально
Дата: 24-04-26 06:34
Вот так вот ABRO выглядит.
Даже на самом баллончике нарисована прокладка ГБЦ
Сначала, вернее в первый раз тоже с недоверием отнесся.
Но потом убедился что это реально работает.
Автор: STREL (---.barcelona)
Дата: 19-05-26 19:58
Собрал все на новых запчастях (почти все оригинал). Подскажите по настройке зажигания, есть нюансу какие? в книжке именно по 6-ке не нашел, по меткам информации. Только вчера ночью собрал, холостые не держит, винтом качества не удалось нормально отрегулировать, либо дымит, либо на высоких глохнет.
Заранее спасибо
Автор: Энди Крым (---.mtsnet.ru)
Дата: 19-05-26 21:27
Мой карбюратор. Жиклёр холостого хода с эмульсионной трубкой и другие замочить в растворителе и промыть с заточенной зубочисткой все жиклёры ну и продуть хорошо.
Дата: 19-05-26 21:54
Все промыл до блеска, все трубочки, игла хорошая, менять не стал. Явно грешу на зажигание (хотя не сбивал его). Дополню. После переборки завелся с 4 раза, вполгаза. Заслонку закрываешь все ок, при отпускании газа до низа не доходит и глохнет. При этом набирает обороты хорошо, но тахометр пока не поставил, и сильно не крутил, все же кольца новые, обкатать бы сначала нормально. Заводится нормально, работает ровно, но на высоких оборотах. С метками не пойму, и как правильно синхронизировать все: черную крутилку на ручке (которая обороты регулирует), винт качества и видимо зажигание править, но пока не трогал его...
Автор: STREL (94.25.173.---)
Дата: 20-05-26 18:15
Подскажите на холостом ходу какие обороты должны быть, полночи возился, ниже 1000 глохнет, пока не получилось справиться. Вычитал что должны быть 750-800, у кого опыт есть?
Дата: 20-05-26 19:24
В любом случае и при 700 и 800х оборотоах и 900 оборотах мотор должен- обязан работать устойчиво. Мотор обязан слушаться и реагировать на настройку обоих винтов и винта качества и винта количества, последний в народе называется винт хх Прогретый мотор обязан при открытиии дросслельной заслонки т.е. добавлении газа резко и также послушно поднять обороты и тут же при сбрасывании газа также послушно встать на свои УСТОЙЧИВЫЕ минимальные обороты - при этом не тупить не задумываться не захлёбываться и не глохнуть. Если у вас после всех настроек не совпадают эти параметры значит в настройке карба что-то пошло не так как должно.
Никакими зубочистками и спичкамии в карб лезть не стоит. Пусть такие советологи свои карбы лезут. Особенно не трогай заводские настройки уровня поплавковой камеры, потом и вовсе намучаешся настраивать.
При разборке и профилактике карба желательно иметь под рукой компрессор и сжатый воздух с пистолетом. Жклёры прогонять исключительно тонкими медными соплями. Если отверстие позволяет то можно две сопли скрутить в воображаемое сверло и на этих соплях погонять жиклёр. Кактегорически исключить всё стальное и деревянное.
Дата: 20-05-26 19:30
> Где бы найти мануал на эти моторы в электронном виде.
Попробуй в еаст марине, только там всё на аглицком
Автор: Владимир 59 (178.68.173.---)
Дата: 20-05-26 20:40
РиО, там (в моторе) может быть всё что угодно, а не карб.
Он же был полностью разобран.
А как собран вопрос.
Автор: @leksei (95.179.119.---)
Дата: 20-05-26 23:26
Ничего нигде не нашёл, заказал на ебее.
Дата: 21-05-26 11:51
Владимир 59 писал:
Это и есть плохо. Поршневую и сальники каленвала нужно смотреть внимательно и тщательно. Сами половинки грамотно на локтайт собрать тоже важно.
Если мотор сифонит то результата добиться будет сложно.
Дата: 21-05-26 11:53
Владимир 59 писал:
Если мотор сифонит то результата добиться будет сложно. Лучше снова разбирать.
Дата: 21-05-26 19:18
Сегодня буду карб снова чистить, переливает, и снова все настраивать... день 3-ий на этой пойдет уже))
для @leksei мануал для моего есть вот тут Ссылка.
это то что за деньги продают только, делаешь принтскрин и в chatgpt копируешь-получаешь хорошее качество нужных тебе страниц.
Автор: @leksei (95.179.105.---)
Дата: 21-05-26 22:02
У меня не открывается. Да в принципе это не проблема, вчера на али уже заказал ремкомплект помпы и ремкомплект редуктора (сальники и прокладки). Это на всякий случай, чтобы было. Если нужно то ссылку скину.
Дата: 22-05-26 01:44
STREL писал:
Чего его там чистить ? Раньше окисшие медные тазы песком драили
Карб это ж не медный таз чтоб его чистить ?........
Купи лимонную кислоту ввиде порошка гр 30-50 разведи на стакан кипятка и залей разобранный карб на 30-40 минут. Или позвони помогу с карбом. А то чувствую наломаешь дров. Мне тебя просто жаль.
Дата: 25-05-26 17:20
Проблема была в песчинки в топливной жиклере... теперь как часы работает, на холостых уверенно 850 держит, на полном газу 6500. Зажигание на этих мотора не регулируется, только с тягать пришлось покалодовать, чтобы по метке выставить. После полной переборки с заменой всех прокладок, сальников, колец все ок, в выходной на обкатка. Пришлось конечно повозиться, т.к. 1 раз мотор разбирал. Собрано строго по мануал, все моменты затяжек по книжке. За советы спасибо. Может кому пригодится тема.
Автор: МитричЪ (80.66.93.---)
Дата: 25-05-26 18:15
STREL писал:
Попогдробнее инструкцию для скачивания. Как понял платить все равно надо?
Автор: STREL (193.168.175.---)
Дата: 25-05-26 23:32
открываешь нужную тебе страничку в плохом разрешении на весь экран, нажимаешь кнопочку PrinScreen на клавиатуре, открываешь сайт chatgpt.com туда вставляешь картинку ( Ctrl+v) yf клавиатуре. Пишешь в запросе переведи на русский и улучши разрешение, нажимаешь Enter-получаешь нужный лист в хорошем качестве на русском языке. (ошибки конечно есть, но не критично) Таблицы с моментами и зазорами я проверял я мануалах на похожие модели, они есть в открытом доступе, цифры там для этой модели правильные.
Дата: 25-05-26 23:34
если у кого-то короткий вал 15дюймов (OSM 0337939) завалялся на этот движок (а может еще и переключалка передач)-я бы забрал.
Дата: 25-05-26 23:46
вот так выходит, мне достаточно было, либо за 30 уе заказывать с ебеэя, я лучше сальники купил на эти деньги оригинальные)
Дата: 26-05-26 17:10
STREL писал:
Ужасно !! Самые страшные люди которые с мнимой уверенностью лезут в заводские настройки УОЗ и особенно в регулировки тяг. Не имея страбоскопа и опыта настройки лезть в это дело равносильно самоубийству.
Видимо у тебя в моторе побывал кто-то "умный" настройщик с шаловливыми руками. Без страбоскопа настраивать плохо и неудобно. Можно конечно выставить +- один градус но это не то пальто.
Дата: 26-05-26 20:19
Выставить угол по меткам - стробоскопа совсем не надо. У тебя видимо не было совесткого мотоцикла)))
Дата: 26-05-26 23:49
STREL писал:
> Да и стробоскоп купил)) даже 2, один спалил )))
Тоже один валяется мертвый а отчего умер непонятно.
Дата: 26-05-26 23:51
Вот именно так и заявляют самые страшные коверяльщики. Принесут лего из запчастей и вопят помогите
Наипервейший вопрос обычно на какой х ты это разбирал ?
Ответ ты уже написал
Дата: 27-05-26 05:23
> МитричЪ писал:
Чтоб собрать и завести мотор собрав из ведра с болтами стробоскоп не нужен.
Выставить зажигание по меткам , тоже лишний прибор, а на древнем двигателе, где УОЗ регулируется тягами - вообще не нужен.
Нужен только механику, чтоб набить себе цену.
Автор: STREL (---.geohorizon.ru)
Дата: 27-05-26 15:40
с Автор: МитричЪ, именно для этого мотора стробоскоп не понадобился, для других судя по всему никак без него.
если кто пойдет по моему пути:
Родные запчасти брал тут: Ссылка.
Дешевые Б\У (всякие рычажки, пластмакси) вот тут: Ссылка.
Идешь к байерам с Авито, они за 5 недель доставили до Москвы.
Помпа : Ссылка.
Кнопка остановки : Ссылка.
Термостат: Ссылка.
Разъем на баке : Ссылка.
Ремкомплект карбюратора (нужно допиливать руками, не все подходит) : Ссылка.
Пару видосов по этому мотору:
Автор: МитричЪ (---.174.129.142.sberbank-tele.com)
Дата: 27-05-26 15:55
STREL писал:
Кстати китайские запчасти с ОЗОНа зачастую дешевле и быстрей, чем с Алика.
Подшипники и сальники если надо , обратись на форуме к ГражданинуСтраныСоветов. У него на Тохатсу оригинал, но многое стандартно.
Автор: STREL (---.us-sjo1.upcloud.host)
Дата: 27-05-26 16:56
>Подшипники и сальники если надо , обратись на форуме к >ГражданинуСтраныСоветов. У него на Тохатсу оригинал, но многое стандартно.
тоже заметил это.
Так же можно с китайцами списаться, чтобы они объединили в 1 заказ разные позиции, тем самым экономя на доставке, это приятно когда деталь стоит 600 р, а доставка 300. Так же можно подождать пока доставка будет бесплатная.
Мне повезло, подшипники были живые, хотя я пробежал по магазинам посмотрел SKF
6203TN9/C3 (подшипник коленвала) но побоялся, что левак куплю, а мой в допуске еще был, не стал трогать.
Дата: 27-05-26 17:32
STREL писал:
SKF сейчас 99% китай среднего качества.
Автор: STREL (---.se-sto1.upcloud.host)
Дата: 03-06-26 20:30
Еще одна проблема вылезла при обкатке, которая была лишь догадкой при настройке. Комутатор приказал долго жить, глючил изначально, то обороты не держал, то сбивались холостые, но в результате отрыгнул под нагрузкой, и на одной свече искра пропала, заказан новый.
Дата: 26-06-26 00:25
Вообщем походу стали вылазить беды прошлого владельца. На китайском коммутаторе откатался 2 дня по Новгородской области, ииии.... мотор заглох на слабом газу))) Хорошо ребята подвезли мерк 5-ку, чтобы отпуск не испортить.
На глисер 380 кайман с двумя выводил вполне достойно даже с длинной ногой.
Вообщем так и не завели его на воде, при возращении в МСК прозвонили все от катушки до свечей. Искра оооочень слабая, на катушке 750 Ом, с нее 70 вольт при дергании выходит. Комутатор новый уже со штатов заказал, кто шарит-подскажите плз... Чтобы новый не спалить, в чем могут быть проблемы еще? Что еще может быть и что проверить...
Дата: 26-06-26 00:38
90% это просто китайский коммутатор..Поменяй на нормальный , вместе с катушкой и живи спокойно, если она у тебя не в нем конечно)
Автор: STREL (94.25.170.---)
Дата: 26-06-26 01:33
Да высоковольтная вроде дает, искра же есть, но её даже на завод не хватает, может под маховиком которая как-то жечь комутатор??
Автор: Electro (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-06-26 04:06
STREL писал:
Привет. Был у меня такой мотор. И тоже не работал один цилиндр. Расковырял компаунд коммутатора и пропаял плату. И все хорошо.
Автор: Энди Крым (89.208.120.---)
Дата: 26-06-26 04:54
Я с такой же проблемой обращался за консультацией к Юрию Лукичу. Он сказал, 70 В с подмаховичной мало. Её пробило, меняй на новую.
Сменил и искра слона убьёт.
Обратись к Юрию Лукичу тут на форуме.
А то что есть искра слабая, подтверждает исправность электронного блока зажигания. Кста, поменяешь катуху, прицепи старый ЭБЗ, скорее он жив чем мертв.
Дата: 26-06-26 05:01
Я что то пропустил, у тебя поршневые пальцы на втулках или подшипниках? Следовательно сколько ты масла в бензин мешаешь?
Автор: STREL (---.first-root.com)
Дата: 26-06-26 20:52
-Я с такой же проблемой обращался за консультацией к Юрию Лукичу. Он сказал, 70 -В с подмаховичной мало. Её пробило, меняй на новую.
-Сменил и искра слона убьёт.
-Обратись к Юрию Лукичу тут на форуме.
-А то что есть искра слабая, подтверждает исправность электронного блока -зажигания. Кста, поменяешь катуху, прицепи старый ЭБЗ, скорее он жив чем мертв.
пробоев нет в нем, написал я Лукичу...
кольца на подшипниках. Масло пока 1:20, но я кольца поменял, типо пока на обкатку, которую так не могу доделать.
Дата: 26-06-26 20:54
если никто не ответит, подожду пока новый коммутатор придет, проверю после его замены... надеюсь проблемы в китайском была, пока тоже поковыряю оригинальный, там одна из двух линий отрыгнула, поэтмоу и стал менять.
Дата: 15-07-26 16:18
Добрый день! расковырял оригинальный старый коммутатор и почистил от компаунда, где-то тут на форуме видел, что уже так делали. Тиристоры были живые, где-то читал, что так и умирают, то не включаются, то еще что-то с ними. Поменял их, благо стоят недорого, собрал все и искра появилась отличная, и заработал моторчик идеально. Китайцы деньги вернули за неисправный, попробую и его перепаять. Проблема была именно в коммутаторе, а именно-этих злосчастных тиристорах.
Автор: d.j.E (195.9.70.---)
Дата: 16-07-26 02:05
У меня тоже 6ка есть, на короткой ноге, но гораздо более старая. Год 64, вроде.
Там маховик цепляет катушки из-за износа вала и низкой просадки маховика. И дымит, я кольца поменял, но компрессию это не сильно подняло.
Но заводится. Вот, увидел. а у меня он лежит лет 10, есть смысл восстанавливать?
Дата: 16-07-26 18:24
так вроде в старых этот зазор регулируется, есть небольшой ход катушки под маховиком. (у меня не регулируется). А компрессия, как мне тут и писали, это либо сальники коленвала, либо проверить зазор на кольцах, может там цилиндру Ёк. Я у себя после замены колец и сальников даже не проверял.
Хотя из меня тот еще советчик, я этот-мотор первый раз в жизни разобрал отчасти из интереса, чтобы сделать рабочий аппарат)) бензопилы и всякая мототехника не в счет.
Есть желание повозиться и бабок спустить-тогда да, смысл есть. Мне это довольно накладно вышло за все запчасти, да и найти некомплект было проблематично.
Дата: 17-07-26 22:13
Сальники я все менял. Зазор щупом мерял, Пара десяток, по десятке на каждую сторону порщня. Кольца новые оригинал. Но дымит как паровоз.
Катушка под маховиком ниже не опускается. Там небольшой зацеп, а так как катушка связана через опережение зажигания с ручкой газа, то мотор начинает самостоятельно регулировать обороты. :)
Дата: 22-07-26 17:27
Тут уж не подскажу, не сталкивался. Мой тоже по началу дымил сильно, после замены всего, покатал его, отрегулировал качество (на стабильную работу он влияет, на 2000 регулировать), залил масла поменьше, сейчас вообще практически не дымит.
Насколько понимаю зацепа быть не должно под маховиком... глянь, катушка на твоем должна немного регулироваться (отверстия под крепежные винты овальные где-то видел по фото).
