| Московское время 08:53:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:53:10 |
Автор: Aris0n (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 18-04-19 07:53
Доброго всем коллеги
Пришел конец датчику структурсканера. Возможен ли ремонт методом заливки эпоксидной смолой трещин ?
Автор: Кухтиев Вадим (188.170.82.---)
Дата: 18-04-19 15:09
Если внутренность живая,можно попробовать.Но как отразится разная плотность родного пластика и смолы-хрен знает.А любом случае,это не дорого и не долго...
Дата: 19-04-19 15:57
Серега36 писал:
> А датчик то работает? Внутри все герметично должно быть...
А как проверить не сбрасывая лодку?)))))
Автор: AquaRapaRu (88.200.214.---)
Дата: 20-04-19 06:14
У меня прошлой осенью протек. За зиму лопнул. Клеил эбоксидной смолой, потом шкурил. Отработал прошлый сезон и начало этого нормально. Проверить можно без воды, подключить и посмотреть что кажет эхолот. У меня датчик по проще, поэтому достаточно было услышать шелчки. При измерении растояния на воздухе будет показывать глубину.
