 Московское время 09:31:29
 Владивостокское время 16:31:29
 Где можно купить разъем Yamaha NMEA-2000 ?
Автор: M743 (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   15-04-19 05:24
Нужна ответная часть - "мама".
 Re: Где можно купить разъем Yamaha NMEA-2000 ?
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата:   15-04-19 06:49
M743 писал:
Похож на Sumitomo, побробуй тут поискать Ссылка.
так же попробуй им написать письмо, sales@corsa-technic.com
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   16-04-19 05:20
Я покупал в корса техник. Прислали
Дата:   16-04-19 05:44
Во сколько обошлось с пересылом ?
И если ссылка сохранилась - напиши, пож.
Автор: ВладимирTLT (31.173.210.---)
Дата:   16-04-19 06:31
Даже голову не стал ломать...)
Правда потом нашел подходящие пины и установил в заглушку
Дата:   16-04-19 10:15
M743 писал:
Я ж тебе написал смотри внимательно, пересылка не дорогая.
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   16-04-19 13:24
Самая простая вещь это пины в заглушку.продаются на каждом углу почти,цена 5-7 рублей за пин.я на эвин так хотел делать,но нашел рядом магазин где и купил готовый,хотя они там и продавались как набор,корпус,пины,вставыши силиконовые отдельно,но мотор на тот момент не в доступе был,по этому не знал что в заглушке внутри и что покупать точно надо было,по этому и взял все,а мог бы 40 рублей сэкономить)))
Автор: M743 (---.198.167.198.ttel.ru)
Дата:   16-04-19 16:38
С Пинами все понятно. Уже приготовил на случай, если не найду разъем.
SRV писал:
За Ссылку спасибо. Только там более 200-от разъемов. На глаз сложно подобрать.
Письмо им написать с просьбой подобрать разъем по фото и марке мотора ?
Дата:   16-04-19 21:04
M743 писал:
> SRV писал:
Да напиши, фотку приложи и название мотора, не на Русском естественно.
Автор: omegas (---.static.mgts.by)
Дата:   16-04-19 21:46
Подскажите кто уже подключил ямаху к лоренсу, остаток топлива в вертуальном баке показывает?
Я подключил, много чего вижу на картплотере, но остаток в баке не показывает и я склоняюсь к тому что это косяк лоренса, так как он должен считат остаток исходя из раохода на форсунках, а этот параметр ямаха в сеть выдает.
Дата:   16-04-19 21:49
Вот что вижу на картплотере
Дата:   16-04-19 21:53
Я недавно писал автору темы. Он так и не решил проблему с виртуальным топливным баком. Но у него подозрения на Lowrance.
Автор: omegas (---.telecom.by)
Дата:   16-04-19 23:40
Я тоже думаю на лоренс, но другого, со старой прошивкой. под рукой нет проверить. Раньше подключал сузуки и к гармину и к лоренсу, все работало
Автор: Серкап (---.spbmts.ru)
Дата:   17-04-19 03:19
M743 писал:
Я уже не знаю на что думать: то ли на Lowrance, то ли на Yamaha. У человека на форуме (ник Scarlo, если не ошибаюсь) Lowrance в связке с мотором Suzuki всё показывает (виртуальный бак в том числе), т.е. получается, что прибор вроде как ни при делах, остаётся двигатель, а как его заставить полностью выдавать данные -ХЗ, можно сказать спасибо, что он вообще хоть что-то выдает в сеть, у меня до этого был картплоттер Garmin, так с ним вообще двигатель напрочь отказывался дружить, пришлось продать. Если кто-то найдёт решение полноценной связки Lowrance с Yamaha с меня простава :)
Дата:   17-04-19 19:24
Серкап писал:
> M743 писал:
> топливным
У меня сузука по сети и на лорике и на гармине остаток топлива считала без проблем. Жаль не проверить, тот весь комплект продан.
