 Московское время 07:32:11
 Владивостокское время 14:32:11
 Нужна помощь! Как укрыть лодку от осадков на лодочной станции?
Автор: Aleksandrturner (88.200.214.---)
Дата:   17-04-19 01:35
Всем доброго времени! Может кто сможет подсказать какие нибудь варианты укрытия лодки при стоянке на станции, без использования ходового тента как многие это делают? Ну первый вариант который думал это стояночный тен, второй это изготовить колпак, но он тяжеловатый и не габаритный. В раздумье как лучше сделать.
 Re: Нужна помощь! Как укрыть лодку от осадков на лодочной станции?
Автор: kot72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-04-19 01:39
Банер б/у.
Дата:   17-04-19 01:40
На лето или на зиму? То, что на картинке, скорее на зиму. Для лета стояночного тента достаточно ИМХО.
При условии, что есть охрана и не требуется антивандальных функций.
Дата:   17-04-19 01:47
Да, на лето. Хранится под охраной. Стояночный ещё минус большой имее когда дождь в месте пустот набирает воду все равно, но как вариант его тоже рассматривал
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   17-04-19 02:00
Поставь подпорку под него и набирать ничего не будет
Автор: @leksei  (95.179.127.---)
Дата:   17-04-19 02:21
Как на мётлах делают, дуги.
Дата:   17-04-19 03:09
Можно пояснить как это?
Автор: Евгений07 (88.200.214.---)
Дата:   17-04-19 03:34
Крытый паук - вот это вариант, многие так делают,
с калиткой на замке и ящик с нужными вещами там-же.
Удочки-спиннинги и прочие ватрушки-вейки - всё там))
Дата:   17-04-19 03:42
Вариант очень интересный, только все зависит от возмозможностей)
Дата:   17-04-19 03:48
По такому принципу.
Автор: buss (---.178-66-64-60.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-19 04:44
обязательно надо что нибудь ложить поперек, дождя может налить десять ведер.
Дата:   17-04-19 04:46
Автор: Сергей МО (87.228.44.---)
Дата:   17-04-19 05:14
Всё же стояночный тент должен быть определенной системы
Вот так ничего не нальёт
А вот так - жопа
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   17-04-19 15:59
О какой лодке речь то идет?
Если про Прогресс, как на фото, то нет лучшего варианта, чем недорогой тент из ПВХ на штатных дугах. Пользуюсь им только на стоянке, под тентом не хожу ни при каких условиях.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.10.---)
Дата:   17-04-19 16:23
Сшить стояночный, что бы был поверх ходового
Дата:   17-04-19 21:31
Даже не сшить, а купить. Ссылка. или Ссылка.
Стоит копейки, его поверх ходового и натягивать.
На проге получается ниже привальника, стекло закрыто - в лодку не заглянешь и мотор прикрыт.
Без ходового тента придется палку класть на стекло и заднюю переборку, натянешь тент через палку - вода будет скатываться, а не собираться озером.
Да и если собираться будет - и фик с ней, это же вода. Полный кокпит не нальёт, откачаешь.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   17-04-19 21:44
Лучше что б стояночный тент вместе с кокпитом закрывал ещё и стекло полностью. Тогда ничего не видно со стороны в лодке.
Автор: Обской Кит (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   17-04-19 22:54
Вот так я делал на открытой лодке.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-04-19 01:15
Что-то у всех моторы не прикрыты. Бесстыжие извращенцы! :)
Транспортировочный чехол что-ли накинули бы ..
Автор: Валерий 23 (46.158.111.---)
Дата:   18-04-19 01:29
Очень интеллектуальная тема! прям аж в сомнении ,неужели подскажут в такой не простой ситуации !
Автор: Сергей_С (---.ru)
Дата:   18-04-19 04:05
А что с мотором будет без тента? Зальет?
От кражи тент не спасает, а остальное - дело вкуса.
Дата:   18-04-19 04:31
Пыль, УФ, ..птички , опять-жЫ, серуть ! ..))
У нас принято -оставляешь мотор на транце на несколько дней - брезентухой, фуфайкой хотя-бы прикрыть.
Автор: Kanzler64 (---.san.ru)
Дата:   18-04-19 04:43
s494 писал:
> Ссылка. или
> мотор прикрыт.
> откачаешь.
...у меня из такого материала с весны до октября не хватило...в труху...ультрафиолет-с!
Дата:   18-04-19 05:16
kon4ik, везёт же людям, у нас просто фуфайку !@#$%^анут :-)
Дата:   18-04-19 05:18
Даже из любопытства, "а чё под фуфайкой" а уж если фуфайку сперли то и мотор к фуфайке
Автор: S.E (---.178-71-223-75.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-19 06:58
В термоусадку закатать или
перевернуть дном наверх.
Автор: Alex0880 (165.225.66.---)
Дата:   18-04-19 15:48
А у нас основная масса на зиму просто переворачивают. Спереди под палубу козла, сзади две прокладки, чтобы не на земле лежала. Так и храним.
Дата:   18-04-19 16:47
Так то на зиму.
Тоже переворачиваем кверху брюхом.
Вопрос-то про непродолжительный перерыв. От выходных до выходных к примеру.
Автор: slon (---.83.235.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-04-19 18:36
Перевернуть кверху дном.
Автор: Танкист-7608 (176.59.108.---)
Дата:   18-04-19 19:11
Четвертый год уже пользуюсь тентами из Леруа. Цена 150 руб.
Дата:   18-04-19 22:41
Когда на прогрессе поистрепался брезентовый тент, сверху накинули обычную полиэтиленовую пленку. Только ту, которая для теплиц, она потолще. Размер взяли с запасом. Сзади два угла к задним уткам привязали. Спереди после натяжки тента с родными дугами концы пленки привязывали к передним уткам. Самое бюджетное решение. На сезон хватило.
Дата:   19-04-19 01:57
Kanzler64 писал:
А у меня прошлый год простоял и на этот год его хватит.
И соседи под такими же стоят.
Может я ездил больше? )
Дата:   19-04-19 02:45
А я летом укрываю "спонбондом" вода пофигу пусть в лодку наливается(помпа выкачает), а грязь сверху остаётся
Автор: Aleksandrturner (85.26.234.---)
Дата:   19-04-19 12:45
Долго был в раздумьях что выбрать в итоге вчера заказал себе тент, не транспортировочный,а называется тент для хранения с утяжкой в носу. Думал самому сшить но в итоге одумался))т.к нормальную ткань купить не дешовое удовольствие, ну самое главное пошивом там занимаются профессионалы и Цена полностью адекватная.
Дата:   19-04-19 15:35
Aleksandrturner писал:
> .. Цена полностью
> адекватная.
Скока?
Адекватная твоей платежеспособности?
Дата:   19-04-19 18:43
7600 со скидкой 15%, чтоб самому делать и купить просто материал обходится около 4т.р
Автор: radioman (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   20-04-19 13:41
Если что, фото у ТС, мой старый П4.
Все эти транспортировочные хорошо, но вода будет набираться.
Сейчас стоит транспортировочный, но все думаю какую сделать подставку штатную чтобы вода не скапливалась. Бывает за неделю пара ведер набирается, о осенью еще и замерзает.
Закрывашки хорошо, универсально и быстро ставить (пока здоровье позволяет), и между лодок на стоянке должен быть нормальный проход.
Ставить ходовой и накрывать его тентом, ну может как вариант. Но тент (верхний) нужен с хорошим креплением, иначе ветром порвет.
Так что сам в размышлениях как сделать.
Автор: fendos (---.broadband.progtech-yug.ru)
Дата:   29-04-19 05:22
На алиэкспрессе от 2500 до 3500 в зависимости от размера.
Дата:   29-04-19 15:21
А что там такое? Можно ссылку.
Дата:   30-04-19 02:21
