| Московское время 16:37:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:37:27 |
Автор: Pablogam (85.26.164.---)
Дата: 20-04-19 01:21
Друзья, всем здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, хочу в выходные установить якорную лебедку Minn Kota DECKHAND DH 40 самостоятельно, но так как в этом деле я новичок появились пару вопросов. Прошу совета.
Подскажите правильную электрическую схему подключения. Нужно ставить дополнителтный предохранитель? Люди ставят какие соленоиды, для чего? Какой кабели питания пустить до аккума, КГ 2×4 достаточно? Лебедку напрямую к аккуму тянуть, или можно через блок предохранителей подцепить? Стандратного шнура хватит для тягания якоря брюсса в 10кг? Использовать комплектный роульс или стандартный роульс с лодки?
Буду очень признателен за советы.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 22-04-19 04:20
1. фал, роульс - стандарт
2. якорь 9.5кг
3. пока приятель не поставил мне какие-то термо-резисторы, постоянно горел предохранитель. Чуть только якорь упирался в роульс - сразу шла перегрузка.
4. при подъеме якоря обязательно давать малый вперед!
Дата: 22-04-19 05:20
Pablogam писал:
> Блин.
> Что за резисторы? Я так понял тоже что и микрон? И тоже что и соленоид??
Я не электрик)).
На память:
В цепь были параллельно впаяны 3-4 элемента размером 10*10*2мм. При повышении силы тока выше определенного значения они нагревались и вырубали цепь.
Если вместо них поставить предохранитель на 20А, то он горит, когда только якорь втягивается в роульс.
Если не ставить ничего, то упаришься бегать перезапускать защитное реле на корпусе.
Автор: John Zaitsev (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 22-04-19 05:22
Резисторы наверняка токогасящие. Имеют нехорошую побочку в виде снижения мощности лебёдки и превращения электричества в тепло.
Микрон - скорее всего - концевик захода якоря. Решение более правильное, чем резисторы.
Соленоиды - мощное реле.
Только вот мне всё равно непонятно: коробочка по центру рисунка - самопал или что-то штатное к лебёдке?
Дата: 22-04-19 05:35
> резисторы.
Микрик на концевике стоит на лебедке штатно. Но он никак не может заменить резисторы. Микрик нажат и лебедка стравливает фал, пока якорь не упрется в дно. Если якорь не зацепился сразу и повис, то приехали, лодку несет течением. Тогда нужно выходить на нос и стравить немного фал рукой, якорь зацепится, микрик замкнет цепь и сброс продолжится. Это основной минус Минкоты, так как нет свободного сброса.
Дата: 22-04-19 08:13
А я подумал, что он на парковку якоря. Хотя никто не мешает сделать второй.
Есть ещё такие штуки - называются датчиками тока. Используются, в частности, в схемах управления стеклоподъёмниками. В качестве датчиков может прокатить термопредохранитель, но из-за своей инерционности он будет постоянно напрягать механизм лебёдки и всё, что с ней связано.
Доводилось видеть колхозный доводчик электростеклоподъёмников, срабатывающий от сигналки и выполненный на реле и этих самых термопредохранителях. Как грица - дёшево и сердито. )
Автор: Pablogam (82.115.223.---)
Дата: 22-04-19 14:56
Вот у меня предыдущая лебедка так работала - очень часто уходила в ошибку и пока не выкл/вкл массу она не начинала работать.
Поэтому переживаю за правильность подключения новой лебедки.
Тут в барахолке в теме продажи предохранителей на 40А предложили поставить плавкое от патриота реле на свет которое. При перегрузке отключается.
Это для чего? Может кто ставил?
Насколько я понял из вышеперечисленного мне нужно поставить термореле чтобы встроенный предохран лебедку не горел и она не уходила в перезагрузку?
Правильно или что то забыл?
Дата: 22-04-19 20:52
Нашел вот такую старую тему.
Тут ставят соленоид. вот у меня и возник вопрос, мне нужно его ставить? И для чего он необходим вообще?
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата: 23-04-19 00:38
Моя тема была.
Льюмар 550 потребляет относительно маленький ток, по этому обошелся тогда двумя обычными автомобильными пятиконтактными реле. Теперешний Льюмар 700 потребляет гораздо больший ток, по этому у него в комплекте соленоид.
Соленоид - это реле, рассчитанное на большие токи. Включает мотор лебедки на размотку и намотку. Нужен для взрослых лебедок, где большие токи. У Минкотты управление скорее всего идет через два реле и наверняка есть в комплекте, спрятано где нибудь в потрохах её корпуса.
ЗЫ: Я, когда профиль глянул удивился.) Для Карника нафига тебе эта игрушка? Продай эту Минкотту кому нибудь на казанку-волжанку и купи нормальную лебедку с хорошим тросом.
Автор: Pablogam (85.26.232.---)
Дата: 23-04-19 00:58
Спасибо большое за развернутый ответ!!!
Честно взял минкоту потому что во первых жаба пока задушила меня на взрослую лебедку и есть положительный опыт использования такой же минькоты на предыдущем векторе.
Впринципе всем устраивала.
Поставлю в этом сезоне ее, а дальше посмотрим.
Будет все печально - поменяю.
Дата: 23-04-19 09:20
Pablogam писал:
Тебе нужно узнать - действительно ли твоя лебёдка - просто барабан с мотором - без электрической или электронной начинки.
И если мотор - как у стеклоподъёмника (у стронжера есть такой вариант), то на включение будет достаточно двух простых автомобильных пятиконтактных релюх, и заявленного кабеля хватит.
Если мотор мощнее, то может понадобиться такой контактор: Ссылка.
В той теме на схеме есть элемент "circuit breaker". Это как раз может быть тепловиком. А может - что-то типа бытового автомата - с уменьшенным временем срабатывания.
Дата: 23-04-19 17:23
Да вроде на минкоте все есть как я выяснил.
В выходные буду проводить испытания на суше.
