 Московское время 11:43:19
 Владивостокское время 18:43:19
 Re: Mercury 50 ELPTO Капиталка. Мнения и советы приветствуются. Часть 2
Автор: Шурик21 (85.26.235.---)
Дата:   01-04-19 04:45
Часть 1 - тут.
Материал цилиндров - Чугун.
Вот такие были поршня после задиров.
Дата:   01-04-19 04:48
Фото 2. Наиболее пострадавший поршень.
Кстати цилиндры расточил. Стоимость 2500 рублей за 1 цилиндр - отправлял в Питер, у нас в городе не могут тупые блоки точить по крайней мере я не нашел где. Завтра фотки кину сюда.
Автор: naemnik (80.73.70.---)
Дата:   01-04-19 18:43
Растачивали под конкретный поршень или просто расточили?
Автор: vlasss2 (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-04-19 20:55
Похоже на перегрев Шурик21 писал:
> Часть 1 - тут.
Дата:   01-04-19 21:20
Я иголки на пальце поршня, еще менял.
Дата:   02-04-19 03:01
Поршня были выбраны фирмы WSM, так как не было уверенности в том что выйдет в первый размер, а оригинал идет только первый (0.15).
Растачивал у этих ребят Ссылка.
Нашел их по ютубу, созвонился, мебельщику дал заказ он мне за 500 р собрал ящик и транспортной отправил в Питер только сам БЛОК.
Далее померили - определили что выйдет в 1 ремонтный, заказали поршня по моему по 7 тысяч за комплект поршень+2 кольца * 3 шт = 21000 и по поршням расточили горшки.
Работа 7500 если не ошибаюсь за 3 цилиндра.
Дата:   02-04-19 03:08
Вот такой комплект
Дата:   02-04-19 03:11
Вот так отдефектовал.
Подшипники все абсолютно будут новые. Часть WSM, часть оригинал.
Есть отзывы интересно по ним ?
Дата:   02-04-19 04:50
После расточки кстати отвез померить цилиндры у себя в городе.
Дата:   02-04-19 04:51
2
Дата:   02-04-19 05:30
По тепловому зазору конечно есть сомнения -- получается - поршня 76,25, а цилиндры - на фото выше размеры.
То есть зазор от 0.10 до 0.13.
Мнение тут двоякое, кто говорит - идеал,
кто норма 0.05-0.07 то есть на пределе уже.
Автор: tsbtov (---.trbo.yandex.net)
Дата:   02-04-19 18:08
Шурик21 писал:
Ремонтировал Тохатсу 50, зазор делали 0.03-0.04. в мануале если больше 0.07 или 0.09 (точно не помню) то необходим ремонт. По Меркури мануал поможет
Автор: АЛЕКС999 (85.26.233.---)
Дата:   02-04-19 19:32
Шурик21 писал:
---- Не 0.15 ,а 0.015 это в дюймах х на 25.4 = 0.381 мм. Единственный оригинальный размер ,по мануалу встречаются еще 0.003 ,но в натуре ни разу не видел .WSM надежная проверенная фирма ,но я делаю на 0.01-0.02 мм больше оригинала ,кстати родной зазор 0.127 мм . Так что цилиндры где зазор 0.1 мм боюсь будет маловат.
Дата:   02-04-19 22:03
Опечатался)))) не 0,003 а 0,03 дюйма Х 25,4 = 0,762мм.
Дата:   03-04-19 00:59
Re-- АЛЕКС999
Про размеры в дюймах знаю, спасибо за напоминание.
То есть оригинальный зазор в паре поршень - цилиндр 0.127 ?
Мануал есть, там не правильно указаны ремонтные размеры - позже скину фото.
Автор:  MOTOBOBER (178.45.183.---)
Дата:   12-04-19 05:07
Torx 8 вроде обычная головка, только покупал на рынке, на Yamaha f40 шатуны разбирал
Автор: uganserg (---.206.151.193.e-yugansk.ru)
Дата:   12-04-19 05:18
У Тохи-50 (сдается мне -близнецы , братья) по мануалу 3-7 соток допускается, далее- по мануалу-расточка.
Автор: Шурик21 (85.26.165.---)
Дата:   12-04-19 05:44
Re: У Тохи-50 (сдается мне -близнецы , братья) по мануалу 3-7 соток допускается, далее- по мануалу-расточка.
Видел тоже эту информацию и сервис книгу по Тохе. Отсюда и задавал вопрос, по паре поршень - цилиндр. Мнения разные.
Где-то пишут 3-7 где 10 -15.
Дата:   12-04-19 06:12
Конечно хочется опираться на какую то конкретику, но даже сам мануал для официальных сервисменов тут неточен.
Дата:   12-04-19 06:13
Но все равно зазор около десятки, никак не 3-7 соток по мануалу.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   12-04-19 20:40
Шурик21 писал:
------Смотрим внимательно ))))
2,993-2,988=0,005х25,4=0,127
Автор: Шурик21 (85.26.233.---)
Дата:   14-04-19 04:39
АЛЕКС999
Благодарю за информацию.
Определились значит с зазором цилиндр - поршень.
Дата:   17-04-19 04:23
Шурик21 писал:
Вроде все конкретно написано. Мануал Тохи.
Дата:   17-04-19 04:26
Ну значит, не зря прихватывает иногда тохи 40 - 50 л.с если теплового нет
Или конструктивно есть отличия между Мерком и Тохой
Дата:   17-04-19 04:27
Взято отсюда. На бумаге тоже есть, но не под рукой.
Дата:   17-04-19 04:30
Понятно. Спасибо за информацию, я ознакомлен с ней -поэтому и задавался вопросом противоречия того, что на фото выше - мануала Мерка и Тохи.
Думал может мотористы отпишутся какие тепловые зазоры выдерживают на Мерках - Тохах.
Дата:   17-04-19 04:45
Я не моторист, но думаю и несколько большие зазоры допускаются, чем указаны в книжке. Уж больно строгие.
Дата:   17-04-19 04:50
Думаю нужно следовать тем, что пишет завод в пределах допуска.
На ютубе видел, и разговаривал с одним мотористом по лод. моторам - говорит прихваты чаще бывают именно на Тохах + там еще термостат это опция и как итог - если еще проблемы с помпой - сразу прихват.
Дата:   17-04-19 05:33
Четыре мотора на глазах, один мой, не показатель конечно, но о таких проблемах не слышал. Термостат в базе. Датчик перегрева опция.
Автор: Ржавый (195.248.236.---)
Дата:   17-04-19 17:18
А причем здесь вообще Тоха? У ТС совершенно другой мотор в совершенно другом блоке и литраже. Не путайте Мерк 50ELPTO и тоху М50D2, это совершенно разные моторы. Вот тоха 40D2 и мерк 40ТМС это одинаковые моторы, но речь сейчас не о них.
Автор: Sanek67 (188.170.75.---)
Дата:   18-04-19 17:54
Иван Крылов так я тебе писал в личку а ты цены на него не обозначил.цена?
Автор: Шурик21 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   21-04-19 01:17
Пока запчасти с Америки едут, помыл красавца.
Дата:   21-04-19 01:21
И еже купил "уши" для промывки. Не совсем доволен конечно, прижим не совсем хороший спереди, надо было наверное круглые брать. Посмотрим как в деле потом.
Автор: tsbtov (---.yota.ru)
Дата:   21-04-19 04:15
Затрат минимум, КПД максимум
Вантус наше все
Дата:   21-04-19 04:17
Наши нигде не пропадут )
