| Московское время 11:14:14 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:14:14 |
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата: 22-04-19 11:53
Как винт, не пострадал?
По существу вопроса - это как носить носки с дыркой, не мешает, не хромаешь, видно не всегда. Но....
Автор: @leksei (---.bbn07-202.lipetsk.ru)
Дата: 22-04-19 14:04
А ты её культурно подровняй напильником - типа так было задумано для улучшения каких-либо показателей.(сам придумай ), и скоро здесь будут вопросы типа - " какой конфигурации должна быть правильная дырка в пере редуктора ? " 😆😆😆
Автор: fofa (62.249.146.---)
Дата: 23-04-19 00:26
kon4ik писал:
> Как умудрился-то ..задней кромкой пера?
Долго ли умеючи то!
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.11.---)
Дата: 23-04-19 00:40
Я бы и не грузился, или винт с депфера съехал(возможно китайский) или шайбу не втыкнули. Я бы крышку редуктора посмотрел, у знакомого ступица винта почтти срезала её
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-19 01:19
Найти нормального аргонщика и заварить не разбирая редуктора. Но можно и забить.
Автор: ttemmich (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата: 23-04-19 02:17
Типа защита пера это зло,знакомый поставил как на ссылке,после того как даже не отколол а зазубрину на пере сделал,буквально через пару дней отфигачил перо под корень,потом нашли,если бы не так называемая защита,которая по факту только краску и защищает,то последствия скорей всего не были бы такими печальными.
Дата: 23-04-19 02:18
Если есть аозможность безгиморного ремонта в плане адекватный аргонщик за забором,можно и починить,если нет,то забить и кататься дальше,ни на что не влияет.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 23-04-19 02:25
Захочешь продать - такой дефект ( срезанный и правленный) все равно заметен будет. Имхо - заварить покрасить (не хрен там и шОв. См. 15. Скока- рублей тышшу!?...)
Автор: Scarlo (185.92.34.---)
Дата: 23-04-19 09:27
Забить.
Или шлифануть место скола и утверждать, что это инновационная форма киля.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 23-04-19 12:27
Защита зло потому что это лишнее сопротивление и к тому же не является никакой защитой на самом деле
Скол заварить обработать и покрасить.
Автор: Горняк (213.151.1.---)
Дата: 30-04-19 01:44
> Как же хороша шпонка, её бы сорвало и всё>
Предложи сейчас мне мотор со шпонкой, ни за какие коврижки не соглашусь, хоть и езжу по мелким рекам и перекатам, впрочем ранее думал иначе...
Дата: 30-04-19 02:00
Горняк писал:
Ты где пропадал, тебя не видно было ?
Дата: 30-04-19 02:23
Горняк писал:
<Ты где пропадал, тебя не видно было ?>
Привет Иосиф, где пропадал?, да так как то не было время особо ан форум выходить, зятю помогал дом строить, да и так, чем реже тут бываешь , тем как бы меньше и затягивает, как то так...
