| Московское время 13:06:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:06:23 |
Автор: Yatakoi (---.viang.ru)
Дата: 22-04-19 16:19
Имеется бак на 49 л. стационарный. Пока вижу мешанину в виде залить литр масла, а сверху бензин полный бак. Мешать не представляю как 50+ килограмм.
Поделитесь опытом.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 22-04-19 16:24
Да так, пока едешь до слипа размешается. Еще для лучшего размешивания можно смешать заранее несколько литров бенза и масла и залить в бак, потом на заправку.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата: 22-04-19 17:45
А как будешь каждый раз угадывать, сколько в баке осталось, сколько нужно долить до полного и сколько при этом добавить масла????
Без канистр не обойтись. Имею аналогичный бак и 2 канистры 20-ки. Заливаю в каждую перед заправкой по поллитра масла и потом уже по мере необходимости переливаю в расходный бак.
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата: 22-04-19 18:11
Элементарно, как все заправщицы на всех заправках делают: мерной линейкой.
Автор: Yatakoi (31.200.238.---)
Дата: 22-04-19 18:38
Сергей/Самара писал:
А датчиком топлива не определить?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.83.---)
Дата: 22-04-19 18:40
Я,если бак не полный,доливаю на заправке до отсечки,после чего,вычисляю,сколько масла надо долить,выливаю в горловину,пока до слипа еду,все взбалтывается.
Автор: Танкист-7608 (---.obit.ru)
Дата: 22-04-19 18:54
я тоже так часто делаю, лью пол титра масла в горловину, а потом сверху канистру бензина выливаю, пока булькает, перемешивается вроде как....
Автор: buss (---.178-66-70-65.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 22-04-19 20:38
если хочешь побыстрее, литр масла заранее бодяжим с тремя -четырьмя литрами бензина в маленькой канистре, остальное долить из канистр или на заправке. в таком случае всё размешается обязательно и сразу.
Дата: 22-04-19 20:53
Я все равно заправляюсь в канистры и переливаю в бак уже на воде, лодка на воде весь сезон.
Датчик обычно показывает очень приблизительно, я бы не доверял. Иметь 2 канистры не в пример проще. И ошибиться с пропорцией гораздо меньше вероятность.
Автор: Gorodok (176.59.197.---)
Дата: 22-04-19 22:23
Определить примерно сколько литров в баке смеси, отнять от 49л примерный остаток, залить масло в бак, можно чуть меньше чем на высчитанную разницу, залить бензин, высчитать сколько необходимо было залить масла на заправленный бензин, при необходимости добавить масла, проехать по плохой дороге что бы размешалась смесь. Все!
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-04-19 22:35
Yatakoi писал:
Макс, не занимайся хнёй, правильно тебе мужики говорят - через канистру, поллитра масла в 25литровую канистру, потом бензин и, пока переливается в бак, перемешается однозначно ;)
А с этими подсчётами однозначно наибёсси и мозги свернёшь :)))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата: 22-04-19 22:52
Да и 10 л смеси готовой в канистре не лишние это про бадяжить в канистрах, всё равно в многие канистры кроме 20-ки бенза ещё литр влезет(про вихренормы)
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 22-04-19 22:53
Yatakoi писал:
Из чего бензин "сверху" польется?
В 2т бытность всегда мешал в 20л канистрах. Сделал из 0.5л ПЭТ мерку на 400мл. Масло заливал перед/на АЗС.
Дата: 22-04-19 22:57
Всегда не понимал зачем встроенный большой бак, чтоб если там водичка/мусор заглохнуть навсегда? Съёмные же удобнее пусть 2по25, переключиться, заправится, промыть, осмотреть
Дата: 22-04-19 23:23
> промыть, осмотреть
С одной стороны логично и удобно, но при переключении разлив бензина, даже чуть-чуть, это гарантированная, постоянная вонь. А если с первым баком норм, переключишь на второй, а там мусор-вода?)))
Дата: 22-04-19 23:24
> промыть, осмотреть
Для комплекта А 2*25 - на неделю/месяц/все лето
Для комплекта Б 2*25 - на 1.5 часа маршевого хода
Дата: 23-04-19 00:16
> промыть, осмотреть
- именно так и сделано.
Yatakoi писал:
- почему в бензобаке должен быть мусор и вода? он же съемный.
откровенно говоря я их уже давно уже не вынимаю.
если надо слить, для этого есть насос на батарейках.
- почему вонь? можно сделать тройник, как в теме: Подключение докатки к основному баку Ссылка.
кстати я их просто переключаю. но идея с тройником понравилась,
стоит подумать.
Дата: 23-04-19 00:30
Какая вонь? У вас че вихребак без наконечника? Если мне надо 40л, я заправляю два по 25. Доехал, переключился. Или на ходу с вихребаком без штуцера сдергиваю шланг, сбрасываю газ, "перетыкаю" бак.
Дата: 23-04-19 00:34
Ну а все же проще "палкой", "по датчику" посмотреть сколько ~ "л" в баке взять канистру и залить масло, и с неё заправить. Уж если стационарный бак то это не мелколодка, где канистра не влезет.
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.80.---)
Дата: 23-04-19 00:58
> промыть, осмотреть
Затем,что не всегда их удачно разместить в лодке можно.Да и 150л бенза утрахаешься по лодке раскидывать.
Дата: 23-04-19 03:18
Я бы перефразировал мудрость "мощности много не бывает" на свой лад так "стационарный бак большим не бывает". У меня на Б17 бак 75л. Я бы хотел 150л. И место для него есть.
Дата: 23-04-19 04:48
Это на 120-125, фото наших форумчан.
150 на заводе в нишу точно можно сделать.
Я просто хотел показать Денису, что не всем подходит вариант с 2*25
Дата: 23-04-19 05:03
Кухтиев Вадим писал:
> Кит,если на 150л бак надыбаешь,поделись чертежами пожалуйста...
Если только случайно. Задачи такой не ставлю. Переделывать точно не буду.
Из того, что я видел, лучше всего было сделано у Славы (ник Slavarik). У него бак 100л был сдвинут в корму, а перед ним четко вставал 24л ямаховский кирпич.
У меня перед штатным 75 влезает только 12л от тохатсу.(((
Поэтому вожу на среднюю рыбалку бак+20+20+10, на подальше еще +60. Крепко раздражает тусование канистр этих по лодке.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-19 12:30
Yatakoi писал:
> Поделитесь опытом.
У Дениса хлеб отбираешь ? И не стыдно такие темы открывать ?
Дата: 23-04-19 14:14
> Yatakoi писал:
> масла,
> > Поделитесь опытом.
Мой хлеб - это мои мозги )
Автор: Александр1278 (217.118.83.---)
Дата: 23-04-19 19:01
Полностью согласен куда девать канистры когда идёшь на дальняк и берешь 200-250 литров. Знакомый в Обь 3 под пол на 100 литров бак всунул, я только на 60 смог.
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата: 23-04-19 19:48
Не очень понял откуда взялись баки 150-200 литров. Был задан конкретный вопрос пол стационарный бак объемом 50 литров. В этом случае вполне возможно забодяжить бенз в паре канистр. Удобно это или не удобно, каждый решает для себя сам.
ЗЫ Лично я не стал бы заморачиваться стационарным баком такого объема. Мне проще и удобней пользоваться переносным 25-литровым, дозаправляя его по мере необходимости.
Автор: @leksei (---.bbn07-202.lipetsk.ru)
Дата: 23-04-19 19:49
Обской Кит писал:
> Вот его чертеж
Прошу прощения, но для чего в одном корпусе ещё какой-то резервный бак? Один корпус - один объём, для чего делить?
Автор: sl411 (---.255.236.109.vankoroil.ru)
Дата: 23-04-19 20:07
Лайнер писал:
> необходимости.
Меня вот напрягает лишний занятый объем баком на 25 литров. Я его убрал. Если надо - я в запас на недалекие рыбалки беру канистру в 20 литров. У меня встроенный 40 л бак.
Поначалу думал буду возить оба, но у меня редко пока рыбалка требует больше 40 литров. Соответственно на берегу заправил/развел 40 литров, в бак залил. Чистого 20 литров в запас взял. Мало ли ...
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 23-04-19 22:38
Сергей Чистяков писал:
> На счёт мешания бенза с маслом, делал так опускал в бак шланг до дна и тупо
> дул
интимный вопрос - накуя ?
три раза газ - нейтраль не проще ?
один хрен в топливопроводе еще бензус нормальноразбодяженный есть.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата: 23-04-19 23:39
В какой то старой инструкции 2т читал залить половину бенза, всё масло, долить вторую половину, если нет отдельной емкости для смешивания, вроде как от плм "привет22", "Н23", "в8". Ну я бы всё же "помудохался" залив половину, потом в мелкой канистре, допустим 5литровой, 3л бенза и литр масла "побултыхал" и вылил в бак, долил вторую половину бенза
Автор: Сергей Чистяков (---.spbmts.ru)
Дата: 23-04-19 23:40
Отвечаю на вопрос- накуя?Это как один из вариантов которым пользовался я, а так вариантов докуя, кто то нейтраль-газ дрочит, кто то с борта на борт скачет, кто то вообще забивает-налил того и этого и поуху,я про клина мотора не слышал от неразмешонки, так что кто во что горазд.Ну, не размешал,ну покоптит сначала мот,ну просрётся по ходу,думаю не та эта заморока, что достойна таких переживаний.
Дата: 23-04-19 23:58
Вообще-то все масла акромя луки 2т нормально расходются в бензине благодаря всяким сольвентам, коих находится в иных маслах до 30 прОцентов (гдейто вычитал). Луку же приходится ебултыхать довольно хорошо, проверено лично.
Дата: 24-04-19 00:09
> крым, а если в баке стоит "перегородка-успокоитель"? Заипаешься газ "мацать"
а если мот 4 т нахрена масло лить ?
если, если. вот если, то мешаем в кондейках, танцуем с ними джигу и заливаем в бак.
в свою 2т ,я заливаю в переносной бак масло, потом наливаю на заправке бензин и еду. к моменту - бак в лодке, все перемешалось 20 раз.
Дата: 24-04-19 00:25
sl411 писал:
Рациональное зерно в этом есть, и меня тоже иногда посещают такие мысли, т.к. дополнительный лишний объем в лодке никогда не лишний. Однако для меня пока перевешивает возможность не напряжной ревизии бака и легкость поддержания его нутра в идеальной чистоте.
Дата: 24-04-19 00:36
СТАРАЯ инструкция была рассчитана на автол-кисель
Дата: 24-04-19 00:39
Могу только предполагать, что автор проекта хотел ехивать, пока не обсохнет первый бак. Себе делать не стал бы. Хотя, бак такой геометрии объективно очень плохо дружит с датчиком уровня.
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 24-04-19 01:29
Ну уж автол если размешивлся, то 2т масло должно размешаться. Хотя к примеру, в субботу бадяжил литр бенза для пилы штилевским маслом, пришлось хорошенько потрясти
Автор: lodochnik73 (---.novotelecom.ru)
Дата: 24-04-19 01:48
Обской Кит писал:
Слава у него (Slavarik) на Бризе был нержавеющий бак на 75л,поэтому было место для Ямаховского.100+24л туда не влезет.У меня бак на 100л(оплачивал эту опцию отдельно в Истмарине),там места в нише еще см 20 -22 не больше,думаю литров на пять,кладу туда запасной якорь.Так что 150 думаю не вкорячить.
Дата: 24-04-19 02:03
lodochnik73 писал:
Возможно. что я перепутал.
На фото видно, что зазор во все стороны (Д, В, Ш) мм по 35-40. Тогда 3,5дм*3,5дм*15дм = 184л. 150 на заводе точно могли бы сделать. Пусть бак в нишу подрецессную чуть выпирает.
