 Московское время 15:29:00
 Владивостокское время 22:29:00
 Mercury F 25(30) ELPT EFI
Автор: Володя150 (31.185.5.---)
Дата:   14-04-19 22:04
Вчера запустил первый раз после зимы (теплый гараж).С контрольки вода не идёт.
И так,и сяк - не идёт.
Снял редуктор.Вроде визуально всё неплохо,единственное - края лепестков крыльчатки чуть зализаны.Собрал всё обратно,запускаю- вода пошла,но струйка слабовата.Глушу ,завожу через какое то время ,снова воды -ноль.Крыльчатка???
И ещё обратил внимание, из под кожуха сапога иной раз бежит вода.Снял кожух.Над сливной пробкой масла ДВС есть отверстие,оттуда и нет-нет ,но бывает выходит вода.Так должно быть?
Cейчас фото скину(отверстие)
 Re: Mercury F 25(30) ELPT EFI
Автор: Володя150 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   14-04-19 22:05
Отверстие.....
Дата:   14-04-19 22:08
С другой стороны два шланга концевых ( вроде как).
Когда снял кожух сапога ,обратил на них внимание - назначение???
Дата:   14-04-19 22:10
Крыльчатку какую лучше заказать( смотрю на квиксильвер)???
И что ещё в догонку нужно? (прокладка на помпе целая,стакан вроде без выработки)...
Автор: niki.73 (---.trbo.yandex.net)
Дата:   15-04-19 01:24
Бывает просто контролька забивается мусором. А эти шланги просто дренаж с подона
Дата:   15-04-19 02:50
465,67 руб. | Новый водяной насос крыльчатки для Tohatsu Nissan (25/30/40hp) 345-65021-0-18-8923
Крыльчатка
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-04-19 03:46
Первый запуск после зимы в бочке был? :))) Уровень низкий воды в бочке, помпа выше АКП и затянуть воду, если она по АКП не может, долей до уровня, как когда лодка на воде и водичка побежит!
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-04-19 04:52
Это запросто. Тоже бывало. Но ведь говорит, что немного , но идёт. Значит сосАет помпа-то, в принципе . А ей главное чуть цапанУть воды ..
Автор: Александр евтюков (79.173.66.---)
Дата:   15-04-19 16:18
один из шланчиков идёт с бензонасоса, если увидишь на воде бензиновые пятна то это с его бенз бежит, у меня что то с насосом было мерк 30 ефи ехал нормально и работал как часики а на воде всё больше и больше бензиновых пятен аж вонять стало, снял пластиковую защиту а с этого шланга бенз течет и так не хило, короче пережал я его просто и бенз перестал литься, так сезон и доездил
Автор: пергамит (198.16.74.---)
Дата:   16-04-19 17:18
С корпуса электробензонасоса высокого давления, в нем снизу есть латунная пробка под отвертку и ключ. В конце сезона через нее и шланг сливается бензин из корпуса.
Дата:   20-04-19 02:21
Заменил крыльчатку,струя побежала с новой силой.
Старая крыльчатка с виду вроде и неплоха,единственное края лепестков чуть зализаны.
2 старая
Дата:   20-04-19 02:25
С патрубками разобрался.
А вот что за отверстие на сапоге( из него при работающем моторе идёт вода)
Дата:   21-04-19 18:38
Пришлось снова снять редуктор,изначально как то не придал "этому " значение.
Вертикальный вал:как всё равно "выработка" что-ли( на вид = 0.1-0.2 мм)в верхней и нижней части..
Это нормально??собрать и не " париться"??
Дата:   21-04-19 18:39
2.
3.
4.
Дата:   21-04-19 18:40
5.
Дата:   21-04-19 18:41
Люфтов никаких нет..
