 Московское время 02:03:29
 Владивостокское время 09:03:29
 Что за лодка?
Автор: Dimitrii (85.26.241.---)
Дата:   26-04-19 20:39
Товарищи, здравствуйте. Не могли бы вы, пожалуйста, подсказать, что это за лодка?
 Re: Что за лодка?
 Re: Что за лодка?
 Re: Что за лодка?
Дата:   26-04-19 20:41
 Re: Что за лодка?
 Re: Что за лодка?
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   26-04-19 22:10
Надо её перевернуть и сфотографировать в неизвращённой позе. )
 Re: Что за лодка?
Автор: Finnn (91.192.22.---)
Дата:   26-04-19 22:27
Старый, гнилой, самопал.
 Re: Что за лодка?
Автор: Барклай (---.net46-233-200.nas10k6.omkc.ru)
Дата:   27-04-19 01:30
дрова
 Re: Что за лодка?
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.3.---)
Дата:   27-04-19 01:35
Почему дрова--- клумба!)
 Re: Что за лодка?
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата:   27-04-19 01:47
Finnn писал:
Саша, в теории соглашусь. но само днище на самопал не похоже.
ИМХО есссесно.
 Re: Что за лодка?
Автор: Андрей ГАВАНЬ (89.19.204.---)
Дата:   27-04-19 04:35
Вроде заводских, серийных лодок из фанеры не выпускали.
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 04:36
Андрей ГАВАНЬ писал:
киль из фанеры ?
пойду зрение проверю.
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 04:40
крым писал:
> киль из фанеры ?
Наверное стоит. Особенно расмотреть фото лодки с транца, где хорошо видно как фанера по слоям разошлась, да и по внутрянке видно, фанера, брус и стекло.
Конкретно форштевень (киля чет я здесь не наблюдаю) из бруса собрани стеклом оклеен. Просто у человека кто ее строил, видимо руки не совсем из задницы были.)))
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 04:42
> Наверное стоит.
возможно.
но, с таким переходом, фанера ? я пока при своем мнении побуду :)))
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 04:50
Да простит меня ТС.
крым, на фото из чего корпус? Проверим зрение?)))
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 04:57
Проверим зрение?)))
ну ладно, ладно. убедил.
пойду к доктору, не ругайся.
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 05:03
Да я и не ругался))). Видно же что самострой
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 05:12
я самостроем не занимался, но мне киль видится заводской и дюралевый.
но таперича со своим мнением пока помолчу, постояв в сторонке.
 Re: Что за лодка?
Автор: Валерий 23 (46.158.186.---)
Дата:   27-04-19 12:45
Не знаю что за лодка,но так можно сделать шпоном набирая толщину была такая технология.
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 19:20
Валерий, я думаю технология гораздо проще. Фанера в двух плоскостях, сверху пенопласт заточенный под обводы и стекло. Дешево и сердито. Хотя в принципе не исключен вариант тонкой рейки. Тоже можно так погнуть.
 Re: Что за лодка?
Дата:   27-04-19 21:15
------------------------------------Точно забыл! В КиЯ было такое .
 Re: Что за лодка?
Автор: asn (188.168.252.---)
Дата:   28-04-19 06:22
Валерий 23 писал:
Думается всё проще, изначально форштевень был нормально острый, в процессе эксплуатации - потерся и была наклеена наделка, дабы убрать данный огрех и заодно продлить жизнь судна (сам так делал, но не столь грубо), в результате имеем то, что есть на снимке. А само судно, несомненно самодельное.
 Re: Что за лодка?
Автор: BOBKA (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   28-04-19 06:36
asn писал:
> Валерий 23 писал:
> не
Ещё проще)))
Это изначальная форма форштевня, киль и форштевень деревянные, на них крепится фанера, затем "напилинг", затем оклейка стеклотканью.
 Re: Что за лодка?
Дата:   28-04-19 06:37
Как пример - киль и форштевень моего Марлина, а ведь тоже из фанеры)))
