| Московское время 02:31:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:31:30 |
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.nat.atknet.ru)
Дата: 15-04-19 07:00
На Я9,9 розетка, как понял типа ~12v. А ещё два провода провода просто болтаются c клеммами вроде как будь то типа -12v. Это чё японские редиски съэконмили два раза? 1-не положив вилку ~12v. 2-не поставили розетку и не положили вилку для -12v?
Дата: 15-04-19 07:11
Они где эти два проводка планировали "вытыкивать" наружу? Через какую "дырку" и розетку? От цены на вилку(давненько смотрел) мягко сказать ох...ел
Автор: Максим Владивосток (---.ipoe.vladlink.net)
Дата: 15-04-19 07:14
Ни провод, ни вилка к розетке никогда в комплекте не шли.
Для чего переменка в розетке - непонятно.
Переключение розетки с переменки на постоянку внутри мотора - дело 15 минут.
Дата: 15-04-19 07:24
А вот тама рядом с тягой реверса(от рычажка) это для чего отверстие? Может в него свою "розетка-вилка" подобрать? Или? А как называются клеммы которые на концах проводков?
Дата: 15-04-19 07:27
Вот же ш засланцы, шпонку на винте убрали, что пользователь тратился, так ещё и на вилках-розетках навариваются, чё ж сволочи свечи заодно с гбц не отливают
Автор: Иван (77.34.108.---)
Дата: 15-04-19 07:31
Для проводов от аккумулятора к электростартеру (если он есть).
Можно, если времени не жалко.
Дата: 15-04-19 07:33
А через капот я не хочу, я его за каким то хреном перед запуском открываю, наверное привычка от советских моторов, поглядеть "неотпалоливсё"
Автор: Kiev (---.mobile.kyivstar.net)
Дата: 15-04-19 09:28
Посмотри поиском в интернете, Игорь hippo делал из подручных материалов вилку для имеющейся розетки.
Получалось довольно таки симпатично. В общих чертах, он взял две плоские ножевые клемы(только я уже не помню, папа, или мама), примерял их, те части которые не должны приклеиться он смазал то ли силиконом, то ли ещё чем то жирным. Подобрал трубку подходящего диаметра, к клемам сразу припаял провода и собрав это всё вместе , залил то ли эпоксидкой то ли какаим то другим клеящим веществом. После схватывания, вынул уже готовую вилку из розетки, немного доработал и получилось в общем то симпатично. По затрам, в сравнении с ценой на ориг вилку, получилось вообще ерунда.
Автор: Kiev (---.115.97.36.cl.ipnet.ua)
Дата: 15-04-19 10:18
На концах проводов вроде цилиндрическая , а вот в самой розетке ножевая. Одна папа, вторая мама(по памяти, вроде так в розетке).
АJohn Zaitsev прав, по ссылке, неправильное название написали или фото не то поставили.
Кстати, розетку можно заменить целиком на SP21.
Автор: Максим Владивосток (176.100.136.---)
Дата: 15-04-19 10:38
> Переменка понятно зачем, для ходовых огней(это я где то вычитал). Непонятно
> зачем "недопостоянк
На 2-т постоянка начинается с 75 л.с.
Вопрос легко решается регулятором от Ивана, либо установкой аккумулятора от 20 А\ч.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата: 15-04-19 10:49
Я "розетку" сколхозил из вот такого коннектора :(захочешь- не перепутать + -)
Устанавливается в штатное отвЭрстие в поддоне (диам.25 мм, емнип) заместо резиновый заглушки.
А вообще, на радиорынке можно дешман-вариант папа-мама подобрать.
Дата: 15-04-19 14:53
> Даже чисто логически, круглая клемма не может быть ножевой ...
Претензия по названию не ко мне.
Чисто логически ты прав, однако, там именно такие клеммы,
которые подходят к клеммам большинства лодочных моторов,
что на проводах под колпаком.
Автор: АндрейА (31.173.85.---)
Дата: 15-04-19 17:23
Отрой свой вихрь и успокойся, а Ямаху утилизируй или продай занедорого если неудачный мотор попался и столько нареканий у тебя.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 15-04-19 18:02
Али вроде не замечен в искажении, потому как одно из названий отображают верно: Ссылка.=разъем+пуля
Автор: John Zaitsev (85.26.234.---)
Дата: 15-04-19 21:25
АндрейА писал:
> Сереж,Ссылка не открыывается.
Точно. Сорри - не проверил. Попробую по другому: Ссылка.
З.Ы. Смысл в том, что я обозвал первый раз этот разъём по-русски пулей. И "даже" Али правильно среагировал. )
Но мотолодка не приемлет русских слов в ссылке.
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 16-04-19 10:19
Вот эти терминалы самые качественные, проверены годами, такие в оригинале стоят на Яме и Сузе, луженая медь.
Дата: 16-04-19 11:08
А обжимать их чем? Специальные пыссасижы (клещи) покупать, за 100500 денег, ради одного двух раз ?! ))
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата: 16-04-19 13:37
Молодец, а бывает по-другому. Я свою Ямаху 9.9 2009 года покупал б/у-шной в 2012 у дедушки в Маймаксе. Объявление вышло в середине декабря, поехали смотреть во второй половине дня - уже темно. Приехали, дедушка вышел из подъезда, пошли в гараж, где мотор хранится, лежа в Проге-2, укрытый фуфайками. Электричества в гараже нет, осматривали мотор в свете налобных фонариков, открыли капот, а там - одно ухо крепления ручного стартера, отлитое на картере, отломано. Без снятого колпака и незаметно, стартер на остальных двух крепко держится, дедушка клянется, что не знал и колпак ни разу не снимал. Сторговали по этому случаю часть цены и мотор забрали. А потом одним разом карбюратор снял, чтобы и клапана разогнуть, и ухо приварить.
Дата: 16-04-19 14:05
Ради одного-двух раз можно съездить в ближайший автосервис,
где, конечно, не только глушаки варят, но и электрикой занимаются.
Там же можно и клеммы купить.
Дата: 16-04-19 14:16
У мня привычка все электричество на "скрутках" соединять и пропАивать. Но эти вроде более_менее надёжный контакт обеспечивают. Латуниевые(медные?) опять-жеж .. не сразу сгниют.
Дата: 16-04-19 14:29
Все авто-мотопроизводители Мира обжимают клеммы, и всё работает нормально.
Если в электролит и в морскую воду не макать.
Дата: 16-04-19 14:36
kon4ik писал:
Есть дешевые кримперы в продаже. Можно пассатижами, потом пропаять где медная жила.
Дата: 16-04-19 14:41
kon4ik писал:
> .. не сразу сгниют.
Самый надежный контакт это обжимка, пайка менее надежна в вибро условиях. Но допускается после обжимки, небольшая пропайка выходящих жил, особенно если кабель чисто медный, не луженый.
