 Московское время 13:50:46
 Владивостокское время 20:50:46
 Нет зарядки аккумуляторов.
Автор: karasik1982 (217.118.83.---)
Дата:   16-04-19 21:00
Привет всем. Парни выручайте на зарядном горит только синяя лампочка и больше не чего. По памяти помню что должны гореть лампы. На выходе заряда нет. Щас сфотаю зарядное.
 Re: Нет зарядки аккумуляторов.
Дата:   16-04-19 21:01
Автор: Эдвард, Днепропетровск (---.velta-ua.com)
Дата:   16-04-19 21:19
Предохранитель цел?
Дата:   16-04-19 21:22
Где он находится?
Дата:   16-04-19 21:32
Причем заряд был. Выключили одинарную розетку, включили тройник, и пи... Ц
Дата:   16-04-19 21:33
karasik1982 писал:
> Где он находится?
Хороший вопрос. А справа сверху над проводами не оно?
Дата:   16-04-19 21:40
Нет это batteru selector.
Дата:   16-04-19 22:09
Засада...
"двойные встроенные предохранители постоянного тока для троллингового двигателя"
Автор: Инженер Брунц (195.135.239.---)
Дата:   16-04-19 23:08
Есть такая засада в импульсных блоках, часто горят при пропадании электричества на несколько секунд.
Там на входе стоит позистор, у которого в холодном состоянии сопротивление 3-15 ом, в зависимости от мощности, он обеспечивает мягкий старт схеме, а секунд через 20-30 он разогревается, и его сопротиление падает почти до нуля, пока блок включен позистор горячий. Если блок выключить и сразу включить, то мягкого старта не будет, позистор не успел остыть, может пробить выпрямительный мост или транзистор(ы).
Либо горит предохранитель на плате, вернее должен, но он перегорает всегда после полупроводников, чисто защита от пожара.
Впринципе обычно получается реанимировать.
Автор: karasik1982 (---.izhnt.ru)
Дата:   17-04-19 01:15
Вскрыли, ничего черного, плохо пахнущего нет. Позвали электрика, сказал что все в норме. Понять не можем почему не работет. Почистили то мосто куда вкручивается
Винтик с натписью battery selector, и о чудо все заработало!!! Всем спасибо.
Автор: mmg (---.39.247.242.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   17-04-19 01:51
Инженер Брунц писал:
У данного зу нет такого, вообще угребищная схема - спаянная ногой. Много у кого уже накрылась, сам сейчас ковыряю свою сгоревшую на ровном месте.
