| Московское время 18:08:20 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:08:20 |
Автор: Logan city (---.pa.qld.optusnet.com.au)
Дата: 17-04-19 17:03
Привет всем
Из контрольки ровная струя, а из главного сливного отверстия что стоит ровно сзади посередине идет этакая пульсирующая струя, вперемежку с выхлопными газами. Мотор купил недавно и не знаю, нормально ли это. Подскажите спасибо!
Автор: @leksei (95.179.127.---)
Дата: 17-04-19 18:26
Ты так интересно описал жопу 😆😆😆😆😆😆😆
В общем так и должно быть, это не главное сливное отверстие 😆😆😆, ржунемогу, это отверстие служит для облегчения запуска и работы мотора на холостых и задним ходом. То есть во время движения вперёд за винтом создаётся разрежение, что и помогает выхлопу, в остальных случаях, когда винт не крутится или крутится в обратную сторону (задний ход ) это отверстие облегчает выхлоп и соответственно запуск двигателя.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата: 17-04-19 19:27
Не успел. 😀DenSanih писал:
> Ну, вот.
> А я хотел постращать капитана.
> Типа ,, ..все пропало. !!...
Дата: 18-04-19 11:38
Почти понятно все, спасибо!
Но если это отверстие для выхлопа, откуда там берется вода?
И где слив воды идет тогда, внутри ноги?
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 18-04-19 11:53
Да, внутри ноги. Типа , охлаждает выхлопную полость(много фоток в сети, как на полном ходу из этого отверстия струячит выхлоп с водой. Лень искать).
Автор: Vovan 44 (2.94.202.---)
Дата: 18-04-19 23:31
Выхлопные газы очень горячие, если их не охлаждать сгорит краска на ноге, так она сильно греется. Нога у мотора ДЕЙВУД называется. Поэтому и выхлоп и вода идут в дейвуд и потом в речку.
