| Московское время 03:03:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:03:32 |
Автор: Матвей (---.avnt.ru)
Дата: 25-04-19 17:25
Перед сезоном сделал ревизию редуктора рулевого, избавился от люфта, все смазал НО при сборке обнаружил, что мотор поворачиваетв разные стороны на разный градус - вправо на 20 где то, а влево на 45. Как отрегулировать ? Я правильно понимаю, что это не из за снятия редуктора, проблема была ранее и надо регулировать не трос, а "кочергу" рулевого? Извините за возможно глупые вопросы -в первый раз с этим сталкиваюсь
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 25-04-19 18:17
Правильно понимаешь. Выстави в среднее положение руль и мотор с отсоединенной кочергой. Если в этом положении конец кочерги не совпадает с отверстием на моторе, то нужно что-то менять. Т.е. регулировать.
Автор: xryct87 (---.opera-mini.net)
Дата: 25-04-19 19:34
Рулевой трос имеет ход 220мм, нужно выставить его так чтобы ход троса был 110мм вправо и 110мм влево. У Вас наверное рулевая тяга универсальная регулируемая?
Дата: 26-04-19 02:29
Все в этом мире регулируется :):):) Например, можно разрезать кочергу, нарезать резьбу, втулку резьбовую сделать и таким образом удлинить ее или укоротить.
Автор: Александр 51 (188.170.80.---)
Дата: 26-04-19 02:36
А если сделать так:отсоеденить рулевой трос от "кочерги", повернуть руль до упора влева и мотор вручную повернуть максимально тоже влево, соеденить рулевой трос с "кочергой", тогда должно быть правильно, или я не прав?
Дата: 26-04-19 03:26
У рулевого троса есть дырка:):):) для кочерги и у мотора есть такая же дырка. И в крайних положениях между этими дырками есть некое расстояние, которому должна соответствовать длина кочерги. А она у ТС длиннее или короче.
