| Московское время 10:17:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:17:25 |
Автор: Проп (185.43.86.---)
Дата: 22-04-19 18:55
Посоветуйте, как красить фанерную лодку изнутри?
С наружной окраской все понятно, здесь краска больше для красоты, основную защиту выполняет эпоксидка.
Как сделать лучшую защиту фанеры внутри лодки?
Олифить или нет?
Достаточно ли ГФ-21 и ПФ-115?
Видел как Валерий23 покрывает лодку смолой изнутри.
Это лучше краски? Можно ли наносить слой смолы как грунтовку?
Где- читал мнение, что покрывать лодку изнутри смолой со стеклотканью не очень хорошо. (вроде как быстрее гниет).
Автор: maxrule (---.biaxplen.sibur.ru)
Дата: 22-04-19 19:20
Привет, покрывай смолой, потом шкурь (мотуй) и краской - я так делаю, только вместо краски ткань клею (по бортам внутри)
Дата: 22-04-19 19:23
Проп писал:
Зависит от того, чем красить собираетесь. Если однокомпонентной краской типа ПФ, то олифить нужно. Если 2-компонентной (эпоксидная, полиуретановая), то грунтуют жидко разведённой этой же краской.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата: 22-04-19 19:26
Проп писал:
Совершенно неправильно. Эпоксидку надо обязательно защищать от воды и от УФ излучения. К тому же краска твёрже. Так что красьте как следует.
> Олифить или нет?
Не смолой, а компаундом (то есть смола+отвердитель в нужной пропорции). Без наполнителя. Я добавлял немного ацетона чтобы было пожиже и лучше пропитывалась фанера. Сейчас бы делал так же. Потом зашкуривал (матовал) и красил. Другой вариант - гидрофобные пропитки для дерева. Про ГФ21 не знаю, есть например у тиккурилы. Третий - олифа. ПФ115 хорошо, но я брал подороже типа по немецкой технологии. Дешёвая сохла две недели в потом слезла быстро.
Автор: Григорий (---.sampo.ru)
Дата: 22-04-19 21:57
Если эпоксидка еще есть, то "покрасить" ей, а сверху любой стойкой к УФ. Тот же Миранол от Тиккурилы.
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата: 22-04-19 22:26
Прошёл к мнению что лучше всего оклеивать очень тонкой стеклотканью на смоле, ну или просто пропитывать смолой с последующей шлифовкой и покраской через эпоксидный грунт. Это если " по взрослому и надолго".
А ПФкой по фанере не красить ни в коем случае, получится "эффект ниппеля" через микропоры влага будет поступать в фанеру а обратно нет :(
Автор: borist (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата: 23-04-19 04:48
BOBKA писал:
Конечно, ПФ - только для покраски после пропитки. Я тоже феном прогревал, впитывалась эпоксидка на ура, мазал в два слоя.
Дата: 23-04-19 04:53
Снаружи - двухкомпонентный полеуретан, белая внутри - ПФ-115. Досталась очень достойная краска, но недешёвая. Всё после пропитки эпоксидкой и "ленивой" шпаклёвки.
Автор: Валентин Палыч (---.tis-dialog.ru)
Дата: 23-04-19 04:56
Сергей24 писал:
> Сперва пропитать смолой с подогревом фанеры феном. Потом шлифануть.
Сергей, снаружи все правильно.
А внутрянку шлифовать, это намного труднее, и нет смысла.
Прогрунтовать эпоксидной смолой, и пока она не полностью встала, в течении суток, край двое, красить 2К полиуретановой краской.
Если упустил время и прошло больше 3-4 дней, то всю смолу надо затирать наждачку, иначе адгезии не будет.
А внутри много мест и углов, где наждачкой трудно подлезть.
Да, только эпоксидную смолу, применять полиэфирную смолу не стоит.
Автор: @leksei (---.bbn07-202.lipetsk.ru)
Дата: 23-04-19 05:52
А помнится мне что Сергей "Kness" толи фанеру или торцы какие-то пропитывал полиуретановым герметиком разведённым растворителем. Точно как и что не помню, а тему искать лень.
Автор: Валерий 23 (46.158.100.---)
Дата: 23-04-19 13:24
Д.В.С. красить все смолой! эд20+этал 45 м+ 10 процентов растворителя,в 3 слоя . желательно первый слой дать высохнуть и зашкурить ворс. Если нет солнца то и не красить краской особенно пф ками защищенной фсф таким образом ни чего не будет годами. по крайней мере на 30 лет точно.Ссылка.
Дата: 23-04-19 17:36
По случаю приобрел бочку 50кг эд20 за 2,5тр. у дедули. Теперь можно и поработать от души! Сегодня начал чертить Таймень 350 Сидельникова, но увеличу до 380. Как что то будет вырисовыватся открою тему ,а мож и нет по настроению.
Дата: 23-04-19 20:16
Валерий 23 писал:
Если высохнет первый слой, то надо шкурить все капитально.
на 100%, иначе не будет адгезии.
Придется в течении нескольких дней шкурить всю внутрянку, все углы и труднодоступные места, сбить все пальцы о перегородки, и перевести кучу наждачки, :) Зачем?
Между слоями, можно дать сутки, но не больше, и слегка пройтись шкуркой, сбить ворс, но нельзя давать высохнуть первый слой.
Солнце во внутрянку попадает местами, эпоксидка боится солнца и мелуется, трескается, выгорает.
Защищать от УФ излучения эпоксидные краски или смолу обязательно, наилучший вариант полиуретановая 2К краска.
Дата: 24-04-19 17:28
Посоветуйте, полиуретановую 2к краску.
Какую нибудь доступную. (Не дорогую и распространенную)
Ни разу ими не красил.
Автор: МитричЪ (79.137.182.---)
Дата: 24-04-19 18:46
Проп писал:
Тикурилла - средний класс.
Красить валиком. Снаружи тоже.
