 Московское время 15:05:52
 Владивостокское время 22:05:52
 Случай уникальный. Как правильно вычислить длину троса управления?
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата:   25-04-19 10:29
Всем привет.
Про уникальность конечно загнул, но это чтобы привлечь в тему ))
Понимаю, что на форуме этих тем миллион и одна телега, но мне не понятен такой момент.
Имеем A, B и C.
А - от рулевого редуктора до борта
B - от начала борта до рецесса
C - от рецесса до середины транца.
Вроде все понятно, но не понятно вот что. Между AB и BC углы. Эти углы прямые и не надо закругления добавлять к длине кабеля? Трос вот-вот куплю, но если по длине не подойдет, то назад пути не будет (
И такой вопрос. Что можно подложить на кромку транца, чтобы не побить её мотором?
 Re: Случай уникальный. Как правильно вычислить длину троса управления?
Автор: Дмитрий Тихонов (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-04-19 11:54
1. Отнять по 10 см на каждый 90-градусный поворот кабеля.
2. При монтаже кабеля через трубу в моторе добавить к длине кабеля еще 1 фут (30,5 см)
3. Разделить полученное значение на 30,5 и округлить результат в большую сторону - получится искомая длина кабеля в футах.
Дата:   25-04-19 12:46
Дмитрий Тихонов писал:
> (30,5 см)
По первому пункту два поворота AB и BC. Правильно понимаю, что A+B+C, затем отнять 20 см.?
По второму пункту не понятно, что за труба. У меня Yamahа 30HMHS, есть там труба или нет?
Автор: Александр /Владивосток/ (185.57.28.---)
Дата:   25-04-19 12:59
Yatakoi писал:
> или нет?
Есть. В срубцине крепления мотора. к транцу.
Дата:   25-04-19 13:00
1. Да, если 2 поворота, то минус 20 см.
2. Труба - см на фото - "деталь" мотора, через которую проходит кабель. С резьбой с двух сторон.
Дата:   25-04-19 13:04
Господи, как все сложно ))) Я теперь в непонятках, что за труба. Кочергу купил, еще не примерял, а тут еще какая-то труба, которую на моторе своём не видел.
Дата:   25-04-19 13:11
Если мотор новый, то труба с обеих сторон закрыта пластиковыми заглушками.
Дата:   25-04-19 13:12
Спасибо! Такая туба есть.
Дата:   25-04-19 13:16
Эх, мой моторчик...
Первый пуск, 2006 год. Как сейчас помню...
Дата:   25-04-19 15:40
Yatakoi писал:
> Всем привет.
> момент.
> Имеем A, B и C.
> мотором?
поможет Ссылка. или Ссылка.
Дата:   25-04-19 18:27
берешь кусок подходящего строительного провода в изоляции или антенный кабель и прокладываешь по местам, идеальней не измеришь. переводишь сколько это будет в футах и добавляешь до целого числа.
заодно и посмотришь как это будет, может быть захочется что то изменить.
