| Московское время 01:36:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:36:38 |
Автор: Gelios_el (31.173.84.---)
Дата: 15-04-19 15:23
Парни выручайте.. Сегодня заметил на моем мерке50 ефи температура двигателя низкая.. Монитор показывает 32градуса при 4500оборотах обычно показывал 45 50градусов. Подскажите куда копать?
Автор: Vlad volga (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-04-19 16:50
Gelios_el писал:
> Ходить то можно? Реально его в условиях поля разобрать? Может кто скажет как его
> снять?
Чистится на коленках ,в полевых условиях,под номером l
Дата: 15-04-19 17:10
Спасибо парни.. Починил... Мотолодна сила. А то стою тут перед каспием на раскатах а мотор холодный))) и рыбалка уже не в кайф...... Спасибо вручили...
Автор: Gelios_el (31.13.145.---)
Дата: 16-04-19 02:38
Под клапан термостата попало г..но.. ходил по меркам и по всей видимости цепанул либо камыш либо ещё что.. разобрал - аккуратно инородное тело из под клапан и все наладилось..
Автор: ЮНК (46.159.238.---)
Дата: 16-04-19 05:57
По прибытию домой не помешает термостат в лимонной кислоте искупать.
Автор: Gelios_el (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 17-04-19 01:53
Сделаем... За этим дело не станет ... Но по визуальному осмотру он чистый без накипи и др отложений
Автор: ЮНК (46.159.140.---)
Дата: 17-04-19 02:39
Gelios_el писал:
Если чистый, то пусть работает. В следующий раз искупаете.
