 Московское время 07:33:04
 Владивостокское время 14:33:04
 китаец hangkai 4 л.с
Автор: Степан9999999999 (---.187.128-15.xdsl.ab.ru)
Дата:   18-04-19 02:29
Приветствую всех уважаемых форумчан!!! Ситуация: мотор ханкай 4- пропала вода из контрольки, дело было на охоте быстро разобрал заменил резиновую крыльчатку на новую (которая идет с мотором в комплекте), и удивился способу крепления, там просто выборка на вале- и шпилька 1,5 мм, которая и с нвой крыльчаткой дает ее свободный ход на валу в 30 градусов! кто сталкивался, ка решал проблему! или просто продать на...х?
 Re: китаец hangkai 4 л.с
Автор: ant107 (---.95-55-137-190.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-19 05:33
Сделай Т образную шпонку
Дата:   18-04-19 05:54
Я за "просто продать"
Автор: Николаевич --- 747 (176.59.22.---)
Дата:   18-04-19 06:09
Накуй это гавно вообще купил?)
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-04-19 10:07
Судя по профилю основной Т 30. Этот докаткой. Почему бы и нет?!
Замени шпонка на по-толще, фчем проблема?. Желательно из нержи (ложку столовую распили! Черенок. Серьезно. )
Автор: Kvasnik (---.san.ru)
Дата:   18-04-19 13:18
А чем тебя этот свободный ход напрягает,мотор все равно в одну сторону крутит и выбирает этот свободный ход раз и навсегда.
Автор: Степан9999999999 (178.187.128.---)
Дата:   18-04-19 14:05
Есть задняя скорость у него! И думается выработка шпонки и происходит из за свободного хода туда сюда... сделаю наверно побольше и посмотрим. А купил его - ну интересно же как китайцы моторы делают... теперь знаю....
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   18-04-19 14:12
При задней скорости у него коленвал начинает в другую сторону вращаться? Ну китайцы... как тебе такое, Илон Маск?
Автор: Musso (---.colomna.net)
Дата:   18-04-19 14:27
А вот хер, эти китайцы иногда заводятся в обратную сторону, и задняя это вперёд а вперёд это назад. При этом охлаждения нет.
Дата:   18-04-19 15:05
Я думал, что как на Я 2 задний ход - разворачиваешь на 180° и алга!)).
У него нога, кстати, аналог Я F2,5. Там вроде шпонка цилиндрическая? .. ещё проще кусок нерж. пробалачги подходящего диаметра найти!
Автор: slon (---.83.235.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-04-19 15:18
Роман из Новосиба писал:
Это еще что я будучи в командировке в Монголии на ТЭЦ построенной советскими строителями еще пятьдесят лет назад, наблюдал турбогенератор 6 Мегават который вращался в обратную сторону. На вопрос монголам как так? получил ответ что турбину из за износа поменяли на китайскую левого вращения, на генераторе на возбуждение ротора поменяли провода местами (плюс с минусом) и вуаля все работает. Я честно говоря охуел.
Дата:   18-04-19 23:52
Вот так вот... получается недалеко китайские моторы ушли от турбогенераторов)))) поставил шпонку потолще, вопрос закрыт!
Автор: Kvasnik (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   19-04-19 00:30
Степан9999999999 писал:
(Египецкая сила) Ты хоть понимаешь где в этом моторе происходит изменение направления вращения гребного вала?
Дата:   19-04-19 00:55
Да все вс поняли!!!
