 Московское время 10:38:04
 Владивостокское время 17:38:04
 Прокачка гидроподъема
Автор: Sam026 (188.170.81.---)
Дата:   17-04-19 22:08
Прошу совета знающих людей.
Случайно упустил жидкость из гидроподъема на Suzuki DF140
Пытаюсь прокачать, но не получается.
При опускании двигателя масло выходит вместе с пеной.
В максимально опущенном состоянии нет доступа к заливной горловине.
Подскажите пожалуйста правильный алгоритм прокачки. И какой уровень жидкости заливать?
 Re: Прокачка гидроподъема
Автор: lednic606 (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   17-04-19 23:39
Уровень - "как из отверстия потекло" = как и в редукторе.
Проверять уровень в "верхнем" положении.
Алгоритмы вроде у всех одинаковые и тем об этом полно. Поиском легко ближайшую по триму Хонды ))).....
Автор: yamaha40 (---.tomtelnet.ru)
Дата:   18-04-19 00:10
Honda BF40D•BF50D
1) Установите механизм силового подъема/наклона в сборе на
подвесной мотор (с. 14-39).
Нажмите на сторону «UP» переключателя привода подъема для установки подвесного лодочного мотора в самое верхнее положение.
2) Снимите крышку отверстия для заливки масла и проверьте, что уровень ATF находится на уровне отверстия для заливки масла масляного бачка.
Если ATF не вытекает из отверстия для заливки масла, долейте ATF так, чтобы оно начало выливаться из отверстия.
3) Медленно опустите подвесной лодочный мотор в самое нижнее положение, ослабляя ручной клапан.
4) Надежно затяните ручной клапан.
Удерживайте подвесной лодочный мотор в самом нижнем
положении в течение пяти минут.
5) Нажмите на сторону «UP» переключателя привода подъема для установки подвесного лодочного мотора в самое верхнее положение.
Удерживайте подвесной лодочный мотор в самом верхнем
Проверьте, что из отверстия для заливки масла не вытекает
ATF белесого оттенка (пузырьки в ATF).
• Проверяйте уровень ATF при полностью выдвинутом штоке
поршня.
• Обратите внимание на то, что ATF будет вытекать, если крышка отверстия для заливки масла будет удалена при полностью вдвинутом штоке поршня.
6) Повторите процедуру с п.3 по п.5 несколько раз.
Дата:   18-04-19 16:46
Спасибо за совет.
