| Московское время 02:09:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:09:37 |
Автор: Дмитрий137 (185.203.146.---)
Дата: 17-04-19 22:15
Крымоводы..подскажите максимальную грузоподъемность Крыма с водометом 50лс. Имею Солар450джет и Тохатсу50 водомет. Втроем с бензом 250литров и барахлом кг на 150 без проблем поднимаемся вверх по течению реки в район рыбалки. Все бы хорошо, но беспокоят блуждающие вдоль берега хомяки. Не раз замечал следы с утра у лодки. На плоту и пешком с такой глуши за неделю не выбраться, поэтому очухавшись от беспокойной ночи, первым делом бегу проверять лодку. Вообщем устал я переживать и взял Крым. Теперь возник вопрос-смогу-ли с той-же загрузкой глиссировать на Крыму ?
Автор: Иван (77.35.18.---)
Дата: 18-04-19 08:09
Кого ты имеешь в виду под хомяками?
Людей или медведей?
Насколько я знаю, хомяки под Магаданом не водятся.
Автор: РиО (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата: 18-04-19 08:32
Дмитрий137 писал:
> Крыму ?
Так тебе шашечки или ехать ?))) устал он...
Два в одном и вес и хомяки ))
От медведей есть сигнализации периметр, не оставляйте еду в лодке как вариант. Обоняние у них хорошее....
Иногда их запах бензина привлекает. Карабин лучшее средство защиты от хомякофф ))
Ну с балластом ещё проще. Или вес убавлять или человека лишнего не брать.Так то это зависит от осадки вашей лодки и встречной скорости течения реки
Автор: Gorodok (176.59.207.---)
Дата: 18-04-19 14:06
Ямаха 40 2т, сеа про елп1 (электротрим) на глисер выводил 3ч по 100 каждый, 120л бензина, снаряги 150кг. Выход на глисер свободный, без выхода на нос, винт 13 шага. Без электротрима выход был бы с танцами и бубнами.
Автор: RUSs81 (83.169.216.---)
Дата: 18-04-19 23:54
Казанка 5 м 3 Ямаха 40 эндуро ,какой винт не знаю, 2 пассажира 700 кг .свежей рыбы выход на глисс с мелководья ,т.е. намеренно прижимаясь ближе к берегу. Думаю ваш комплект может брать кг 600
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата: 19-04-19 00:28
пару раз привозили в ремонт пвх лодки, пострадавшие от хомяков. жуткое зрелище, в одном случае даже не взялись, овчинка выделки не стоит. на бензин они как дурные прут, неоднократно находили вместо заначенных на берегу в лесу канистр с бензином взорванные ошмётки.
хомяки они такие... хомяки. про сигнализацию от них особенно насмешило.
Автор: крым (---.201.180.ru)
Дата: 19-04-19 01:44
Владимир А. писал:
рев сирены, ракета в воздух или фальшвеер насмешил ?
не, конечно может некоторым все и поуху, но не большинству.
Дмитрий137
если каждый по 100, то итого 700 кил получается.
тут одно из двух или нет или перед посадкой каждого матроса в кусты для крупнее чем поссать.
и то на грани.
ПЫ СЫ
под водометом 50 не ходил. ходил под 15 и 30 и под винтом, так что это твердые мысли, но не утверждения.
Автор: (ник) (94.245.130.---)
Дата: 19-04-19 02:16
Крым с Ямахой 50 2т. водомет.
3 чел (90+80+90), бенз 260 л (~220 кг), бутора на 120 кг примерно..
Уверенный глисер при 5000 об. только по мелководью.По глубине только полный газ.
После 2 часов ходу, едет гораздо лучше)
Крым полный сток,без плит и т.д. голый,днище помятое)
в кокпите только полы фанера 9 мм и доска для впереди сидящих.
Автор: РиО (---.perm.ertelecom.ru)
Дата: 19-04-19 12:33
Идея фикс собственно... Водомёт с крымом это как на корове седло...
Солар кучу лодок выпускает с тоннелем. Тоннель наше всё.
Автор: Александр_Магадан (94.247.63.---)
Дата: 19-04-19 21:42
Крым под водомётом, самая удачная совколодка! Я у нас не встречал ни одного надувастика, ни жестянки, быстрее крыма. А проходимость в окресностях Магадана не особо нужна. Правда к управлению в виражах придётся приноровиться, иначе "полицейский" разворот замучает или вылет на берег.
Автор: Антон 49 (37.29.40.---)
Дата: 19-04-19 23:06
Что бы "разворота" не было ставь родное тросовое управление или редуктор с малой перекладкой. Редуктора такие есть в Рыболовной Академии
Дата: 20-04-19 10:18
Александр_Магадан писал:
В ваших краях не был.
У вас что берега кисельные ? Водомёты обычно берут для каменистых рек чтоб осадка была меньше.
Водомут всё равно можно сломать на дюральке - не пойму в чём фишка водомута на дюральке ?
Дата: 20-04-19 21:05
Антон, у меня гидравлика, с борта на борт меньше 1,5 оборота,Куда меньше. Слалом у нас редкость, больше завалы с разворотом более 90 градусов со сложной траекторией. Скорость не сбросил- здравствуй берег. У крыма корма в поворотах, особенно резких, пытается обогнать нос, не дай бог нос меляк в вираже зацепит, и корма улетает вперёд.
РиО, сдуру всё что угодно сломать можно, а дюралька по гальке едет так, что потом замучаешься её до воды тащить.
Автор: Антон 49 (37.29.41.---)
Дата: 21-04-19 09:31
Полицейский разворот ловил пару раз на полном ходу, хорошо мелко было бортами дно доставал. Не очень приятные ощущения, первый раз кто попадает руль бросают. Естественный отбор, 50% дальше едет, 50% больше даже не пытаются за штурвал сесть. Камни тоже и берега ни как не кисельные, дно у Крыма убивал за сезон в хлам (могу фото сделать для тех кто думает что Крым и водомет это класс, лодка под боком лежит)..по рулевой пришел к мнению что лучше тросовой на Крыме с улиткой нету. А так когда вода есть и голова на плечах нормальный комплект, главное руль кому попало не давать
Дата: 21-04-19 09:40
Речки есть такие что писец "гигантский слалом" называю. Вверх летишь на полном нормально, обратно только на веревке лодку спускать в перекатах. Неоднократно транец заливало водой, мотор топил с лодкой дело было, только голова спасает трезвая, успел если веревкой пару витков вокруг дерева сделать да нос придавить нормально тогда, а не успел если то ведро в руки помпу включаешь и погнал черпать, помпа помогает нормально..
Автор: Вольный Кот (37.29.41.---)
Дата: 21-04-19 12:22
Я сделал тоннель по чертежам ОJ. Прет как по рельсам, тоннель помимо защиты интейка выполняет роль реданов.
Автор: Дмитрий137 (185.203.147.---)
Дата: 23-04-19 21:39
(ник) писал:
Все примерно как у меня ..значит есть надежда...У меня еще и триммер имеется, тоже при разгоне помогает.. Как развесовку груза делаете в лодке ?
Дата: 23-04-19 21:47
Владимир А. писал:
У товарища пестун лодку порвал..практически на глазах. Это пожалуй, у лодок ПВХ единственный, но очень жирный минус. Канистры да, прятать бесполезно, только лабаз.
Дата: 23-04-19 21:51
> Подняться можно, но очень тяжело. Если по Оле, то не пойдёт. Минимум 2 ходки до
> слияния. А потом разгоняться по меляку.
Крым на Кулу готовлю
Дата: 23-04-19 21:58
Вольный Кот писал:
Тоже есть задумки сделать небольшой тоннель в будущем. Где найти эти чертежи OJ ?
Дата: 24-04-19 06:31
Дмитрий на Кулу не был.Сравни течения с Ланковой и Олой, будешь иметь представления. На Кота не заглядывайся, у него крым на 80 см удлиннён. Если нужны чертежи лови
Дата: 24-04-19 22:13
Сделал человеку выносной тоннель, поставил ему транец от академиков, задача была винт-водомет. Как вода жидкой станет, недели через 2 отпишусь, если интересно будет.
Автор: masterdrive (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата: 25-04-19 00:04
Вольный Кот писал:
> будет.
Сделай фоток побольше с низу, с боку...
Дата: 25-04-19 11:12
Тоже ради интереса сделал из полиэтилена крылышки, результат очень удивил. В хорошем смысле этого слова.
Дата: 25-04-19 17:33
> нужны чертежи лови
Спасибо ! Кулу и по размерам и по течению очень похожа на Яну )) Не подскажешь, с кем в Магадане можно договорится вварить тоннель ?
Дата: 26-04-19 06:07
Дмитрий, тоннель вварить не панацея. Необходимо удлиннять корпус, крым станет совершенно другой лодкой, на порядок лучше! По аргону не подскажу, не нашёл бюджетный вариант.
Дата: 26-04-19 11:38
И что же Вы на голом люмине ездите ?
Без покрытия днища пропиленом низкого давления ??
Надолго ли днища без защиты хватает ?
Дата: 26-04-19 12:38
РиО, с пропиленом до воды дальше тащить.
А так он в принципе не нужен. Да и нет его в местных магазинах.
У нас с 1 июля по речкам впадающим в Охотское море ездить нельзя.
Зачем заморачиваться? Весенний паводок в середине июля заканчивается.
