| Московское время 23:37:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:37:29 |
Автор: Шаман из Ярика (95.183.34.---)
Дата: 16-04-19 20:04
Приветствую уважаемое сообщество мотолодочников! Подскажите список материалов для техобслуживания Сузы 50 дф. Если в списке есть масло,то просьба указать марку масла.
Автор: Raistlin (178.176.112.---)
Дата: 16-04-19 20:15
По сути купить нужно лишь масло, масляный фильтр и крыльчатку помпы, если она не первой свежести. Масло - да по сути, любое, полусинтетика или синтетика. Трансмиссионное - лучше для водной техники. Но при проведении ТО я очень настоятельно рекомендую открыть клапанную крышку и проверить тепловой зазор в клапанах, благо процедура элементарная.. Кроме вышеперечисленного, больше в нем обслуживать нечего.
Автор: RUSs81 (178.176.113.---)
Дата: 16-04-19 21:28
Мотор 11 года Максим как думаешь пора менять крыльчатку ? Признаки того ,что пора есть ?
Автор: Raistlin (178.176.113.---)
Дата: 16-04-19 22:32
Из всех признаков может быть только уменьшение напора воды. Но есть правило, что все резинотехнические изделия, даже не находящиеся в эксплуатации, подлежат замене раз в пять лет. На вашем месте, я бы, конечно же, заменил.
Автор: S.E (---.178-71-215-8.avangarddsl.ru)
Дата: 17-04-19 03:20
Масло смотри по вязкости, как в инструкции, такое и лей, если написано 10w40, значит не надо синтетику 0W30 лить.
Раз в 100 часов масляный фильтр, получается что не каждый раз можно менять, а у кого то раз в два сезона, если хочется сэкономить.
Масло в трансмиссию - GL4 или GL 5 75W80-90, для водной техники или нет - без разницы, химанализ никто не проводил.
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата: 19-04-19 19:33
Мотор 10 года, крыльчатку не менял, проблем нет, зачем лишние телодвижения, или вы в машине помпу каждый год меняете тоже?
Дата: 19-04-19 22:33
Мне тоже интересно про импеллер ,обязательно ли его менять в пресной воде каждые 200 часов , если нет признаков неисправности , насколько это критично ?
Автор: Ratnik (---.pppoe-adsl.isurgut.ru)
Дата: 20-04-19 13:44
RUSs81 писал:
c 2007 г. - родная крыльчатка помпы.....
Автор: ЮНК (85.175.31.---)
Дата: 20-04-19 22:54
RUSs81 писал:
Если напор из ссыкуна хороший, то ни сколько не кретично. Они бывают ходят и по 10-15 лет, смотря какой пробег за сезон и в каких водах эксплуатируете.
