 Московское время 14:32:13
 Владивостокское время 21:32:13
 Мультиприбор ямаха 6Y8-20
Автор: danila (---.kosnet.ru)
Дата:   28-04-19 03:31
Ребята помогите разобраться ямаха 80 новая не могу разобраться с тахометром все соединил не работает не показывает обороты не трим отсоединяю от мотора не какой реакции
 Re: Мультиприбор ямаха 6Y8-20
Дата:   28-04-19 03:32
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   28-04-19 04:06
Посмотри по схеме, там все понятно.
Дата:   28-04-19 04:08
Дата:   28-04-19 05:32
Все так соединено не работает может сам уже чего натыкал, можно как то сбросить к заводским настройкам
Автор: vepr40 (176.59.49.---)
Дата:   28-04-19 05:45
danila писал:
значит не так , раз не (кажет) еще раз покажи фотками места соединений ,переходник с сопротивлением стоит ?
Дата:   28-04-19 05:58
На счёт сопротивления не знаю но переходник стоит который шёл в комплекте 6y8-81920-11
Автор: ОлегНиНо (5.227.15.---)
Дата:   28-04-19 14:11
Посмотри, может поможет
Дата:   28-04-19 15:32
Посмотрел все так же соединено
Дата:   28-04-19 21:51
С тахометром разобрался осталось с тримом
Автор: Ivan2839 (193.138.89.---)
Дата:   29-04-19 17:33
если мотор новый - соединить две фишки под капотом.
Автор: ОлегНиНо (---.static-business.nn.ertelecom.ru)
Дата:   29-04-19 20:25
Если поможет...
Фишки с розовым проводом.
Дата:   29-04-19 21:04
Фишки соединил
